Knarzen bei Kurvenfahrt
Diskutiere Knarzen bei Kurvenfahrt im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Liebe Gemeinde, ich hab bei Kurfenfahrt 1992 XJ 4liter (zb einrollen-ausrollen in den Kreisverkehr)von hinten her knarzende Geräusche...welche...
  1. z28e
    z28e Newbie
    Dave
    Liebe Gemeinde,
    ich hab bei Kurfenfahrt 1992 XJ 4liter (zb einrollen-ausrollen in den Kreisverkehr)von hinten her knarzende Geräusche...welche eine Mischung aus knarzen und dumpfen quietschen...dachte vielleicht stabigummies(also neumachen gummi und viel fett) aber immer noch da. Das seldsame ist, das bei nassem Wetter...die Geräusche fast weg sind und wenn es trocken und wärmer ist deutlich zu hören sind. Beim rückwertsfahren aus Parklücken ect. sind sie auch da....hab mal die Karosserie etwas geschauckelt rechts links hinten...aber nix zu hören....was kann das noch sein???
  2. XJ_ens
    Bremsen oeffnen nicht mehr richtig.
  3. z28e
    z28e Newbie
    Dave
    An so etwas hab ich noch gar nicht gedacht...könnte erklären, das evt....es etwas nach verbranntem gummi riecht wenn ich ihn abstelle und noch an den Kofferraum muss...also mal die Trommeln checken...zb.
  4. z28e
    z28e Newbie
    Dave
    Also Bremsen sind in ordnung...der Geruch kam von öl auf Auspuff....ich Tip auf Blattfedern!?!?!
  5. #5 Eagle Eye, 29.05.2015
    klingt für mich nach einer klebenden und defekten TRACK-LOCK,
    sofern eine vorhanden ist.
    also ein problem mit dem differenzial an der hinterachse.
    wobei auch kreuzgelenke solche geräusche verursachen können,
    wie sie hier von dir beschrieben sind.
    dann ist es ein problem an der hinteren kardanwelle
    am besten du suchst dir mal jemanden in deiner gegend,
    der selbst JEEP fährt und ein wenig erfahrung hat.
    anhand deiner ungenauen beschreibung kann man nur raten
  6. #6 Little Willy, 30.05.2015
    Bin kein Schrauberheld....
    Schau doch mal ob Rost auf den Bremsscheiben ist oder die Achsmanschetten hinüber sind, ansonsten Fett und Öl bei den Achsen checken, wenn des net hilft ist vielleicht das Differential im Arsch...hoffe nicht:grübel
  7. TWJeep
    TWJeep Wendekreis wie ein Drehschemel
    Blattfedern
    Mit den Blattfedern solltest Du richtig liegen. Ich hatte an meinem Yps die gleiche Erscheinung. Je trockener desto mehr Geräusche.
    Nach einem Tausch des Fahrwerkes waren die Geräusche weg. Ich habe etwas Liquid Film zwischen die Blattfedern gemacht. Das Fahrwerk ist jetzt 3 Jahre alt und macht noch keine Geräusche.
  8. XJ_ens
    achsmanschette am xj? :grübel habe ich noch nie gesehen
  9. z28e
    z28e Newbie
    Dave
    Danke Leute für eure Hilfe... ich habs:yippieh
    Im Differentialöl...fehlte der Zusatz für die gesperrte Achse, hatten die in der Werkstadt vergessen, wahrscheinlich vor laute hier und da und dort....naja....wenn man nicht alles selber macht....gestern gewechselt öl+zusatz von mopar...kurz fahren und es wurde immer leiser und jetzt.....weg:yippiehschöööön
Thema: Knarzen bei Kurvenfahrt
  1. jeep grand cherokee srt karosserie knarzt beim bremsen
  2. Jeep Cherokee xj 4.0 knarzen
