Knacken vorne beim Gasgeben / Entlastung der Vorderachse mit eingeschlagener Lenkung
Diskutiere Knacken vorne beim Gasgeben / Entlastung der Vorderachse mit eingeschlagener Lenkung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi! Wie viele von Euch schon wissen habe ich massive Probleme mit Knacken / Schlagen an meiner Vorderachse. Getauscht wurde ja schon einiges....
  1. #1 Fränkman, 12.08.2007
    Fränkman
    Fränkman was geht?
    Hi!
    Wie viele von Euch schon wissen habe ich massive Probleme mit Knacken / Schlagen an meiner Vorderachse. Getauscht wurde ja schon einiges. Koppelstangen, Stabistangen-Gummis, Gummibuchsen der Längslenker, Stoßdämpfer.
    Jetzt war´s mir ne Zeit lang wurscht, weil mir der Karrn momentan mächtig auf´n Zeiger geht. Gestern fahr ich nach dem Einkaufen rückwärts aus ner Parklücke raus. Lenkung eingeschlagen und beim Rückwärtsfahren als es den Vorbau anhebt kommt ein lautes Knacken vom vorne. Das spürst sogar leicht unter dem Fahrerfußraum.
    Heute musste ich an einer Abbiegung verkehrsbedingt anhalten und bin danach mit eingeschlagener Lenkung wieder losgefahren. Als sich der Vorbau wieder hob, knackte es wieder. Komischerweise fällt mir das immer nur bei eingeschlagener Lenkung auf.
    Ist es möglich dass das die Achsschenkelbolzen sind? Was anderes fällt mir nämlich nicht mehr ein.
  2. #2 Lohrengel, 12.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    was hast du denn für reifen drauf, frank ? denn bei meinen 245er musste ich auch einen teil der frontschürze wechschnippeln... jedelmal beim rückwärtsfahren und halbeingeschlagener lenkung macht er das... da schrappt der reifenhalt dran... iss immernochn bischen... muss noch nachschneiden... mach aber nen höllenschlag, wenn das passiert...
  3. #3 Lohrengel, 12.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich habe 245/75 drauf. original sind 225/ 70 !! und dann halt noch die atr. das ist schon ein unterschied... aber prinzipiell hast du recht... ich hab an der schürze bestimmt 3 cm wegschneiden müssen, und er reicht noch nicht...
  4. #4 Fränkman, 12.08.2007
    Fränkman
    Fränkman was geht?
    Nö, also die Reifen schließ ich definitiv aus. Ist Serienbereifung. Und das Geknacke hab ich erst seit kurzem.
    Mich würd halt interessieren ob sich kaputte Achschenkelbolzen in dieser Weise bemerkbar machen.
  5. #5 Lohrengel, 12.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    puh... gute frage... das weiß ich leider nicht...
  6. #6 Jeeper-Thomas, 25.08.2007
    Jeeper-Thomas
    Jeeper-Thomas Jeeper-Thomas
    Wie sehen denn die Kreuzgelenke deiner Steckachsen vorne aus?
    Einfach mal jemanden in dein Auto setzen der das Lenkrad in kurzen bewegungen von rechts nach lings bewegt (nicht Anschlag zu Anschlag). Dabei beobachtest du mal die ganze Vorderachse sowie die Kreuzgelenke der Steckachsen. Wenn irgendwo etwas viel Spiel hat oder sogar im stand Knackt und knarzt weißt du zumindest was es sein könnte.
    So testen auch die Werkstätten "auf die schnelle" mal .
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche, ist sonst schwer ohne das Fahrzeug gesehen zu haben einen Tipp abzugeben. :daumen
    Kommt von euch irgendjemand am übernächsten Mittwoch zu unserem Hannoverstammtisch?
    :ciao Gruß Jeeper-Thomas :ciao
  7. #7 Lohrengel, 25.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    hat der da noch kreuzgelenke ? ich glaub da sind diese homokinetischen gelenke drin.
  8. #8 grimaldur, 25.08.2007
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    die können ja auch knacken wenn die hin sind ;)
  9. #9 Lohrengel, 25.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    achso... na das ist halt nicht so meine welt. antrieb etc. iss nen rotes tuch für mich. :bähh
  10. #10 GranyI6, 26.08.2007
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Längslenker (oder wie die Dinger heissen) mal schmieren bzw. neu anschrauben.
    Hab einen kürzlich rausgebaut, um besser an die Krümmerdichtung zu kommen.
    Als ich ihn wieder einbaute war das knacken auch da.
    Ein Tipp eines anderen in einem anderem Forum hat da Hilfe gebracht.
    Hab die Schrauben nachgezogen und nun ist es bissle besser.
    Kommt aber eindeutig vom Ausbau des Längslenkers.
    Der andere meinte auch, kräftig schmieren oder Sprühöl ran, dass kann auch helfen.
