Klopfsensor
Diskutiere Klopfsensor im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hat mein Motor einen Klopfsensor ?Wenn ja wo Ich wurde heute bei einem Vorab Telefonat für meinen Motor check gefragt ob Ich den KLopfsensor...
  1. #1 michael-27, 10.04.2018
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    gewechselt habe?
    Ich habe nur Kurbelwellen und Nockenwelle gewechselt .Ich habe es aus dem Gespräch so rausgehört das auch bei defekten Klopfsensor der Motor sich "scheiße" anhören könnte.
    Ich soll nun die Stecker aller Zündspulen abziehen und kurz starten. Geräusche =Motor im Arsch.
    keine Geräusche = Sensoren kaputt.
    Termin Werkstatt erst in Monaten .Ich könnte Kotzen
  2. #2 Cooper1, 11.04.2018
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Hast du unter den Ventildeckel geschaut :warten
  3. #3 michael-27, 11.04.2018
    michael-27
    Kriege Ich nicht runter.Sind 2 Muttern mit langem Gewinde .Die kriege Ich mit meinen Mitteln nicht ab.Die anderen konnte Ich lösen
  4. #4 Cooper1, 11.04.2018
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Dort ist es vielleicht
  5. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    ich glaube den Klopfsensor gibt es erst ab 2001.....
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    was soll das für eine Diagnose sein?? Zündspulen abstecken usw , völliger Blödsinn, dein Motor hat keine Klopfsensoren.
    Baloo gefällt das.
  7. XJ_ens
    moeglicherweise waere es relativ zielfuehrend, wenn du mal alles etwas geordnet aufschreibst bzw. definierst.
    welche motorprobleme liuegen vor und was hast du bisher gemacht, dazu die fehlercodes und man koennte dir besser helfen.
    det65 gefällt das.
  8. #8 michael-27, 12.04.2018
    michael-27
    Zuerst hatte Ich keine Fehlercodes .Motor hatte Fehlzündung.
    Der ADAC hat Festgestellt mit Diagnose Gerät über OBD 2 " Vermutlich Fehler des Klopfsensors. zündverstellung springt zwischen 120 und 7,5 grad gleichmäßig hin und her .Fehlzündungen sind zu hören, motortemperatur stand bei -45°c .Steckverriegelung war beschädigt und liess sich nicht beschädigungsfrei demontieren".
    Soviel vom ADAC .Er kennt Jeep fährt selbst einen 2,7l diesel selber Baureihe.Hatte schon öfter das vergnügen
    Bei der Panne blieb der Wagen nur an wenn man Gas gegeben hat. Die ganze Bank Fahrerseite lief nicht.
    ER wurde nach Hause geschleppt .Ich habe das hier gepostet und auf Empfehlung Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor gewechselt.
    Natürlich auch Temperaturfühler.
    Gestartet. Motor blieb an Schüttelte sich aber. Motor aus und abgelegt Fehlercode P0307 und P0320 Beide vorher nicht da.
    Alles noch mal gecheckt. Gestartet Lautes Knirschen /Klingeln Fahrerseite vorne. Schlecht einzuschätzen wenn man im Auto sitz.
    Jetzt geht bei Zündung an der Drehzahlmesser rauf und runter. Fehlercodes P0320 und P0725
    Ich würde jetzt Heute den Deckel aufmachen. Dann klärt sich das mit den Geräuschen vielleicht. Aber die Ursache der Panne wird
    dann ja noch nicht geklärt sein.
    Zusätzlich muss Ich wohl noch mal die Sensoren tauschen
  9. #9 michael-27, 12.04.2018
    michael-27
    Das weis Ich doch nicht.Wenn Ich nach Klopfsensor Googeln bietet mir z.b. Renegade Station welche für mein Modell an.
    Ich habe ja nun Kw Nw sensor gewechselt wie empfohlen.Wurde ja nicht besser
    Ich habe mit einem Motor Instand Setzer gesprochen wo ich schon mal mit einem anderen Erdgas PKW Kunde war.
    Der hat ,ohne das er das Auto kennt , empfohlen den Klopfsensor zu tauschen und Zündkerzen ab und Starten um zu sehen ob der Motor
    sich dreht. Dreht der Motor nicht ist es was für einen Fachmann den zu Öffnen. Ich wohne hier nähe Cuxhaven.Hinter mir treffen sich Elbe und Weser.
    Hier sind kaum Werkstätten ,somit auch wenig Leute die sich mit Jeep beschäftigen.
  10. #10 michael-27, 12.04.2018
    michael-27
    Motor dreht ohne Zündkerzen Frei durch und ohne Geräusche .Nun kommt jemand um beim Ventildeckel zu helfen.Die ganze Sch.. Gasanlage liegt darüber.
  11. #11 Cooper1, 12.04.2018
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    :daumen
  12. #12 Eagle Eye, 12.04.2018
    naja, das ist auch nur zeitlich blöd,
    da nicht mal "eben so" gemacht.
    aber grundsätzlich keine raketenwissenschaft.
    kreppband und bleistift helfen,
    die einzelnen bauteile zu beschriften
  13. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    "Er kennt Jeep fährt selbst einen 2,7l diesel selber Baureihe."
    also Diesel und Benzin ist von Motor und Elektrik schon ein kleiner Unterschied.....
    "Wenn Ich nach Klopfsensor Googeln bietet mir z.b. Renegade Station welche für mein Modell an."
    im leben nicht..... es gibt den Klopfsensor von 2001 bis 2004.....
    ich denke..... Du hast einen 4.7 BJ 2000 .....
  14. XJ_ens
    du hast keinen knock-sensor.
    und gib dem typen dein auto nicht in die haende. das wird da nix
  15. #15 michael-27, 12.04.2018
    michael-27
    Ventildeckel geöffnet .Alles OK. Mann kann beim drehen eindeutig Kompression hören
    Bestelle jetzt neue Dichtung ,dann kommt der wieder rauf.
  16. #16 Cooper1, 12.04.2018
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Gut:daumen
    Wäre das schon mal ausgeschlossen:tanz
    Sei froh.
    Und wenn die Zündkerzen draußen sind, macht er keine Geräusche :nachdenklichbeim drehen.
Thema: Klopfsensor
  1. jeep grand cherokee wj klopfsensor
