Klimaanlage YJ befüllen - wie und womit???
Diskutiere Klimaanlage YJ befüllen - wie und womit??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Im Rahmen meiner Restaurierung wurde die Klimaanlage natürlich auch ausgebaut und muss jetzt nach dem Zusammenbau wieder neu befüllt werden. Hier...
  1. MPK
    MPK Member
    Marc
    Hier meine Fragen dazu:
    1. Kann ich die Klimaanlage selber wieder befüllen - wenn ja wie?
    2. Braucht man spezielles Werkzeug / Maschinen?
    3. Welches Kühlmittel muss da rein, hab gehört das es fürher mal
    R12 war und das man da jetzt was anderes nehmen muss.
    4. Wieviel Kühlmittel muss da rein?
    Vorab vielen Dank für die Unterstützung :pfeiffen
  2. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Ich würde es machen lassen, kenne es nur mit der Maschine zum Auffüllen.
    Bei meinem Golf Cabriolet bin ich damals zu so nem ganz normalen Gefrierfachfuzzi gegangen und habe die da befüllen lassen, die haben
    das alte Zeug ja noch und das prinzip ist wie beim Auto, hat alles in allem € 100,- gekostet.
  3. Martin
    Martin keep on jeepin´
    selber machen geht im grunde garnicht..... du bekommst das kältemittel nirgendwo und dann muss das system evakuiert werden (vakuumiert)....
    und dann befüllt werden....
    eigentlich ist die idee mit dem Kühlschrankfuzzi gut..... jede Kältetechnikfirma sollte es auch können sofern sie die passenden Anschlüsse parat haben.
  4. #4 jeeptom, 01.08.2012
    Wenn die Klimaanlage lange offen rumgelegen hat, würde ich auch das Öl wechseln. Das Öl zieht auch Feuchtigkeit, ähnlich wie Bremsflüssigkeit.
    Und Feuchtigkeit im Klimasystem ist nicht gut.
