Klimaanlage nachfüllen?
Diskutiere Klimaanlage nachfüllen? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo leute, hab mich gerade durch forum gelesen wegen meiner klimaanlage! leider nichts gefunden aber ihr helft mir bestimmt! habe bei mir im...
  1. maddog
    maddog Member
    Jörn
    Hallo leute,
    habe bei mir im granny eine wo die temperatur eingestellt wird!(drehknopf)
    also wenn ich kurz strecken fahre so eine 5-10min (einkaufen oder so)!macht die die heizung obwohl sie bei 17-18 grad steht extrem warm bis heiss
    bei längern fahrten funktioniert alles super so nach 20 -30 min !heisst reale 18 grad!
    woran könnte das liegen???
  2. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Wenn Du Klimaautomatik hast, dann pustet die erstmal heiße Luft bis der der Innenraum auf Temperatur ist und regelt dann runter. Kann es das vielleicht sein?
  3. #3 jeeptom, 15.04.2009
    Ich würde erstmal die Füllmenge des Kältemittels prüfen lassen.
  4. Shadow
    Sven
    Wenn sie nicht kühlt ja, aber ich habe es so verstanden das sie zu doll heizt...:grübel
  5. #5 jeeptom, 15.04.2009
    :grübel Ich habe es so verstanden, das die Klimaanlage lange braucht um die gewünschten 18°C zu erreichen. Bei der momentanen Frühlingssonne, Tagestemperaturen deutlich über 18°C und dazu noch einem dunklen Lack müsste dann die Klimaanlage erstmal runterkühlen um die eingestellte Temperatur zu erreichen.
    Es sei denn Maddog geht nachts einkaufen :pfeiffen
    Der Fehler kann aber auch ganz wo anders zu suchen sein :achselzuck
  6. maddog
    maddog Member
    Jörn
    das mit dem einheizen ist schon richtig verstanden würde es ja verstehen wenn sie erst mal auf 18 grad heizt aber nicht gefühlte 35 grad!!
    flüssigkeit stimmt!
    hab ich schon nach geschaut!
  7. #7 McManni, 16.04.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Schade, dass es diese Nachfüllsets nicht hier in good old Germany gibt.
    Oder kennt jemand eine Quelle?
    :ciao Manni
  8. Shadow
    Sven
  9. #9 Thierry, 16.04.2009
    Will ja nicht der ständige Spielverderber sein aber möchte trotzdem darauf hinweisen das der Umgang nicht ungefährlich ist.
    Wenn das Kältemittel auf die Haut kommt gibt es Gefrierbrand der übelsten Sorte.
    Daher bitte aufpassen und am besten Handschuhe.
    Gruß, Thierry
  10. Shadow
    Sven
    @Thierry
    Ich geh einfach mal davon aus, das 95% der Mitglieder hier so schlau sind Handschuhe zu tragen wenn sie mit solchem Zeugs hantieren!!!!!
  11. #11 McManni, 16.04.2009
    McManni
    Manfred
    Hallo Sven,
    danke für den Tipp. Da die Versandkosten aus den USA höher
    sind als der Materialwert, lohnt sich das bei KTS wirklich. Beim
    Import kommen ja noch Zoll und Märchensteuer drauf. Mal davon
    abgesehen, dass das Gas nicht im Flieger transportiert werden
    darf.
    :ciao Manni
    PS. Ich würde zu den Handschuhen noch eine Schutzbrille tragen ...
  12. Shadow
    Sven
    Hab ich halt mal durch Zufall entdeckt...
    Einigen wir uns doch einfach auf "geeigneten Arbeitschutz"... :pfeiffen
  13. #13 McManni, 20.04.2009
    McManni
    Manfred
    So, jetzt habe ich Schlauch und 134-A-Dose von KTS geliefert
    bekommen. Leider gibt's keine Beschreibung, ob ich das einfach
    so anschließen kann oder ob die Klima laufen muss. Hat jemand
    da schon Erfahrungen gesammelt?
    :ciao Manni
    [edit]
    Manche Dinge erledigen sich halt von selbst: Motor laufen lassen
    und Klima auf volle Leistung. Dann klappt's auch mit dem Nach-
    füllen. Und es funzt ... : gib5
  14. Shadow
    Sven
    Das klingt gut, Danke für´s Versuchskaninchen spielen... :pfeiffen War deine denn soweit leer das sie schon abgeschaltet war oder war noch ein Rest drinn...??? Weil wenn meine nicht mehr will, werde ich das wohl auch holen zum füllen...
  15. #15 McManni, 22.04.2009
    McManni
    Manfred
    Hallo Sven,
    die 340 Gramm sind komplett aufgesaugt worden und die Klima zeigt Wirkung.
    Wichtig ist ja vor allem auch, dass der Kompressor nicht trocken läuft, denn das
    macht er nicht lange mit.
    Ansonsten geht's einfach. Motor anlassen und Klima auf volle Leistung stellen.
    Hahn mit Schlauch verbinden. Hahn bis zum Anschlag aufdrehen, so dass der
    Dorn so gut wie unsichtbar ist. Hahn auf Dosengewinde schrauben. Schlauch
    auf Klimazugang stecken (Beim Granny in der Nähe des Ausdehnungsgefäßes).
    Hahn bis zum Anschlag zudrehen und danach wieder bis zum Anschlag aufdre-
    hen. Am Gewicht merkt man, wie das Klimamittel in den Kühlkreislauf läuft.
    :ciao Manni
  16. Shadow
    Sven
    Hallo Manni,
    beim GC kann der normalerweise nicht trocken laufen, das soll der Druckschalter verhindern, wenn Anlage zu leer und nicht mehr genug Druck hat schaltet sich der Kompressor einfach nicht ein. So ist das zumindest bei meinem Dicken.
    Darum denke ich ja auch drüber nach selber nach zu füllen...
  17. #17 McManni, 23.04.2009
    McManni
    Manfred
    Danke für den Hinweis, Sven. Gut zu wissen. Hauptsache der
    Schalter hält auch, was er verspricht!
    :ciao Manni
  18. Shadow
    Sven
    Bei meinem ja, denn die lief mal wieder nicht... Muss bald mal auf die Suche nach der Leckage gehen... :monk
  19. #19 onkelzoppo, 17.08.2009
    onkelzoppo
    onkelzoppo Newbie
  20. #20 McManni, 17.08.2009
    McManni
    Manfred
    Hallo Frank,
    das Kältemittel selbst ist ok. Ob der Anschluss passt, kann man
    so nicht sehen. Hier mal eine Abbildung vom Anschluss zur
    Fahrzeugseite ...
    Vielleicht hilfts ja für eine Nachfrage beim Anbieter.
    :ciao Manni
Thema: Klimaanlage nachfüllen?
  1. Jeep wj Kältemittel
  2. Klimaanlage auffüllen jeep zj
  3. jeep compass klimaanlag kältemittel
  4. jeep cherokee xj volumen kältemittel,
  5. jeep grand cherokee zj klima nachfüllen,
  6. flüssigkeit klimaanlage selbst nachfüllen jeep commander,
  7. jeep zj klima befüllen,
  8. klima füllmenge tabelle jeep grand cherokee wh,
  9. jeep grand cherokee kältemittel auffüllen,
  10. jeep renegade bj. 17Klima Kältemittel,
  11. Klima Füllmenge Wrangler yj,
  12. jeep grand cherokee zj kältemittelmenge,
  13. jeep Grand cherokee wj kältemuttel,
  14. klima befüllen jeep wg crd,
  15. füllmenge klima zj,
  16. Jeep füllmenge Klimaanlage xj,
  17. Kältemittel srt8 jeep,
  18. jeep wj klima kühl temp,
  19. jeep zj klimamittel,
  20. jeep zj klimaanlagr,
  21. cherokee zj gas wackelkontakt,
  22. klimaanlage welches kühlmittel jeep zj,
  23. jeep grand cherokee klimafüllmenge,
  24. jeep kj 2003 Klimaanlage kältemittel,
  25. klimaanlage selber befüllen
