Klimaanlage defekt?
Diskutiere Klimaanlage defekt? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bei meinem GC WH 12/2006 funktioniert die Klimanalage nicht mehr richtig. D.h. auf der Fahrerseite kommt bei max. Kühlstellung noch eine...
  1. Pirato
    Pirato Newbie
    Wolfgang
    bei meinem GC WH 12/2006 funktioniert die Klimanalage nicht mehr richtig. D.h. auf der Fahrerseite kommt bei max. Kühlstellung noch eine leichte kühle Brise aus den Düsen - auf der Beifahrerseite jedoch nur noch ein warmes Lüftchen. Schwitzen ist also angesagt ...:motz
    Die schwache Kühlleistung ist auch unabhängig davon, ob die Klima auf Auto oder Manuell eingestellt ist.
    Hat evtl. der Sensor (mittig über der Klimaregelung) was damit zu tun, oder ist doch vielleicht nur der Kühlmittelstand zu niedrig?
    Gruß,
    Wolfgang
  2. BigPit
    Lass erst mal das Kühlmittel wechseln und neu auffüllen. Da sollen die gleichzeitig Kontrastmittel beitun.
    Geringe Leistung hast Du ja noch, also wird es mit gr. Wahrscheinlichkeit nur Mangel an Kühlmittel sein.
    Geringer Verlust ist normal und wer weiß, wann da das letzte Mal die Klima gewartet wurde.
Thema: Klimaanlage defekt?
  1. Klimaanlage grand cherokee funkt nicht
  2. klimaanlage jeep commander
  3. jeep grand cherokee klimaanlage geht nicht
  4. jeep cherokee xj klimaanlage defekt
