Klarglas Scheinwerfer, schon einer verbaut?
Diskutiere Klarglas Scheinwerfer, schon einer verbaut? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Gemeinde, Hat die schon jemand verbaut? >> Link Ich frage mich gerade ob man davon einfach zwei bestellt oder ob man explizit einen Rechten...
  1. #1 DieTerMiete, 05.04.2013
    DieTerMiete
    Moin Gemeinde,
    explizit einen Rechten und einen Linken braucht? wegen asymetrischer
    Ausleuchtung. :nachdenklich
    Gruß Chriss
  2. #2 Falkili, 06.04.2013
    asymetrisch heißt doch, daß nach recht hin ab Mitte der Lichtkegel ansteigen soll...
    Das sollte doch dann beim linken und auch beim rechten Scheini so sein, oder?!
    Auf dem Foto kann ich keine E-Nummer auf dem Glas erkennen....
    Und bei ASP finde ich nichts dazu auf der Ebayseite....
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Von der Ausleuchtung her sind beide Seiten bei Standard H4 Scheinwerfern identisch.
    Wenn die Aufnahme der Scheinwerfer an beiden Seiten gleich ist, kann man zwei identische nehmen.
    Im asp Katalog sind solche drin mit E prufzeichen.
    Allerdings sind die da teurer.
  4. #4 DieTerMiete, 06.04.2013
    DieTerMiete
    Das habe ich mir inzwischen auch so überlegt. :nachdenklich
    Und zu dem Prüfzeichen,
    von daher sollte das wohl kein Problem sein.
    mal sehen... ;-)
  5. #5 Falkili, 07.04.2013
    Das hatte ich nicht gesehen.... :pfeiffen
Thema: Klarglas Scheinwerfer, schon einer verbaut?
  1. jeep tj forum klarglas oder kristal scheinwerfer
  2. jeep wrangler orinal scheinwerfer oder klarglas
