Klappern beim Starten
Diskutiere Klappern beim Starten im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin Ich bin wo es so kalt war (-17) eine längere Strecke gefahren, seit dem hab ich nach dem Starten für ca. eine Minute ein lautes Rasselndes...
  1. Wolfy
    Wolfy Member
    Lenny
    Moin
    Ich bin wo es so kalt war (-17) eine längere Strecke gefahren, seit dem hab ich nach dem Starten für ca. eine Minute ein lautes Rasselndes Klappern aus der Motor/ Getriebe gegend welches sich von außen nicht orten lässt, innen aber deutlich zuhören ist.
    Das Klappern ist auch in allen Gangwahlstufen vom Getriebe zu hören, und hört nach 30-60 sekunden auf.
    Irgendjemand eine Idee was das sein kann?
    LG Lenny
  2. XJ_ens
    :achselzuck Motor u. Getriebeoil kontrolliert, Kolbenkipper, Hydros, Auspuff/Kat rasseln?
  3. Wolfy
    Wolfy Member
    Lenny
    Öle sind alle recht frisch, auspuff und kat sind auch ok, Kolbenkipper.... das Geräusch verändert sich nicht wenn man den motor Hochdreht da kann ich das denke ich mal ausschliessen
  4. #4 verticker, 26.02.2012
    verticker
    verticker Jeeper
    christian
    bau ma denn anlasser aus kann ja sein das der hängt
  5. Wolfy
    Wolfy Member
    Lenny
    An den Anlasser hab ich auch schon gedacht allerdings weiss ich nicht wie man einen Automaten ohne anlasser startet... hab hier man ein kleines Video gemacht wo man es gut hört http://www.youtube.com/watch?v=rgDYnd_3FBQ
  6. #6 TJ Pauli, 26.02.2012
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    könnten es auch die schon oft erwähnten Wandlerschrauben sein?? :grübel
  7. #7 Wächsel, 28.02.2012
    Wächsel
    Wächsel Newbie
    Alexander
    Klappern bei Kälte
    hatte ich auch bei den tiefen Minusgraden. Allerdings nur beim anlassen für ca. 1-2 sec. Ist jetzt weg.
    Bei dir?
