Klackern im Motor was nu ??
Diskutiere Klackern im Motor was nu ?? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, folgende Sache bin, heute so ca. 15 km Autobahn gefahren mit durchschnittlich 150-160 Km. Nach abfahrt bemerkte ich ein Klackern, rechts...
  1. Jene
    Jene Member
    Jene
    Moin,
    Nach abfahrt bemerkte ich ein Klackern, rechts ran Motorhaube auf.
    Das Klackern kommt meiner Meinung nach aus dem hinteren Teil, wenn ich mich unters Auto lege, ist es wesentlich lauter. Ich würde meinen es kommt so aus der Mitte, Ölwanne Getriebe Gegend.
    Im stand klackert er auch und die Motordrehzahl schwankt, hat jemand eine Ahnung was es sein könnte. Ansonsten habe ich nicht das Gefühl das es ein Leistungsverlust gibt, fährt normal bei gewisser Drehzahl ist es auch nicht mehr hörbar.
    Danke für Tipps und Ratschläge.
    Gruß Jene :help:help:help:help:help:help
    Grand Cherokee ZJ 4.0l 95er
  2. #2 hagbard, 17.08.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich tippe auf Hydrostößel, oder Zündkerze.
    Öl ist genug drinne, nur mal so als Grundlage gefragt :nachdenklich
    Mach mal die Kerzen raus, und schau wie die aussehen. Ggf "fällt" dir auch eine auseinander. Nach der Kappe zu schauen kann auch nicht schaden. Unvollständige Verbrennung kann u.u. auch zu Klackern führen.
    Ansonsten ggf nen Hydro. Wenn der nicht mehr richtig arbeitet, öffnet das Ventil nicht mehr ganz korrekt (Ventilspiel wird nicht mehr augeglichen). Der Hydro klackert dann, und die Drehzahl kann anfangen zu schwanken.
    Würde auch zum Standproblem passen. Im Stand ist der Öldruck niedriger, Hydro klappert. Während der Fahrt Öldruck höher, Hydro arbeitet ggf wieder annäherungsweise normal.
  3. Jene
    Jene Member
    Jene
    Danke :help
  4. #4 dschieper, 17.08.2014
    dschieper
    dschieper Newbie
    Manfred
    Hallo Jene,
    der Fall den Du schilderst, erinnert mich exakt an meinen seligen Ford Capri 2,8 i vor vieeelen Jahren.
    Ich bin damals auch etwas zügiger über die Autobahn gebrettert, teilweise bis 235 Km/h. Auf der Ausfahrt von der Bahn hörte sich der Motor an wie ein Diesel beim Kaltstart. Mein erster Verdacht war auch zu viel Spiel an einem Ventil, aber das Geklapper ging nicht genau mit der Motordrehzahl mit, also bin ich umgehend zur Werkstatt gefahren.
    Die Diagnose des Meisters: "Tja, da hast Du Dir wohl nen Kolbenfresser eingefangen" Durch nacheinander abziehen der Zündkabel vom Verteiler bei laufendem Motor hat er dann auch ermittelt, an welchem Zylinder.
    Die Leerlaufdrehzahl hat von da an auch geschwankt, das Geklapper ist im Laufe der nächsten Wochen zunehmend leiser geworden.
    Irgendwann war es dann nur noch bei kaltem Motor hörbar.
    Der Mechaniker hat übrigens gesagt, daß die Maschine mit dem Schaden noch ewig laufen könne, wenn man sie nicht mehr übermäßig "rannimmt"
    Manne
  5. Jene
    Jene Member
    Jene
    Danke für die Info dschieper
    So habe den nicht ganz kalten Motor (Handwarm) gestartet kurzes energisches Klackern dann weg.
    Habe ihn nur kurz im standlaufen lassen, mit ein bis zweimal Gas geben kein Geräusch. Sollte es doch ein defekter Stößel sein??
    Edit:
    Bin eine große runde gefahren, Klackert wieder. Habe den letzten hinteren (6 Zyl.) Zündkerzenstecker abgezogen und es wurde extrem laut. STÖSSEL ???
    Jene:help
    :help
  6. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Klackern
    Hm also das wird es wohl nicht sein aber erwähnen wollte ich es trotzdem, es klackert bei mir die Welle im Zündverteiler und hat auch Spiel.
  7. Jene
    Jene Member
    Jene
    Klackern ist aber Hart Metalisch :nachdenklich
  8. Mischa
    Mischa Guest
    wann war den der lketzte Ölwechsel ? Dickes Öl, schiexx Öl sorgt auch für klappern in den Hydros. Konnte mal "schwarze Würmer" aus den Hydros, bei ner Instandsetzung vom Motor, drücken.
  9. Jene
    Jene Member
    Jene
    öl wechsel vor ca. 2500km
    Habe einen Tipp bekommen, mal geforscht und bin auf einen Bericht gestoßen....
    Getriebe, Schrauben Schwungrad, werde berichten..
    Danke Jene
  10. #10 dschieper, 17.08.2014
    dschieper
    dschieper Newbie
    Manfred
    Hallo Jene,
    bei meinem Capri war es so daß das Geklapper gerade dann aufgehört hat, wenn das Zündkabel des schadhaften Zylinders abgezogen war.
    Manne
  11. Jene
    Jene Member
    Jene
    Moin,
    allem Anschein nach sind es die Lager Kurbelwelle. Die vier schrauben am Schwungrad sind es nicht, die sind fest. Habe das Öl abgelassen und feinste Kupferspäne gefunden, baue heute noch die Ölwanne ab.
    Werde weiteres Später berichten.
    Gruß Jene:warten
  12. Jene
    Jene Member
    Jene
    So nu is es gewiss, MOTORSCHADEN nur weis ich noch nicht wo die Kupferspäne herkommt??
    von der Lagerschale KW
    Gruß Jene :traurig2:traurig2
  13. #13 hagbard, 18.08.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Welches Öl hattest du denn im Motor, und bei wie viel km?
    Wirkt für mich wie ein abgerissener schmierfilm nach der besagten Tour. Man müsste jetzt den Motor zerlegen um zu sagen rettbar, oder schrott...
  14. Hede
    Hede Master
    Ich würde auch die Pleuellagerschalen in Betracht ziehen.
    Gruß Hede
  15. Jene
    Jene Member
    Jene
    120000km liqui moly 15w40 ölwechsel ist keine 5000km her....
  16. #16 hagbard, 19.08.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ist der Restwagen einen Motortausch wert? Wenn sonst am Wagen nichts ist, musst du überlegen, deinen Block überholen (volle kur, die späne sind ja schon im ganzen Motor verteilt), oder nen Tauschmotor rein.
    Je nachdem was du vor hast :grübel
  17. Jene
    Jene Member
    Jene
    Moin,
    klar ist er das, ist im guten zustand und hat erst kürzlich eine neue LPG Anlage bekommen.
    Ich denke alle Jeep's im halbwegs gutem Zustand sind es wert Sie zu erhalten.
    Gruß Jene:vogel
  18. #18 Eagle Eye, 21.08.2014
    Motor ist recht preiswert zu bekommen.
    Rechne mal für den Austausch drei Tage, es sei denn du hast nen Kumpel und ihr habt Urlaub,
    dann geht es auch an einem Tag,
    wenn dein Kumpel oder du schon mal nen Motor gewechselt habt und alles ab Werkzeug griffbereit ist.
  19. Jene
    Jene Member
    Jene
    Moin habe meinen Motor mal komplett zerlegt....OhOh
    Lt. Vorbesitzer (Erste Hand) 113500 km gelaufen, aber jetzt kommt's.
    Kolben Ü-Maß FRT 50 wie kommt den sowas...
    Na jedenfalls ist es ein Kapitaler Kompletter und in jedem Detail ein perfekter MOTORSCHADEN.
    Der sieht von innen aus wie ein Kohlebergwerk,.
    Wie viel Spiel darf die Steuerkette haben? Normal das ich sie ca. 1 cm hin und her bewegen kann??
    Gruß Jene
Thema: Klackern im Motor was nu ??
  1. grand cherokee zj 5 9 rasselt
  2. grand cherokee 4.0 ventile klackern
  3. grand cherokee 4.0 ventile klappern
  4. kappe motorhaubenzug wechseln jeep zj,
  5. jeep grand cherokee klackern,
  6. srt8 klapper geräusche,
  7. Wrangler tj motor klackert,
  8. motor klackert jeep,
  9. jeep zj laut im stand,
  10. grand cherokee wj zylinderbank klappert,
  11. jeep grand cherokee motor klopft,
  12. jeep Cherokee klackert in der mitte,
  13. Jeep zj motor tickert
