Klackern an der Vorderachse
Diskutiere Klackern an der Vorderachse im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, ich habe bei meinem GC festgestellt das etwas an der Vorderachse klackert. Zusehen ist nichts, hört sich auch so an als wenn es...
  1. JR2L
    JR2L Member
    David
    Zusehen ist nichts, hört sich auch so an als wenn es eher aus Richtung Achse kommt.
    Wird auch mit zunehmender Geschwindigkeit schneller...
    Habe ihn heute mal aufgebockt gehabt und Getrieb auf "N" gestellt und "am Rad gedreht"... :traurig2
    Es war zwischendurch dezent zuhören, während der Fahrt ist es deutlich lauter.
    Hatte das hier schon mal jemand?
    3.0 CRD V6 250 PS
    Bj. 2015
    ca. 46.000 km gelaufen
    Vielen Dank im vorraus!
  2. #2 Eagle Eye, 05.07.2020
    Bevor hier 100e von Antworten kommen, auf mögliche Ursachen, wäre es schön hilfreich, du könntest das etwas genauer lokalisieren.
  3. JR2L
    JR2L Member
    David
    lemehr kann ich leider nicht dazu sagen, da man es wie gesagt nur wirklich bei der Fahrt hören kann.
    Radlager soll es wohl nicht sein, wir hatten mit zwei Leuten nach dem Vorgang wie oben beschrieben festgestellt, des irgendwie aus dem bereich Achse/Getriebe kommen muss.
    Aber mehr konnten wir auch nicht feststellen... zu sehen war so nichts weiter.
  4. #4 Eagle Eye, 06.07.2020
    annehmbar in so einem fall sind ja
    immer sowas wie kreuzgelenke bzw. homokineten
  5. #5 Papakalli, 09.07.2020
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Was du machen kannst,Rad aufbocken (wagenhebermodus nicht vergessen bei Luft) und dann mit der unterseite der Faust gegen den Reifen hauen.
    Eventuell wäre eine spannklammer der Bremsbeläge futsch,macht auch miese klapper geräusche.
Thema: Klackern an der Vorderachse
  1. klackern an der vorderachse
