Hallo ! Hatte bei der Rückfahrt aus meinem Urlaub ziemlich Laute Quitsch und Schleifgeräusche. Habe dann Festgestellt das die KG von der vorderen KW hinüber sind. Und zwar bei dem Doppelt KG das ins VTG geht. Da ist auch noch so eine komische Kugel drin. Kann man diese KG und diese Kugel wechseln ? Und wie ? Habe da noch keinen Plan wie ich da ran komme. Danke euch schon mal. Gruß Andi
Die komische Kugel ist ein Gleichlaufgelenk. Guckst Du da: http://www.rup-parts.de/xtcommerce/...359_Kugelgelenk-im-Gleichlaufgelenk--CV-.html Das müsste es sein, zumindest beim ZJ bei den Doppelgelenken verbaut... Nachtrag!!!! Sorry! Natürlich kannst die Wechseln, brauchst einen guten Schraubstock oder Presse und einfach ein paar passende Stecknüsse als Druckstück und dann geht das fix, nur bißchen fummelig mit dem Gleichlaufgelenk...
Das kann man aber auch abschmieren Das hat einen sogenannten trichter schmiernippel, braucht einen speziellen aufsatz. Und bei mir musste ich die kw ausbauen um an den nippel zu kommen bzw ihn überhaubt zu finden
Kann man abschmieren... Ich habe das sogar, als die Geräusche waren, mit richtig heftigem Haftfett geschmiert. Hat ungefähr drei Monate gehalten, da wurde es noch schlimmer. Besser gleich tauschen...
