Keine Motordrehzahl in P & N
Diskutiere Keine Motordrehzahl in P & N im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hey, habe hier um die Ecke nen 5.2'er V8 preface (EZ 95) gefunden, so kein schlechter Zustand, allerdings folgendes Phänomen: Auf Wählhebel P &...
  1. #1 hagbard, 13.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Hey,
    Auf Wählhebel P & N zeigt er keine Motordrehzahl an, geh ich auf D,R,1,2 hat er die Motordrehzahl :grübel
    Wird die nicht egal in welcher Stellung vom OT geber genommen, wärs da nich egal welche Fahrstellung da is?
    Bitte schnell um Hilfe, will nich das sich einer den vor mir schnappt, der erste nicht runtergewirtschaftete Jeep in meiner näheren Umgebung :genau
  2. #2 hagbard, 13.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ach ja, vergessen u erwähnen, Batterie war komplett leer, also nich mal mehr nen "bing bing" beim Zündschlüssel reinstecken...
    Alle anderen Anzeigen gingen auch, Öldrück leicht schräg über 3 Bar, also soweit alles im grünen Bereich...
    Nur die Drehzahlanzeige macht mich wuschig ^^
    Fehler keine gespeichtert ausser 12 und 55...
  3. #3 SittingBull, 13.01.2014
    Sowas kann von ner def. Batterie kommen
    Aber selbst hatte ich sowas noch nicht.
    Was sagt denn der Verkäufer? Schon länger so?
  4. #4 hagbard, 13.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    War ihm neu :-)
    Ich mein ne def Batterie drückt den preis auch wieder etwas :pfeiffen
    So hatte er keine Probelme, also das Signal muss da gewesen sein vom OT geber, sonst hätte er rumgesponnen beim laufen, lief aber seidenweich. Ich mache morgen noch ne weitere Probefahrt, vll gibt sichs ja :grübel
  5. #5 SittingBull, 13.01.2014
    Na klar wars ihm neu :-)
  6. XJ_ens
    es koennte der dashboard stecker sein. am X hat mal der drehzahlmesser nur im stillstand bei einer fahrstufe angezeigt. beim rollen/fahren nichts.
    wenn die batterie so richtig leer ist koennte dadurch vielleicht auch ein fehlerreset sein?
  7. #7 hagbard, 13.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Mehr als paar mal draufklopfen kann ich vor ort aber glaube nich, wenn ich das Werkzeug auspack vor ort, packt der bestimmt was anderes aus, und das macht laut bumm und tut weh :pfeiffen
    Fehlerreset wäre möglich, wobei, ich hab ausgelsen, nachdem er lief, hätte er was abspeichern müssen, theoretisch :grübel
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wenn die Batterie leer war muss man doch erst bissel fahren bis das Steuergerät sich wieder anlernt. Bis dahin läuft der wie nen Sack Nüsse.
  9. #9 hagbard, 13.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ja sicher, erwarte ja keine Wunder, is nur ne komische sache halt, ansich unerklärbar warum Unterschide beim Schalten der verscheidenen Stufen :grübel
    Spätestens morgen weiß ich mehr, da hat der Händler die kennzeichen damit ich auch mal ne längere Runde drehen kann, heute konnte ich nur aufm Hof rumschippern...
  10. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich habe noch was gefunden, ich weiß zwar nicht ob das bei ´95 er auch schon funktioniert aber ein Versuch wäre es wert...
    http://www.jeep-community.de/showpost.php?p=445814&postcount=5
    Zitat aus dem Post...
    Da fällt mir grade noch ein man kann die Geschwindigkeit auch über die
    Klimaautomatik an zeigen lassen.
    Beide Tasten gleichzeitig drücken + Drehregler eine Raste nach Rechts ..
    Tasten loslassen...
    denn am Knopf drehen bis entweder
    22- Motortemperatur
    23-Fahrgeschwindigkeit
    24 Drehzahl (x100)
    und den mit einer der Tasten Bestätigen ....
    Ps erwähnen sollte ich noch das beim spielen mit den ganzen Nummern
    die sonst noch Vorhanden sind .....man die Klima richtig durch einander bekommt .....:-):-):-)
  11. #11 hagbard, 13.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Guter Hinweis, werde ich in Angriff nehmen, danke : gib5
  12. Hede
    Hede Master
    Wird beim Preface nicht gehen. Beim Facelifter hängt der Drehzahlmesser am Daten-Bus, den hat der Preface nicht.
  13. #13 hagbard, 13.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Sicher? Ich dachte sogar die Wegfahrsperre hängt beim Preface schon per Linbus am MotorSG?
  14. Hede
    Hede Master
    Mit dem Facelift wurde die Elektrik geändert, das ATG wurde auch elektrisch gesteuert. Der Schaltplan, den ich Dir geschickt habe, sollte aber Klarheit bringen.
    Gruß Hede
  15. XJ_ens
    die wfs geht am preface ueber ein relais unter dem handschuhfach
  16. #16 hagbard, 13.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ja, das Relais für das WFS Modul hab ich schon mal entdeckt, klapperte so vor sich hin, is jetzt ruhig ^^
    Naja, je weniger Datenbus, umso glücklicher bin ich :-)
    Ich berichte wies gelaufen ist, so schlimm kanns ja nich sein, wenn der Bock ansonsten normal läuft...
  17. XJ_ens
    es kann noch schlimmer sein. ;-)
  18. #18 hagbard, 14.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    So, hat doch nicht mit dem 8Ender geklappt :warten
    Zu viel ungewisses...
    Karosserie top, aber in der Elektik is der Wurm drin...
    Drehzahlmesser vom Motor geht nur sporadisch, und wenn er geht, hüpft er auch mal um 500rpm nach unten oder oben, ohne das der Motor den Lauf verändert.
    Geschwindigkeitsanzeige, gar keine. Gibts die ganze Zeit net. Temperatursensor, machte keinen Mucks.
    ABS Lampe nach kurzem Fahren an, wohl der Sensorring.
    Tempomat, geht nich, wie auch ohne Geschwindigkeitssignal :nachdenklich
    Motor ist im warmen Zustand nen pfatscheln von Fahrerseite, ich tippe mal auf Krümmer, oder Dichtung für jenen.
    Einiziger Pluspunkt, Getriebe schaltet sauber alles durch, Kickdown geht. Motor zeiht und läuft ruhig.
    Alles in allem, nur was für nen Bastler mit viel Platz und ggf Hebebühne...
    Schade, also suchen wir mal weiter, danke für die Tips jungs :steffi
  19. AlexZJ
    Alexander
    Schade das es nicht geklappt hat.
    Aber wenn du ein ungutes bauchgefühl hast, ist es besser man(n) verzichtet.
    Wenn ich mich in ein Auto "verliebt" habe dann verzeihe ich auch die Macken der Diva.
    Habe ich von Anfang an ein mieses Gefühl.....wird das mit jeder neuen Kleinigkeit nur bestätigt und ich bin mich nur am ärgern.
    Ich drück dir die Daumen für die weitere suche. :genau
  20. #20 hagbard, 15.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ja, Bauch hat rumgesponnen, und ich denke der weiß warum :-)
    Egal irgendwann passts schon...
    Gerne hätte ich hier auch ne Lösung bzg des eig Problems gegeben, kann ich aber nich, hab keine Ahnung was da so rumgesponnen hat, die Batt wars jedenfalls net :grübel
