Kein Öldruck bei Ersatz-Motor
Diskutiere Kein Öldruck bei Ersatz-Motor im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, kurz zur Vorgeschichte. Nachdem bei meinem 4.0 HO der Motorblock gerissen war (Frostschaden bei längerer Standzeit) habe ich mir einen anderen...
  1. #1 catweazle59, 11.09.2014
    catweazle59
    catweazle59 Newbie
    Dieter
    Hi, kurz zur Vorgeschichte. Nachdem bei meinem 4.0 HO der Motorblock gerissen war (Frostschaden bei längerer Standzeit) habe ich mir einen anderen Motor gekauft.
    Der Motor stammt nach Verkäuferangaben aus einem Cherokee Unfallwagen und soll einwandfrei gelaufen sein.
    Motoren umgebaut und beim ersten Probelauf Klackergeräusche die mit steigender Drehzahl lauter werden. Verdacht auf Lagerschaden und daraufhin die Pleuellager erneuert. Dabei habe ich sicherheitshalber die Ölpumpe ausgebaut überprüft, keine Verschmutzung oder Schäden festgestellt und wieder eingebaut.
    Bei meinem folgenden kurzen Probelauf habe ich festgestellt dass ich keinen Öldruck angezeigt bekomme. Daraufhin den Geber des alten Motors eingebaut, mit dem gleichen Ergebniss. Bei Einschalten der Zündung geht der Zeiger des Manometers auf 0bar, bleibt aber auch im Standgas unverändert.
    Keine Verschlammung erkennbar, Ölfilter und Öl neu. Stehe etwas auf dem Schlauch. Was kann ich noch wie prüfen?
    Gruss, Dieter
    Die alten Lagerschalen
  2. #2 Eagle Eye, 11.09.2014
    hast du evtl. ölpumpe nicht richtig eingebaut
  3. #3 SittingBull, 11.09.2014
    klackert er noch oder geht's nur um die Anzeige vom Öldruck?
  4. #4 catweazle59, 11.09.2014
    catweazle59
    catweazle59 Newbie
    Dieter
    Nein, es geht nicht um die Anzeige. Das Klackern ist immer noch.
    Zur Kontrolle den Ölfilter gelöst, der leer eingebaut wurde, und Öl lief davon. Ich hab vorhin dann den Ventildeckel demontiert und nochmals kurz laufen lassen.
    Da dies ja bei laufendem Motor und korrektem Öldruck in einer Sauerei enden soll, hab ich zur Kontrolle die Handfläche über die Bohrungen der Ventilstössel gehalten und keinen Tropfen Öl finden können.
    Die Frage ist nun, nochmal Ölwanne weg und neue Ölpumpe einbauen oder gibt es noch eine andere mögliche Ursache?
  5. #5 SittingBull, 11.09.2014
    Ölwanne runter.
    Schrauben der Ölpumpe kontrollieren ob fest bzw ob alle noch vorhanden sind
    Sieb reinigen
  6. #6 catweazle59, 11.09.2014
    catweazle59
    catweazle59 Newbie
    Dieter
    Die Ölpumpe ist sauber, das Sieb auch. Schrauben mit Drehmoment angezogen.
    Da beim Ausbau die Papierdichtung über den Jordan ging, hab ich die Dichtflächen mit Universal-Gehäusedichtmittel eingestrichen.
  7. #7 Haraldshotwheel, 12.09.2014
    Haraldshotwheel
    Haraldshotwheel Jeeper
    Harald
    Hi,kann es sein das es verschiedene ölfilter gibt?
    Beim t3 gibt es so was die Diesel Filter haben da einen rückschlag Ventil drin.
    Gruß Harald
  8. #8 catweazle59, 12.09.2014
    catweazle59
    catweazle59 Newbie
    Dieter
    Kann ich mir nicht vorstellen. Ist ein ganz normaler MANN-Filter.
  9. #9 Eagle Eye, 12.09.2014
    am ölfilter liegt es nicht.
    du hast wahrscheinlich einen schlechten motor erwischt.
    ich habe es doch richtig verstanden,
    dass du den neu erworbenen motor eingebaut hast.
    sitzt die ölpumpe denn richtig ??
    die wird mechanisch angetrieben
    VIELLEICHT baut der motor auch keinen öldruck auf,
    weil durch ewig lange standzeiten irgendwelche bohrungen
    dicht sind und das öl schlichtweg nicht im kreislauf transportiert wird.
    die stößel füllen sich nicht, sind verklebt oder weiss der geier was.
    ich habe keine ahnung, ob man sowas mal spülen kann/soll
    ich habe mal gehört, jemand hat den verteiler raus genommen
    und dann mit einer bohrmaschine und passendem hilfsmittel
    durch eben diese öffnung den motor drehen lassen, um das öl in wallung zu bringen.
    man munkelt von ca. 15 min mit echt mächtig umdrehungen.
    ich war nicht dabei, kann diese aussage also nicht bestätigen.
