Keilriemen wechseln...
Diskutiere Keilriemen wechseln... im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin, ich muss mal bei Tanja im YJ den Keilriemen wechseln (iss doch einer, oder ? ). Muss ich auf irgendwas achten ? Wo wird der denn ge und...
  1. #1 Lohrengel, 08.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Moin, ich muss mal bei Tanja im YJ den Keilriemen wechseln (iss doch einer, oder ? ). Muss ich auf irgendwas achten ? Wo wird der denn ge und entspannt ?
    Gruß Veit
  2. #2 Timber Crawler, 08.10.2007
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    mmmm beim xj ist es die sevopumpe die zu entpannen ist sind es 3 oder 4 schrauben ..... zwei von unten und die spann schraube lösen .
  3. #3 Danieljetzt, 09.10.2007
    Ja die Servopumpe spannt den Riemen (Rippenband). Das sind drei Schrauben, bin mir aber nicht sicher. Guck einfach genau dann siehst du das. Zwei halten die Pumpe fest, die dritte ist zum spannen.
  4. #4 Eagle Eye, 09.10.2007
    is´n flachriemen.
    ist etwas fummelig an der servo-pumpe zu spannen, lösen etc....
  5. #5 DieTerMiete, 09.10.2007
    DieTerMiete
    [ :klugscheiss ON]
    Das ist ein "Keilrippenriemen"
    [/ :klugscheiss OFF]
  6. #6 Danieljetzt, 09.10.2007
    Einigen wir uns doch auf die offizielle bezeichung
    BELT, Accessory Drive, w/o A/C, w/Power Streeing oder
    BELT, Fan and Power Steering Drivew/A/C
  7. #7 Lohrengel, 09.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    mir egal, wie das heisst... hauptsache ich kriegs gespannt...
  8. #8 Danieljetzt, 09.10.2007
    Was schreibst du eigendlich soviel hier, solltest du nicht draussen stehn und den "BELT, Accessory Drive, w/o A/C, w/Power Streeing " einbauen. ;)
  9. #9 Lohrengel, 09.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    :keule::keule::keule: früher hat man ne damenstrumpfhose genommen...
  10. #10 Danieljetzt, 09.10.2007
    Ja, früher hatten wir auch ein Kaiser.
    Aber ich sollte jetzt lieber die klappe halten, denn mein "BELT, Accessory Drive, w/A/C, w/Power Streeing" ist nämlich schon leicht spröde und könnte auch mal neu.
  11. #11 Lohrengel, 09.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    schrei ruhig weiter nach schläge :-)
  12. #12 Lohrengel, 10.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Ich muss erstmal einen haben...
  13. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Hat jemand einen Tipp wie ich den Keilriemen entspannt kriege. Es heisst man soll beide Schrauben an Rueckwand der Servo loesen und die obere Rausdrehen (hab ich gemacht). Die Kontermutter der Spannungverstellung (unterseite) lockern (hab ich auch). Nun die Einstellschraube verstellen bis sich der Keilriemen abziehen laesst... Hab ich bis auf anschlag und da wird ueberhaupt nichts locker :nachdenklich Wo muss ich ansetzen?¿ Der sitzt bestimmt nur fest vom dreck und so, oder:grübel
    Hab schon mit nem Gummihammer versucht, jedoch ohne Erfolg. :help
  14. eddybo
    von vorne, durch die Pumpe, entgegen der Fahrtrichtung ist noch eine Schraube die Du lösen musst.
    Sollte DAS die sein, die Du mit "die obere Rausdrehen" meinst, hast Du alles richtig gemacht :daumen
    (vielleicht bis auf, dass man diese eben nur lösen und nicht ganz "herausdrehen"
    muss, wenn man es nun ganz genau mit der richtigen Formulierung nimmt)
    Dann muss sich die Pumpe um eben genau DIESE Schraube (als Fixpunkt)
    zur Fahrzeugmitte hin, schwenken lassen um den Riemen zu entspannen :genau
  15. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    alles klar, das war er! schraube oben vorne ab. danke.
    So nun neuen Keilriemen mit ach und krach gerade so eben rauf bekommen und nun bekommen ich die alte position nicht zurueck um die schraube vorne oben mitte wieder rein zu bekommen... siehe foto.
    Unten die einstellschraube bewegt sich aber auch nicht wenn ich pumpe bewege... irgenwt klemmt doch da! :help
  16. eddybo
    Die Schraube, die auf Deinem Bild 2 zu sehen ist (vorne oben mitte),
    ist DIE die Du NICHT komplett herausderehen solltest. DAS ist die
    Schraube um die die Pumpe "schwenkbar" ist ... zumindest wenn alles
    schön gängig läuft :pfeiffen
    ALLES Andere machst Du mit der laaaaaangen Einstell-/Spannschraube
    unterhalb der Pumpe (auf Bild 1 zu sehen) :genau
    Dazu die Mutter auf dem Bild natürlich auch noch lösen :vertrag
    Wenn die Pumpe sich nicht bewegt, klemmt es DA in den Führungen !!
    Zerlegen, säubern, ein wenig fetten und wieder zusammenpuzzeln
    Anders bekommst Du den Riemen auch sonst nacher nicht ordentlich gespannt
    Mach mal so :unten
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=17340
  17. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Alles klar die Mutter bei der Einstellschraube habe ich nicht aufm Plan gehabt, weder gesehen!
    Also mach ich Riemen noch mal runter, Schraube vorne oben mitte locker wieder rein, hinten beide Schrauben locker wieder rein, und dann die Mutter bei der Einstellschraube loesen, und es muesste sich bewegen die Servo... Morgen weiss ich mehr. Danke erst mal.
  18. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Hat wunderbar geklappt. Brauchte garnicht alles nochmal abmontieren. Danke fuer die Hilfe! Gruss :ciao
  19. eddybo
    :daumen
Thema: Keilriemen wechseln...
  1. jeep wrangler keilriemen wie fest
  2. wrangler yj 4.0 Keilriemen spannen
  3. Schaubild Keilrippenriemen jeep Patriot
