Kaufberatung 97er ZJ
Diskutiere Kaufberatung 97er ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, brauche mal euren Rat! Ich schaue mir morgen einen 97er ZJ aus 5. Hand mit knapp 180tkm an. Soll 4500€ kosten und hat´ne 120L...
  1. #1 Flowdivider, 20.02.2013
    Flowdivider
    Flowdivider Member
    Ich schaue mir morgen einen 97er ZJ aus 5. Hand mit knapp 180tkm an. Soll 4500€ kosten und hat´ne 120L Gasbombe im Kofferraum.
    Kein Scheckheft aber zumindest vor 10tkm alle Öle und Filter von vorne bis hinten gewechselt. Klimaautomatik neu befüllt und desinfiziert, Zündkerzen, Verteiler und Kabel, Hinterachse Bremse komplett erneuert incl. Handbremsmechanik und Belegen. HA Halslager eneuert, Batterie erneuert,Filter der Gasanlage,Ölkühlerleitung zum Getriebe erneuert, Achsschenkelbolzen vorne rechts, Stabilagerungen, Koppelstangen etc. gewechselt. Tüv noch ein paar Monate.....
    Hört sich trotz der Anzahl der Besitzer und der eher unwahrscheinlichen Laufleistung zunächst mal gut an (mal sehen ob er Rechnungen hat)
    Mich macht auf den Bildern die Öldruckanzeige etwas stutzig, guckst du:
    Bischen hoch meine ich oder ist das noch als harmlos anzusehen ?
    Jetzt ist er zudem noch Stock und soll 3-4" höher damit 265/75er Cooper STT reinpassen. Was muss ich an Kosten in etwa einplanen um das vernünftig umzusetzen ? Plane momentan mit ca. 2500€ inkl. Reifen....
    Komme ich bei 265/75 auch mit ZJ Federn und Spacern klar ?
    Danke für eure Hilfe
    Bernd
  2. XJ_ens
  3. #3 Flowdivider, 20.02.2013
    Flowdivider
    Flowdivider Member
    Ah sorry, 5.2L !!!
  4. #4 RubbelDieKatz, 20.02.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Zum Thema Öldruck findest Du hier genug zum reinziehen...
    alles , was zwischen 2-4bar liegt, ist Ok , die zeigen alle was anderes an...
    Den habe ich bei EbayKleinanzzeigen auch schon gesehen...
    Ich denke , bei dem Alter und den Vorbesitzern ist das das Mindeste , was man hätte für kleines Geld machen können...
    Ich möchte hier nicht meine Teileliste der letzten 3 Jahre aufführen... :pfeiffen
    Dazu sage ich immer , hinfahren , Probefahrt ... verlieben , oder verabscheuen
    Macht er n guten Eindruck , handeln und kaufen...
    Ansonsten ein Tipp, lieber was für 1500€ suchen und 3000 reinstestecken, dann weißt Du , was gemacht wurde und mit dem Sümmchen kann man so einiges an Teile tauschen... :pfeiffen
  5. #5 Flowdivider, 21.02.2013
    Flowdivider
    Flowdivider Member
    So, Termin gehabt und hier mein Eindruck:
    Contra:
    - Schaden Motorhaube und Stoßstange
    - Nebelscheinwerfer defekt, Scheinwerfer locker
    - sifft zwischen Motor und Automatikgetriebe
    - sifft stark Eingang Kardanwelle/vorderes Diff (vermutl. Simmering)
    - Auspuff teilw. stark rostig
    - Sitzheizung Fahrerseite defekt
    - Getriebe gibt im Rückwärtsgang Meldung in Form von quitschen/schleifen
    - sehr viel Spiel in der Lenkung
    - kommt im Benzinbetrieb nicht richtig in die Hufe
    - Raucherauto
    Pro:
    - Motor läuft ruhig
    - Rost hält sich stark in Grenzen
    - Heckklappendämpfer o.k.
    - keine Fehlercodes (hat sich mit Schlüsselmethode nur mit 55 gemeldet)
    - Verteilergetriebe funktioniert
    (rumst beim einlegen orderntlich was aber normal sein dürfte)
    - Innenausstattung recht gut erhalten
    - Klima läuft
    - Gasanlage schaltet einwandfrei (er zieht auf Gas besser)
    - elektrische Helferlein alle i.O.
    - Viskodose scheinbar o.k.
    (keine Verspannungen im Antriebsstrang bei enger Linkskurve)
    - Öle gut, auch die richtigen angewendet
    Ist es normal das man das Lenkrad beim ZJ während der Fahrt 1/4 Umdrehung in beide Richtungen bewegen kann ohne das was passiert ?
    Das der ZJ eine indirekte Lenkung hat war mir klar aber das scheint doch eher ein ausgelutschtes Lenkgetriebe zu sein oder sonstwas ausgeschlagen ?
    Ich schaue mir mogen einen anderen ZJ gleichen Baujahrs an, mal sehen wie der sich so verhält.
    bernd
  6. #6 RubbelDieKatz, 22.02.2013
    RubbelDieKatz
    Naja, da ist der Preis von 4500 ganz schön hoch angesetzt...
    Ganz ehrlich, machs doch lieber so, wie ich gesagt habe...
    Kauf Dir n 1300-1500€ Jeep , der nicht durchgefault ist und Motor/Getriebe laufen...
    Dann steck nochmal 1500-2000€ rein und Du weißt, was gemacht ist...
Thema: Kaufberatung 97er ZJ
  1. grand cherokee zj kaufberatung
  2. jeep grand cherokee zj Kaufberatung
