Kat
Diskutiere Kat im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute,bei meinem ZJ macht der Kat zicken. Das heißt, das Innenleben klötert . Das ist tierisch nervig. Wenn ich den Kat leer machen lasse,...
  1. #1 Cherokee-Ari, 11.02.2015
    Cherokee-Ari
    Cherokee-Ari Member
    Hallo Leute,bei meinem ZJ macht der Kat zicken. Das heißt, das Innenleben klötert . Das ist tierisch nervig. Wenn ich den Kat leer machen lasse, kann es da Probleme geben ?
    :achselzuck Gruß Frank
  2. eddybo
    Das kommt ganz drauf an, welche "Baustelle" Du damit meinst ;-)
    Wenn Du nur eine Lamdasonde (also nur VOR dem Kat) hast, läuft der Motor
    generell wie gehabt, es entsteht dann keine Fehlermeldung durch die Messung.
    Ich weiß nicht wie es beim ZJ V8 ist, aber es gibt auch (sind eher neuere) Fahrzeuge
    die 2x messen, einmal vor und einmal hinter dem Kat. Hier sieht's dann anders aus.
    Dennoch hört es sich aber furchtbar an, da der Kat somit als Resonanzkörper dient und somit ein
    eklig, blechernes Geräusch entsteht, als wenn Du in eine leere Konservendose reinbrüllst :-)
    Besser wäre es dann, ein durchgehendes Rohr in das Katgehäuse einzuschweißen,
    somit wäre die direkte Abgasführung gewährleistet und der Motor läuft tendenziell
    sogar eher besser, da er freier "ausatmen" kann.
    Nichts desto trotz erlischt natürlich in jedem Fall die Betriebserlaubnis durch Veränderung
    der Abgasanlage UND, und dessen sollte man sich bewusst sein, ist es am Ende sogar
    Steuerhinterziehung weil Du dann ja die von dir versteuerte Abgasnorm nicht mehr erfüllst.
    Weiter kommst Du natürlich "auf normalem Wege" nicht mehr durch die Abgasuntersuchung :-)
    Alternativen an der Stelle wäre z.B. ein gebrauchter Original-Kat, ein 100- oder 200-Zellen
    Universal-Kat oder ... klappt zwar selten aber dennoch möglich ... solange das Innenleben
    noch "am Stück" ist, das Gehäuse des Kat entsprechend zusammendrücken/verbeulen
    dass/bis das Innenleben wieder festklemmt.
    Fakt ist, wenn Du zu lange wartest, bricht das Innenleben durch die ständige Vibration und verstopft
    dann, immer ganz genau wenn Du es eben nicht gebrauchen kannst, den Ausgang für die Abgase,
    wodurch dann die Kiste bestenfalls nicht mehr läuft, bei einer doppelflutigen Anlage aber eher für zu
    heißen Abgasrückstau sorgt, was auf Dauer wiederum einen Motorschaden verursachen wird :traurig2
  3. XJ_ens
  4. v8man
  5. #5 mikesch1960, 11.02.2015
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Ich hab an meinem 95er nen Magnaflow High-Flow-Kat verbaut, damit klappts wunderbar mit allem.
  6. #6 Cherokee-Ari, 12.02.2015
    Cherokee-Ari
    Cherokee-Ari Member
    Hi, ich nochmal. Vielen Dank für die tollen Tipps. Ich werde mir einen neuen Kat von Magnaflow besorgen. Dann bin ich absolut auf der sicheren Seite.:daumen
Kat
