Kardanwelle/Kreuzgelenke
Diskutiere Kardanwelle/Kreuzgelenke im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich muss nochmal nerven: Wie berichtet habe ich jetzt nach dem Einbau des 2"-Trailmaster-Fahrwerks beim Beschleunigen derbe Vibrationen an der...
  1. TheoYJ
    Wie berichtet habe ich jetzt nach dem Einbau des 2"-Trailmaster-Fahrwerks beim Beschleunigen derbe Vibrationen an der hinteren Kardanwelle. Herr Maas sagte mir dann, die "Schiebestücke" in den Wellen seien jetzt etwas weiter raus gekommen.
    Schiebestücke ? Was für Schiebestücke ? Haben YJ nicht vorne und hinten nur Kreuzgelenke ? Ich ab unters Auto und nachgeguckt:
    Vorne:
    Hinten:
    Ist das normal so beim Yps ? Haben die an der Kardanwelle nicht serienmäßig an beiden Seiten Kreuzgelenke ? Oder hat da schon mal einer dran umgebaut ? :huch Oder ist das normal so am VTG-Ausgang? Links davon kommt ja dann noch ein Kreuzgelenk....
    Fragen über Fragen :grübel Sorry, für die dummen Fragen, aber ich hab bisher so selten unter dem Yps gelegen....
    Könnt Ihr mir sagen ob das so normal ist ? Und wie bekomme ich die Vibrationen weg ?
    Grüße :ciao
    ein ziemlich verwirrter
  2. #2 DieTerMiete, 02.06.2010
    DieTerMiete
    Ist alles normal (original) :genau
    vorne ist der längenausgleich in der Kardanwelle, hinten bewegt sie sich die Welle in das VTG rein und raus (Slip-Yoke)
    Wegen Vibrationen, probier mal neue Kreuzgelenke. Die mußten in dem Bereich wo sie jetzt arbeiten noch nie arbeiten von daher könnten die Vib's kommen. :nachdenklich
    Gruß...
  3. TheoYJ
    Puh, da bin ich ja beruhigt :pfeiffen - in dem Bereich kenne ich meinen Jeep eben noch gar nicht :-):-)
    Kreuzgelenke - die Anleitung zum Wechsel habe ich im Bereich "Reparaturanleitungen" gefunden und gelesen (und ich hoffe auch verstanden :pfeiffen). In der Bucht gibt es ja mehrere Ausführungen und Maße (82 mm müsste aber richtig sein, oder ?) - aber habe ich nicht mal irgendwo was gelesen, dass es da eine "stabile" Ausführung mit Nippeln zum Abschmieren gibt ?
    Welche muss/sollte/kann ich da nehmen ? :grübel Ich kaufe die Dinger zum ersten Mal .....
  4. #4 trudelpups, 02.06.2010
    Die sind im Prinzip alle gleich stabil oder nicht stabil :-).
    Gib bei den Schmiernippeln nur acht das Du nach dem Einbau auch mit der Presse drankommst.
    Die Einbaurichtung ist zwar egal ,aber in einer Stellung geht die Presse nicht auf den Nippel.:genau
  5. TheoYJ
    Um das mal abzuschließen:
    Nach dem Einbau einer Getriebeabsenkung sind die Vibrationen komplett weg - die Kreuzgelenke waren es also nicht - und deswegen wechsle ich die jetzt auch nicht.... :-):-):-)
  6. MAD
    MAD ...
    MAD
    nun gut als reserve kann man diese ja immer behalten ... ;-)
  7. #7 White Savage, 09.06.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Na ja - jetzt hast Du durch die Getriebeabsenkung einen Teil der Bodenfreiheit, die Du durch den Lift gewonnen hast, wieder verloren:nachdenklich.
    Da mit dem DropKit die Vibs weg sind, ist die Ursache für die Vibs auch klar :genau
    Das kannst Du dann durch einen SYE-Kit wieder kompensieren - also Getriebeabsenkung raus, SYE-Kit rein!
  8. Jeep42
    :nachdenklich Was mich ja so ein bischen nachdenklich macht ....
    Gehört die getriebe absenkung nicht eh zum FW ?
    Selbst wenn nicht, wenn ich mir ein FW einbauen lasse, sollte mir dann nicht wenigstens bei der lösung der dann auftretenden probleme geholfen werden ?
    Gerade auch weil sie ja so einfach ist, beim ersten mal lesen war ich davon ausgegangen das eine verbaut ist, deswegen kam mir das wechseln der KG auch schlüssig vor...
    Ein FW hersteller sollte wissen welche probleme aufreten können und wie sie zu beheben sind, oder ??
  9. TheoYJ
    Als soooo schlimm empfinde ich das jetzt erst mal nicht wirklich - bisher habe ich die schon vorhandene Bodenfreiheit auch noch nie voll ausgereizt - dafür fahre ich einfach zu wenig im Gelände. Aber das kann sich ja noch ändern :pfeiffen
    Ne, dafür hab ich im Moment keine Kohle mehr - und wenn ich die hätte wäre der Wechsel der Übersetzung erst mal vordringlicher. Kommt Zeit, kommt SYE... :-):-):-)
    Nein, beim 2"-Fahrwerk (noch) nicht. Erst bei größeren Lifts... - Achskeile ja, Absenkung nein...
    Sie haben mir doch schnell und problemlos geholfen, Matthias - nach dem Wochenende war ich nochmal da, und sie haben mir sofort kostenlos die Getriebeabsenkung eingebaut - morgens vor der Frühschicht bringen, nach der Frühschicht wieder abholen - fertig :genau
    Wissen sie ja auch - sie haben mir ja schon beim Abholen des Yps nach dem Fahrwerkseinbau angeboten die Getriebeabsenkung noch einzubauen, aber dann hätte ich den Wagen noch länger da lassen müssen - so hatte ich wenigstens am Wochenende ein Auto :-)
    Ne, lass mal, Maas hat auf mich einen sehr professionellen Eindruck gemacht. Der Preis war ok, Service sehr gut, und alle sehr freundlich und bemüht. Und die Qualität gefällt mir auch sehr gut.
    Jetzt muss ich das Fahrwerk beim TÜV nur noch eintragen, und die Federgehänge austragen lassen - das dürfte aber kein großer Akt werden.
    Grüße :ciao
  10. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Dieses ganze Thema steht mir auch bevor und ich komme zu keinem entschluss... Wo ich diesen Thread hier leses tendiere ich wieder zum 4" FW und nem SYE und gut ist. Dann hab ich keine Vibrations, 10cm hoehe gewonnen und verliere dabei auch keine Bodenfreiheit. Sehe ich doch richtig jungs oder?¿
  11. #11 fireboy, 10.06.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
  12. Jeep42
    :daumen Ah, das hat sich erst nicht so angehört das dir geholfen wurde.
    Wenn problemlösung zum service gehört ist das natürlich was anderes und gehört honoriert und erwähnt ! :genau
  13. riese
    daniel
    ich knüpfe meine frage mal an den thread an, es geht um kreuzgelenke.
    welche kreuzgelenke muss ich kaufen wenn ich die an der VA vom '92 YJ 2.5l erneuern will? irgendwie werd ich aus den teilen bei 4WD und Quadratec nicht schlau...
    und bei asp möchte ich nicht mehr kaufen
    wenn mir da jemand helfen kann wäre das echt spitze :daumen
    danke!!
