Kardanflansch Hinterachse
Diskutiere Kardanflansch Hinterachse im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Wenn ich den hinteren Kardanflansch wechsel und nen neuen einbaue, muss ich auf irgendetwas achten, ausser auf das Drehmoment? Wenn das Innenleben...
  1. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Wenn das Innenleben der Achse neu gemacht wurde, musste der Flansch dann runter?
  2. #2 bagmaster, 05.08.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
  3. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    AMC20 Wagoneer. ISt alles neu drin, nur der Flansch hat schon ein paar Macken und jetzt möchte ich ihn
    doch neu machen. Vom Prinzip her kann ich den ja hinterher einfach mit
    der Knarre festziehen,
    die Nm, die was verstellen würden bekomme ich dann eh nicht drauf. Oder sehe ich
    das falsch? Das Stauchdingen ist so wie es sitzen soll, die Schraube ist dann fest genug
    und ich denke mit ner Knarre ohne Hebel bekommt man das ganze nicht so fest, dass es sich nicht mehr dreht..
  4. #4 bagmaster, 05.08.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Moin Marc,
    am besten ist du knackst die mit einen Drehmomentschlüssel ab, bei 220 Nm an fangen und einfach immer um 10 Nm erhöhen, dann kannst du es genau rausbekommen.
    Aber mehr wie 250 Nm dürften für die Mutter nicht nötig sein.
  5. #5 manowar, 05.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Das ist gut,auf die Art kann ich auch meinen Simmering wechseln.Da muss der Flansch auch ab.
  6. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Ich glaube nicht, dass man für die Mutter 200Nm oder mehr brauchst. Beim
    ersten
    mal zieht man ja diese Stauchhülse (richtigen Namen gerade vergessen) mit fest.
    Da braucht man die Nm. Das teil sitzt ja jetzt schon in seiner Position und
    ich möchte nur die Schraube wieder drauf machen. Man dürfte doch eigentlich
    keine 200Nm mit ner normalen Knarre aus dem Handgelenk schaffen, oder?
    Manowar, teste mal ;-)
  7. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Normaler Test war doch Räder hoch und gucken, und maximal so,
    dass man noch von Hand drehen kann, oder? :grübel
  8. #8 manowar, 05.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Auch was Marc ich ziehe fest und du ziehst halt ganz fest.Dann müsste es es gleich fest sein.:-)
  9. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Damit hast du aber noch keine Nm genannt, oller Angeber :bäh
    Ausserdem dürfte ich im Moment auf max 20Nm kommen, Donnerstag
    geht es ins Krankenhaus und dann ist Hände operieren angesagt :traurig5
  10. #10 manowar, 05.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    da wünsch ich dir was.
    Nochmal zum Flansch,einfach wieder fest anziehen müsste doch reichen
  11. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Schiebe den Scheiss ja schon bestimmt 1,5 Jahre vor mir her, nur jetzt
    wo weder Fahrrad- noch Motorradfahren, noch richtiges Schrauben geht
    ist doch mal Zeit für den Doktor. Mir war jetzt nur wichtig, dass mir keiner
    was beim
    Flansch kaputt machen kann, da das Festziehen nen Nachbar übernehmen wird.
    Dann ist er endlich wieder fahrbar, Sitze sind ja schon drin :genau
  12. #12 bagmaster, 05.08.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    200 Nm schafft man schon mit einer Knarre wenn deine Postition gut ist. Aber sonst nur mit den langen Drehmomentschlüsseln.
    Die Yokes am VTG werden ja auch mit 200Nm angeballert
    Dann viel Glück und gute Genesung, so das du bald wieder volles Programm "Schrauben" kannst.
  13. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Nächste Projekt wird wahrscheinlich etwas größer....und etwas mehr
    Tonnen...:pfeiffen
