JKS Disconnects
Diskutiere JKS Disconnects im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gemeinde, ich brauche mal wieder guten Rat. Ich möchte mir die JKS Disconnects zulegen, habe aber nur nen 2" Lift. Gibt`s Probleme wenn...
  1. Daneu
    Daneu Thüringer
    Hallo Gemeinde,
    Ich möchte mir die JKS Disconnects zulegen, habe aber nur nen 2" Lift. Gibt`s Probleme wenn ich die von 2,5"-6,0" einbaue?
    Da ich bestimmt nicht bei 2" bleibe, wären die bis 2" nicht die ideale Lösung.:help
  2. #2 bagmaster, 03.11.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Nö - dürfte kein Problem sein, ob der Stabi auf 10Grad steht oder auf 12Grad steht macht keinen Unterschied.
    Im Gelände werden die ja sowieso ausgehangen.
  3. Daneu
    Daneu Thüringer
    Vielen Dank,
    hab ich auch so gedacht, aber fragen schadet nicht. Dann werd ich morgen gleich bestellen. Ich habe am 12.11.13 TÜV Termin zwecks FW Eintragung, da sollten die dann auch verbaut sind. Ohne Stabi wird das bestimmt nix beim TÜV....
    Wo hast du deine bestellt? ( ich komm immer so auf 179,00€, ist das i.O.?)
  4. eddybo
    Mit den JKS aber auch nicht :vertrag
    Die JKS Disconnects sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen !
    Wenn Du ein eintragungsfähiges Fahrwerk gekauft hast, sollten da entsprechende
    Koppelstangen bei sein, oder es sind die Originalen zu verwenden
    ... zumindest für den Tüv ;-)
    So was in der Art hab ich vor gut 2 Jahren auch bezahlt
    (Der Anbieter hat sie aber wohl nicht mehr im Proigramm)
  5. Hede
    Hede Master
    Hi, ich habe auch die JKS Disconnect in meinem ZJ drin und noch nie ein Problem beim TÜV damit gehabt.
  6. eddybo
    Wenn Du zur HU fährst oder als Du Dein Fahrwerk hast eintragen lassen ?
  7. Hede
    Hede Master
    Bin schon zwei Mal bei der HU gewesen ohne Probleme mit den JKS.
  8. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Gutachten
    Bei meine XJ waren die JKS Disconnects auch dabei )RE 3.5 Fahrwerk) mit Gutachten und wurden entsprechend eingetragen.
  9. Daneu
    Daneu Thüringer
    na da bin ich mal gespannt, die Originalen sind beide in Peckfitz abgerissen. Da hilft nur eins: Versuch macht klug :peggy.
    Aber mein Termin ist bei nem "ausgesuchten" Prüfer, sagte zumindest mein Schrauber.
  10. #10 der Öli, 04.11.2013
    ich klinke mich hier mal kurz mit ner frage ein ;-) :pfeiffen
    kann mir mal bitte jemand die gewindestärke von den verstellbaren JKS nennen ???
    Danke !!! :genau
  11. Daneu
    Daneu Thüringer
    sobald ich die habe, kann ich das gerne machen. Aber ich denke hier gibt's schnellere Hilfe.....
  12. #12 der Öli, 04.11.2013
    bestimmt ;-) aber danke schon im vorraus :-)
  13. Daneu
    Daneu Thüringer
    Hast du deine koppelstangen hinten selbst verlängert? Das hatte ich mir für vorn auch überlegt, hab da aber keine richtig gute Idee gehabt. Hinten sind sie gerade, da sollte es einfacher sein, oder?
  14. Daneu
    Daneu Thüringer
  15. #15 der Öli, 05.11.2013
  16. #16 bagmaster, 05.11.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Da ich's schon 3x vergessen habe und bevor es mir ein 4. Mal passiert.
    Angenähert an das von JKS verwendete UNF Gewinde nimm M16x1,5
  17. #17 der Öli, 05.11.2013
    Super :daumen ich danke dir :genau
  18. #18 Tobi150, 06.11.2013
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Die JKS Disconnects waren bei mir im nicht eingetragenen Zustand kein Problem beim TÜV und inzwischen habe ich sie auch ohne Probleme eintragen lassen! Dass das also ein Problem sein sollte ist Quatsch!
  19. eddybo
    :huch
    jetzt mal ohne Scheiß !?
    Du hast wirklich JKS Quicker Disconnects im Fahrzeugschein eingetragen ?
  20. #20 Tobi150, 06.11.2013
    Tobi150
    Tobi
    Ja. :genau Einzelabnahme vom TÜV Rheinland.
Thema: JKS Disconnects
  1. jks disconnects qualität
