Der JK hatte gestern beim Freundlichen TÜV Nix geht mehr Achsschenkelbolzen ausgeschlagen, Radlager vorne defekt, Anhängersteckdose muß befestigt werden, Rad hinten schleift an Stoßdämpferbefestigung , hintere Diff Simmerring undicht (klar Lager im A....). Aber die Farbe war noch teilweise gut. Der Prüfer meinte wenn er viel im Gelände fährt sollte man ihn besser abmelden soviel zu nem 2007 Jeep der etwas Gelände Fährt. Guido
Das hat ja an sich nichts mit Geländefahren zu tun oder? Und all das andere ist Verschleiß. Die Achsschenkelbolzen und Radlager hab ich auch tauschen müssen. Meiner hat jetzt knapp 130.000Km runter, und deiner?
Man darf nicht vergessen auch beim JK sinds immer nach ne Dana 30 + 44 zwar etwas verstärkt aber immer noch keine Dana 60. Hohes Fahrzeuggewicht Schwerer Dieselmoter auf der VA Große, breite Räder Evtl. noch hartes Fahrwerk und viel Luft auf den Reifen. Das alles fordert seinen Tribut.
Bei mir hab ich auch schon die Achsschenkelbolzen und Radlager wechseln müssen - km-Leistung 54000... Vorher fuhr ich Landy, da hatte ich auch nach 198000km keine Probleme mit...
Hallo Meiner hat 114000 km die Radlager sind auch schon mal so bei 50000 km alle neu gemacht. Das schleifen hinten ist da ich bei meinen 35" Räder eine Felge defekt habe musste ich die Winterreifen drauf machen hatte aber die Distanzscheiben nicht montiert mein Fehler. Guido
Dann besorg mir einen JK für den Preis von 2 Dana 60 . 2 Achsen von Dynatrak 5-6K€. Der Schwachsinn ist das Jeep das nicht per Aufpreis anbietet, dann würde es nur 2K€ kosten. Dabei haben sie es ja schon im Program: http://www.jgms.com/resource/655820905c7c49b0a0b17451f2ba5cf6.pdf
Ja toll nur für den Preis liegen die noch lange nicht hier. Und der Preis ist für eine das sind dann 12 plus Versand. Bei einer liegst du bei 2500€ mit Zoll das sind dann gut 17 und dafür gibt es auch nen Jeep. Guido
2 Achsen das sind rund 5k€. Versand mit dem richtigen Spediteur (Seefracht) für 2 Holzkisten - Kosten max.1k€ für beide. Das sind dann 6K€ + ca. 23% für Zoll u. Einfuhrumsatzsteuer dann bist du bei ca. 7400€.
Hallo Für 5T€ gibt es aber keine zwei Dann 60 mit Sperre für das bekommst du ja eine wenn du Glück hast Guido
