JK Radio/CD in TJ
Diskutiere JK Radio/CD in TJ im Bit-Corner Forum im Bereich Allgemeines; Hallo zusammen, ich habe mir bei ebay günstig eine Radio/CD Einheit aus einem JK ersteigert. hauptsächlich kommt es mir auf den AUX Anschluss...
  1. AndiXJ
    Andi
    hauptsächlich kommt es mir auf den AUX Anschluss an.
    Eingebaut bekomme ich das Ding schon, aber leider stimmt der Stecker nicht ganz. Er unterscheidet sich minimal von dem des TJ.
    Gibt es da einen Adapter?
    Weiß da jemand etwas? Oder hat jemnad eine Idee?
    Wäre klasse!!
  2. AndiXJ
    Andi
    Jetzt dachte ich mal, alles wäre ganz einfach, da Jeep-Radio gegen Jeep-Radio getauscht wird...
  3. #3 samse2101, 03.11.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ich kenn mich jetzt nicht so sonderlich meim JK aus, aber wenn der schon den ganzen Can-Bus-Sch**ß der modernen Autos drin hat wirds schwer das Radio zum Laufen zu bringen...:achselzuck
    mfg
    samse
    PS: Fotos der Anschlüsse oder überhaupt Bilder helfen immer ungemein...:tuscheln
  4. AndiXJ
    Andi
    Aaaalso, der Meister bei Jeep sagte mir eben, dass das ja überhaupt nicht geht, wegen dem anderen CAN-Bus.
    Aber irgendwie muß es doch gehen. Ich will ja auch nicht die Bluetooth-Einstellung nutzen, sondern lediglich Radio, CD und den AUX-Eingang.
    Das muß doch irgendwie mit einem Stecker ansteuerbar sein.
    Hier ist dann mal der Anschluß von meinem TJ:
    Hier geht es nur um den unteren Steckeranschluss.
    Und hier vom JK-Radio:
    Und hier nur um den rechten
    Wie gesagt: Passt fast der Stecker, aber nicht ganz...
  5. #5 samse2101, 03.11.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Schreib mal die "GrannyGuste" hier ausn Forum direkt an, die hat sich zwar auf WJ-Elektronik spezialisiert, aber vlt kann die dir hier weiterhelfen...:achselzuck
    mfg
    samse
  6. AndiXJ
    Andi
    Danke schonmal für den Tipp, Peter!
    Habe sie eben mal angeschrieben.
  7. #7 Albatross, 27.11.2012
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Falls du noch nix gefunden hast.... ich kenne mich mit der Elektronik deiner Karre nicht aus, aber ein Radio mit CAN-Bus anschluss kannste mitm Adapter auf ISO bringen.... goggle ein wenig iso2car und du wirst Adapter in allen Richtungen finden...die Pinbelebung des JK-Radios findest du auch hier
JK Radio/CD in TJ
