JK-Felge auf 97er TJ
Diskutiere JK-Felge auf 97er TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen :help, wir suchen Kompletträder für unserer TJ. Dabei finde ich viele JK Komplettsätze im Netz die Preislich auch Interessant sind....
  1. #1 stefan.keiner, 28.08.2018
    stefan.keiner
    stefan.keiner Newbie
    Würde Lochkreisadapter mit 30mm Verbreiterung von ASP verwenden, weiß jedoch nicht welche Felgen- / Radkombinationen dann passen. Wer weiß denn welche JK Kombinationen damit auf einen TJ passen.
    Stefan Keiner
    :tj
  2. #2 christian73, 13.09.2018
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    das wirst du ausrechnen müssen. karre mit wageneheber hoch, rad ab und achse auf einen ständer stellen und wieder runterlassen. dann von nabe bis kotflügel außen messen; dass vorne und hinten machen. dann kannst du dir alles genau hinrechnen welche felgengröße,einpresstiefe, reifengröße und spurplatte du brauchst. genau so hatte ich das auch gemacht. vergiß aber den eberle-kram. nimm´ spurplaten von Schippan; klickst du hier > Spurverbreiterungen, Lochkreisadapter, Mittellochadapter, Lochzahladapter, Distanzscheiben .
    Du kannst dann auch von jedem x-billigem fahrzeug felgen nehmen, solange sie die tragkraft haben und zugelassen sind. du mußt eh eine einzelabnahme machen. ich hatte damals felgen vom Volvo XC-90 portiert. tachoanlgelichung geht am einfachsten mit dem speedohealer. >
