!!! Jetzt Rtl 2 !!!
Diskutiere !!! Jetzt Rtl 2 !!! im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Was passiert wenn Seile reissen!!
  1. #1 Danieljetzt, 31.10.2007
  2. #2 DieTerMiete, 31.10.2007
    DieTerMiete
    Ich warte schon ganz gespannt! :daumen
    Der auf dem Flugzeugträge ist ja gleich wieder aufgestanden! hatte schon weg geguckt weil ich dachte die Beine sind ab! :huch
  3. #3 Danieljetzt, 01.11.2007
    Na ja ich will da nicht im rumstehen wenn so ein Seil reisst. Es durchtrennt vieleicht nicht dein Torso, aber ein Bein könnte schon durchtrennt werden in jedem Fall wirds schwere Verletzungen geben.
  4. #4 Eagle Eye, 01.11.2007
    alleine die gefahr, dass es dir durchs gesicht fliegt.......
    :nö lass mal.
    dann lieber ausreichend abstand halten. :daumen
  5. #5 rene_yj, 01.11.2007
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Kunststoffseil!
  6. #6 Danieljetzt, 02.11.2007
    Es gibts nichts was gegen ein Kunstsoffseil spricht, ausser das ich keins habe. :traurig2
  7. #7 DieTerMiete, 02.11.2007
    DieTerMiete
    :uahhEs geht aber darum das es, wenn es reißt, keinen verletzt!!!
  8. #8 DieTerMiete, 02.11.2007
    DieTerMiete
    Ich glaube das es keine E-Winden gibt die nicht weiß werden. Und wenn es so ist, muß man halt darauf achten das, das Seil einen Hitzeschutz hat. Und wenn man Qualität haben will kost das nunmal das entsprechende Kleingeld. ist halt manchmal so... ;-)
  9. #9 rene_yj, 02.11.2007
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Hi, nen 9mm Seil mit 37m kostet 250€ ist deutsche Produktion und Reißt bei ma 7.5 Tonnen und das zu 90% an der Kausche. Ist mit einem Hitzeschutz für die unterste Lage.
    So eins hab ich und mein Kumpel verkauft die.
  10. #10 rene_yj, 02.11.2007
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    OK? das ist Top. Wenn du es willst (hab ich auch drauf is silber),dann schick mir ne PN und du kaufst Sie über mich.
  11. #11 Danieljetzt, 02.11.2007
    Was soll den an der Winde grossartig heiss werden? Die Seiltrommel ist doch hol.
  12. #12 DieTerMiete, 03.11.2007
    DieTerMiete
    Das einzige was bei mir warm wird ist die Bremse die sich in dem Rohr befindet! hab ich aber nur gemerkt als mein Freilauf defekt war und ich das Seil abspulen mußte. Dabei passiert es, das die bremse etwas packt und so das Rohr warm wird. Aber das ist bei meiner Winde so, kann ja sein, das es auch andere Funktionsprizipien gibt.
    Aber normalerweise würde das nur warm werden wenn die Hitze vom Motor langsam die ganze Sache aufheizt.
    Weiß aber nicht ob das reicht um das Seil zu beschädigen.
    Gruß...
  13. #13 Danieljetzt, 03.11.2007
    Ich habe das auch schon gehört das Winden Warm werden und man das Seil davor Schützen sollte. Aber was da warm wird?? Klar der Motor kann schon ordenlich heiss werden. Aber das überträgt sich doch nicht auf die Seiltrommel.
  14. #14 DieTerMiete, 03.11.2007
    DieTerMiete
    Ich denke, bis die Hitze vom Motor durch kommt das das Seilbeschädigt wird müßte man schon seeeehr lange winchen! aber dann klingt es für mich plausibel!
    das wäre wieder ne Frage die beim SuperWinchTest beantwortet werden könnte! ;-)
    Allerdings wie warm kann so ein Motor werden? aus meinem Leben als Energieelektroniker weiß ich, das es ab 115°C für die Isolierung im Motor kritisch wird! weiß aber nicht ob es bei dem Windenmotor auch so ist!
    und reicht das um das Seil zu beschädigen?
    Fragen über Fragen... :tuscheln
  15. #15 Danieljetzt, 03.11.2007
    115°C sollte ein Seil auch abkönnen, oder?
  16. #16 DieTerMiete, 03.11.2007
    DieTerMiete
    Das ist eine Gute Frage! Da wäre jetzt ein Kunststoffspezi gefragt! aber ich denke das es für ein Seil schlimmeres gibt als 115°C !
    Gruß...
  17. #17 Danieljetzt, 03.11.2007
    Kochwäsche sind ja auch schon 95°C
  18. #18 Eagle Eye, 04.11.2007
    :huch a-ha. und warum ???
  19. #19 DieTerMiete, 04.11.2007
    DieTerMiete
    klarer Fall!
    das läuft ein! wenn du nen 30m Seil drauf hast, hast du pötzlich nur noch 20!!! :huch:D
    Gruß...
  20. #20 BC-KC 4000, 04.11.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Das ist nicht Dein Ernst.
    Aber Nico kennt sich anscheinend mit Wäsche aus.
    Im Gegensatz zu Euch;-)
!!! Jetzt Rtl 2 !!!
