Jetzt hupt er
Diskutiere Jetzt hupt er im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin nach dem ich versucht habe, eine zweite Funkfernbedienung (56008969) nach folgendem Verfahren anzulernen: (1) Das Fahrzeug mit einem...
  1. #1 funmogy, 18.02.2014
    funmogy
    funmogy Newbie
    Heinrich
    Moin
    (1) Das Fahrzeug mit einem funktionsfähigen Sender
    entriegeln und die Diebstahlwarnanlage (VTSS)
    deaktivieren.
    (2) Zündschlüssel in den Zündschalter einstecken.
    (3) Zündung einschalten (Motor nicht anlassen).
    (4) Die Taste “UNLOCK” (Entriegeln) auf einem
    funktionsfähigen RKE-Sender drücken und 4-10
    Sekunden lang gedrückt halten.
    (5) Bei gedrückter Taste “UNLOCK” vor Ablauf
    der 10 Sekunden die Taste “PANIC” (Alarm) kurz
    drücken. Durch ein akustisches Signal wird angezeigt,
    daß das Steuergerät zur Programmierung eines
    neuen Sendercodes bereit ist.
    Hier muß man ein wenig tricksen:Ich habe bei beiden Sendern das Gehäuse entfernt und von der unangelernten FB die Kontaktfolie genommen um damit dann den Panic-Kontakt auf der funktionierenden FB zu betätigen
    (6) Die Knöpfe “LOCK” und “UNLOCK” am Sender
    gleichzeitig drücken und kurz darauf loslassen.
    Dann jeden Knopf einzeln drücken. Das BCM gibt
    einen kurzen Ton von sich, um zu bestätigen, daß die
    Programmierung des Senders erfolgreich abgeschlossen
    ist.
    (7) Schritt 6 bei allen Sendern, die für dieses Fahrzeug
    verwendet werden sollen (bis zu vier) wiederholen.
    Auch auf dem funktionierenden!
    funktioniert die neue Funkfernbedienung leider nicht.
    Dafür hupt's jetzt kurz beim Verriegeln per Funk.
    Blinken wär schon schöner :traurig2.
    nachdem ich die Prozedur erneut durchgeführt habe, hupt's jetzt nicht mehr.
    Gibts da noch ander Tricks?
    funmogy
  2. GCZJST
    Jannik
    Hallo Heinrich,
    du wirst damit zum Jeep Händler müssen.
    Ich schätze das sind die gleichen Fernbedienungen wie im ZJ. Da gibt es keinen Weg sie "händisch" anzulernen.
    Hab aktuell das gleiche Problem.
    Jannik
Jetzt hupt er
