Jeep YJ nimmt öfter kein Gas an, zuckt und ruckelt.
Diskutiere Jeep YJ nimmt öfter kein Gas an, zuckt und ruckelt. im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Mein YJ 2,5l 1992 (Brampton / ausgenullt) ca.150000 Km hat ein Motorproblem. Nach der Warm-werden-Phase, ca.10 Km, fängt er sporadisch...
  1. #1 maccione, 12.02.2014
    maccione
    maccione Newbie
    Don
    Hallo
    Nach der Warm-werden-Phase, ca.10 Km, fängt er sporadisch an kein Gas anzunehmen. Er lässt sich nicht über 2000 drehen. Wenn ich dann noch mehr Gas gebe stottert er sich hoch. Ab 3000 geht es dann wieder. Der Fehler geht dann noch ein paar Mal. Wenn er richtig warm ist hört das auf.
    Als es so kalt war ist der Fehler nicht aufgetreten. Erst jetzt wieder wo es wärmer ist. Existiert hier ein Zusammenhang?
    Die Auslesung hat ergeben (Code 52), dass die Lambdasonde zu fett ist. Sollte ich jetzt den Überbringer (Lambdasonde) der schlechten Nachricht wechseln oder den MAP-Sensor.
    Die Lambdasonde misst doch nur was sie erhält und der MAP-Sensor mischt doch an.
    Kennt oder hatte jemand auch das Problem?
    Gelesen habe ich hier im Forum , dass es evtl. auch am Spritfilter liegen kann.
    Vielen Dank im Voraus
    Maccione
  2. TheoYJ
    Ich habs mal ins YJ-Brett verschoben ;-)
  3. #3 SittingBull, 12.02.2014
    Kühlmittel-Temperaturfühler kann es sein. Zieh ihn mal ab - vorher Steuergerät resetten - und dann mit abgezogenem Tempfühler nochmal testen.
    Wenn das Steuergerät kein Signal vom Temp-Fühler bekommt fettet es auf max. an (Kaltstartphase). Wenn das ruckeln weg ist hast du den Übeltäter.
Thema: Jeep YJ nimmt öfter kein Gas an, zuckt und ruckelt.
  1. jeep yj spotzt wenn kalt
  2. Jeep Wrangler 2 5 ruckeln und keine Gasannahme
  3. Wrangler Jeep TJ 2.5 keine richtige Gasannahme
  4. wrangler yj problem gasannahme,
  5. jeep nimmt kein gas an,
  6. jeep cherokee xj nimmt kein gas an
