Jeep XJ bj.98 Innenbeleuchtung geht nicht aus
Diskutiere Jeep XJ bj.98 Innenbeleuchtung geht nicht aus im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, bin Neu hier, und habe Probleme mit der Inennbeleuchtung am 98 xj. lichtschalter rastet sauber ein, Türkontakte auch. Habe sämtliche Birnen...
  1. #1 xj2.5td, 13.06.2012
    xj2.5td
    xj2.5td Newbie
    thomas
    lichtschalter rastet sauber ein, Türkontakte auch. Habe sämtliche Birnen gezogen, aber die Batterie verliert auf Dauer Strom.
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo
    Beim Grand konnte man auf das "Glas" der Kofferraumbeleuchtung drücken, und damit die ganze Innenbel. ausschalten.
    Probier das beim XJ doch mal aus...
    Lichtschalter + Dimmer + Motorhaubenlampe o.k.??
    Uwe
  3. #3 The Boss, 13.06.2012
    The Boss
    The Boss Master
    du darfst denn lichtschalter nicht über den widerstand drehen damit schaltest du die innenbeleuchtung dauerhaft ein
    war bei mir auch so
  4. #4 Agent Smurf, 13.06.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Jep ist bei denen so mit dem Lichtschalter, aber meine Beleuchtung ist auch dauer an da ist der Wurm drin. Ich hab die Sicherung gezogen. Ich brauche das licht nicht.
  5. #5 xj2.5td, 13.06.2012
    xj2.5td
    xj2.5td Newbie
    thomas
    Motoraumbeleuchtung ohne Funktion,glaube die ganze lampe ist hinüber.:tuscheln
  6. #6 xj2.5td, 13.06.2012
    xj2.5td
    xj2.5td Newbie
    thomas
    Motorraumbeleuchzung müßte funktionieren ,jedoch ist die Birne defekt.
    Das Kügelchen rollt jedenfalls noch!!
  7. XJ_ens
    Sind deine Tuerschalter auch an der Hecktuer noch ok? Funktioniert der Lichtschalter wirklich richtig ? Der gesamte Strom fliesst darueber und ist ein sehr haeufiger Fehler.
    Was hast du bisher geprueft?
  8. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Innenlicht brennt ...
    :grübel
    1.) Lichtschalter
    Das Innenlicht wird über den Lichtschalter durch Drehen eingeschaltet.
    2.) Türkontakt
    Ein Türkontaktschalter liegt u.U. zu tief ... .
    Ich kenne von meinen Indianern beide Ansätze.
    Wenn der Lichtschalter defekt ist und dadurch dauernd Strom fließt, dann hilft
    • Lichtschalter austauschen oder
    • Kabel kappen oder
    • zusätzlichen Schalter einbauen
    Wenn ein Türkontaktschalter nicht trennt, muss man i.d.R. den Abstand verändern.
    Bei mir hat eine Beilagscheibe geholfen ... .
    Gruß,
    Bodo
  9. #9 xj2.5td, 30.06.2012
    xj2.5td
    xj2.5td Newbie
    thomas
    Hallo nochmals vielen Dank für die Tipps.
    Es war doch der Kontaktschalter der hinteren Tür.:-)
    Alles gute vom Niederrhein.
Thema: Jeep XJ bj.98 Innenbeleuchtung geht nicht aus
  1. jeep cherokee xj innenbeleuchtung geht nicht aus
  2. cherokee xj Innenraum licht geht nicht radio
  3. jeep cherokee xj innenbeleuchtung
  4. jeep xj innenraumbeleuchtung schaltet nicht ab,
  5. jeep wrangler innenraumbeleuchtubg geht nicht aus
