Jeep Wrangler YJ Motor einbauen
Diskutiere Jeep Wrangler YJ Motor einbauen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, habe nun meinen Rahmen fertig und möchte meinen Motor einbauen. Werde ihn an einem Traktor vorne am Ausleger einhängen. Wie ihr...
  1. #1 maddin13, 22.05.2013
    maddin13
    maddin13 Member
    habe nun meinen Rahmen fertig und möchte meinen Motor einbauen. Werde ihn an einem Traktor vorne am Ausleger einhängen. Wie ihr seht steht der Rahmen frei.
    Muss ich auf etwas besonders achten? Sind ja nur die beiden Schrauben an der Motoraufhängung und die 3 Schrauben am Getriebe zur Getriebeplatte. War natürlich dabei wo er ausgebaut wurde, aber bin mir jetzt doch etwas unsicher.
  2. #2 Falkili, 22.05.2013
    Der Motor mit dem Getriebekram ligt an drei Punkten auf!
    Motor recht & links und das Getriebe auf der Getriebebrücke.
    Mehr isses nicht...
  3. #3 Eagle Eye, 23.05.2013
    am besten, du hängst das getriebe gleich mit rein.
    ohne fehlt dir nämlich der dritte haltepunkt,
    da das getriebe auf der platte aufliegt,
    nicht der motor
  4. #4 Rhöner, 23.05.2013
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    :genau:genau:genau ... und nicht die Getriebegummis vergessen ;-)
    Und jetzt rate warum ich das schreibe :grübel
    Viel Erfolg !
  5. #5 Reihensechser, 23.05.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Ja genau der Motor wird an den 2 Halterungen befestigt und das Getriebe liegt auf der Getriebeplatte auf mit der Drehmomentstütze !
    Hattest du deinen Rahmen noch verzinken lassen ?
    Und was hast du für ein Fahrwerk verbaut ?
  6. #6 maddin13, 23.05.2013
    maddin13
    maddin13 Member
    Motor haben wir mit Getriebe zusammen ausgebaut. Ging ja gut weil der Body runter war, den habe ich ja auch gemacht. Fahrwerk kann ich garnicht sagen. Sind auf jedenfall längere Schäkel dran. Die Gummis sind ja nur an der Drehmomentstütze,oder?
  7. #7 Reihensechser, 23.05.2013
    Reihensechser
    An der Drehmomentstütze sind es zwei runde Gummis und am Getriebehalter ein eckiges was am Getriebehalter verschraubt ist !
    Musst du dir mal angucken dann siehst du es !
Thema: Jeep Wrangler YJ Motor einbauen
  1. jeep yj rahmen
