Jeep Wrangler YJ Bj 95 4.0l - Motor startet nicht mehr über Zünschloß
Diskutiere Jeep Wrangler YJ Bj 95 4.0l - Motor startet nicht mehr über Zünschloß im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem mit unserem Jeep: Über den Zündschlüssel können wir den Jeep nicht mehr starten. Es kommt am Relais...
  1. Olli
    Olli Newbie
    Oliver
    wir haben folgendes Problem mit unserem Jeep: Über den Zündschlüssel können wir den Jeep nicht mehr starten. Es kommt am Relais irgendwie kein Strom an. Relais und Anlasser scheinen in Ordnung. Wenn ich Strom von der Batterie ans Relais anschließe startet der Wagen sofort. Habe dann mal versucht, das Steuergerät auszulesen. Ergebnis: 12 33 55. Soweit ich gelesen habe, bedeutet 33 einen Fehler am Relais der Klimaanlage, hilft hier aber glaube ich nicht weiter. Könnte das Problem irgendwie mit der Mechanik am Ignition Switch zu tun haben? Hat hier jemand Erfahrung?
    Bedankt im Voraus für Eure Hilfe und Grüße
    Olli
  2. #2 Eagle Eye, 13.02.2019
    Ein defektes Zündschloss kommt schon mal vor.
    Dann muss man das tauschen.
  3. #3 Windeck, 13.02.2019
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo Olli,
    möglicherweis hat das Zündschloss den Geist aufgegeben. Hast Du mal die Kabel direkt an Zündschloss durchgemessen?
    Gruß Ralf
  4. #4 Windeck, 13.02.2019
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Upps
    wie heißt es so schön? "Zwei Dumme ein Gedanke" :pfeiffen:peggy
  5. #5 Eagle Eye, 13.02.2019
    Dann MUSS es ja daran liegen :-)
  6. Olli
    Olli Newbie
    Oliver
    Danke Euch. werd mal versuchen, was zu messen. Habe nur im Kopf, dass es alles ziemlich eng und verbaut dort ist. Ich dachte eigentlich auch, dass die Zündanschlusskabel unten am Ignition Switch und nicht oben am Zündschloss sind. Ich werd wohl ums Auseinanderbauen auf Verdacht nicht drumrum kommen...:-(
    Olli
  7. #7 dirk_aus_md, 03.03.2019
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hallo Olli,
    im Anhang eine Anleitung von Marc (im Forum sind leider die Bilder weg).
    Wär schön, wenn du Bilder bis zum Switch machst.
    Dirk
  8. v8man
    ISt einfach, nimmt die Kabel das zum Anlasser geht von die Zundschloss und kontaktieren mit die + Kabel und sehen ob die Motor springt an. Wenn ja denn ist, wie schön gesagt, die Zundschloss hin !
