Jeep Wrangler JL 285er Reifen?
Diskutiere Jeep Wrangler JL 285er Reifen? im JEEP Wrangler JL, JLU Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Meine Frage wäre: Passen beim Jeep Wrangler Unlimited JL Rubicon Bj.2018 ohne Umbauten Reifen in der Größe 285/70 R17 drauf?...
  1. JGwj
    JGwj Newbie
    Jan
    Meine Frage wäre:
    Serienbereifung ist 255/75 R17 MT Reifen. Wollte nun umrüsten auf etwas breitere AT Reifen mit Schneeflockensymbol.
    Danke für eure Hilfe.
    Jan
  2. TheoYJ
    Platzmäßig ist das kein Problem, das gibt keinen Kontakt mit der Karosserie, weder auf der Strasse noch im Gelände. Und das Reserverad passt hinten problemlos an die Hecktür, siehe hier die Bilder von einem Jeeper auf dem JF.de. Das sind 285/70R17.
    Quelle: jeepforum.de
    Es könnte aber Probleme mit dem TÜV bei der Eintragung geben, da die Serienfelge nur 7,5" breit ist, für 285er sind eigentlich 8" Breite gefordert..
    Den Kollegen oben in Rumänien juckt das nicht, aber es gibt wohl aber auch JKler, die diese Kombi fahren und es eingetragen bekommen haben.
    Es soll aber eine Freigabe des Reiferherstellers geben, im JF.de haben das einige auf den Serienfelgen eingetragen, und in den USA sind das (in Größe 255/70R17) sogar die Auslieferungsreifen beim Rubicon.
    Ich werde beim JL Sahara auf neue Felgen in 8,5x17" wechseln (ich habe ja leider 18"-Serienfelgen) und dann diese BFG KO2 in 285/70R17 aufziehen, die stehen im Felgengutachten als zulässige Größe drin. Und auch das passt ohne Schraddeln im Radhaus.
    Grüße :ciao
  3. JGwj
    JGwj Newbie
    Jan
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Ich wollte gerade mal bei BF Goodrich anfragen zwecks Gutachten, da ist mir aufgefallen das es den All Terrain so wie er auf den Bildern montiert ist, gar nicht in dieser Größe gibt.
  4. TheoYJ
    Was meinst Du? Den BF Goodrich AT KO2 (das ist der auf den Bildern) gibt es natürlich in 285/70 R17.....
    Oder was für eine andere Größe meinst Du?
  5. QZ110
    Auf meinem JK sind auch die BF Goodrich 285/70R17 auf original Jeep Felgen eingetragen.
  6. JGwj
    JGwj Newbie
    Jan
    Sorry war ein versehen, ja den BF Goodrich AT KO2 gibt es doch in 285/70 R17. Für diesen Reifen würde ich mich auch entscheiden.
    Frage ist nur noch, muss der Tacho dann auch angepasst werden? Sollte ja eine kleine Abweichung geben
  7. QZ110
    Bei mir passt es ganz genau, es wurde nichts angeglichen
  8. QZ110
    Bei mir passt es ganz genau, ohne Tacho Angleichung.
  9. QZ110
    Zwei mal hält besser. :pfeiffen:peggy
  10. JGwj
    JGwj Newbie
    Jan
    Hast du die Reifen eintragen lassen? Hält sich der Mehrverbrauch dadurch in Grenzen?
  11. QZ110
    Meine Reifen sind eingetragen,
    du kannst den JK nicht mit dem JL vergleichen,
    das sind zwei grundverschiedene Motoren.
    Jede Modifikation, ob Fahrwerk, oder größere Reifen erhöhen den Verbrauch.
  12. TheoYJ
    Rechne mal mit ca. 1/2 Liter mehr auf 100 km...
  13. #13 IndianJakysSpirit, 20.08.2019
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Mehrverbrauch...ca. 10 Liter aber was
    soll's...
  14. #14 Heiko E., 05.02.2020
    Heiko E.
    Heiko E. Newbie
    Moin Moin :ciao
    Welche Unterlagen brauch der TÜV für die Reifen 285/70r17 auf Originalfelge zum eintragen ?
    LG aus Gifhorn
  15. Ray
    Ray Sport; 3,8l; MY 2010; +60mm OME; +54 SPV;...
    Ray
    Die Zulassung der Felge für diesen Reifen für dieses Auto (Rubicon oder Sahara) und den Nachweis des Tachoangleichs.
Thema: Jeep Wrangler JL 285er Reifen?
  1. jeep wrangler jl 285/70r17
  2. jeep wrangler 285/70r17
  3. wrangler rubicon reifen
  4. jeep wrangler reifen 285/70r17,
  5. jeep wrangler jl rubicon reifen,
  6. Jeep Wrangler JL Bereifung,
  7. Jeep Wrangler JL maximale reifen,
  8. Jeep Wrangler JL Reifengröße,
  9. jeep wrangler 285 60,
  10. qjeep wrangler Rubicon originalfelgen mit 285ger reifen,
  11. 285/70R 17 jeeb wrangler,
  12. Jeep Wrangler JL reifenfreigabe,
  13. jl wrangler reifen
