jeep wrangler jk 7,5 x 17 original felge abe
Diskutiere jeep wrangler jk 7,5 x 17 original felge abe im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo, hat jemand evtl. eine ABE für die 7,5 x 17 original Wrangler JK Felge. Im FZ-Schein (Teil 2) sind ja leider nur die Reifen 255/75/17...
  1. #1 Unlimited, 17.05.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    hat jemand evtl. eine ABE für die 7,5 x 17 original Wrangler JK Felge. Im FZ-Schein (Teil 2) sind ja leider nur die Reifen 255/75/17 eingetragen aber keine Felgen.
    Wäre super
  2. #2 wrangler66, 17.05.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    solltest Du bei Fiat bekommen, auch der Tüv könnte schauen :kellercafeob er was hat.Sind ja originale Felgen
  3. #3 Unlimited, 17.05.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    ja bei Fiat oder Tüv is klar. Wollte nur nicht gleich so nen Aufwand betreiben, sollten ja die meisten haben die 17" drauf haben. villeicht kann man es auch irgendwo runterladen, finde nur nix!:warten
    Bei mir ist leider nur die ABE für die 16" dabei gewesen als ich den dicken gebraucht gekauft habe, warum :achselzuck
    In der CoC stehen 17" und drauf sind die auch, im Schein stehen auch die Reifen 255/75/17.
    und seit heute der Zusatz a. Gen. 285/70/17 auf ORZ/AEV Leichtmetall Rad.......i.V.m. Tachoangleichung.:tanz
    Brauch aber die originalen evtl. fürn Winter.:genau
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Original Felgen eintragen?
    Hab ich noch nie gehört.
    Alles was es ab Werk gab und was in den EU homologations Papieren steht darf so angebaut werden.
  5. #5 Unlimited, 17.05.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    Kein Gutachten sondern ne ABE muß dann nur mitgeführt werden..
    In der CoC steht nur die Felgengröße und Reifengröße keine Marke usw. Im Schein also Teil 2 nur Reifengröße aber keine Felgengröße für die 255er.
    Bei unserem Mercedes lag auch eine ABE für die original Alu´s bei. Is komisch aber anscheinend normal.
  6. #6 new_vision, 03.07.2013
    new_vision
    new_vision Member
    Chris
    Was für Reifen sind denn nun maximal auf den 7.5x17 Felgen zugelassen? Und welche Größen passen noch in die Radhäuser, ohne großartig umzubauen?
  7. #7 new_vision, 17.07.2013
    new_vision
    new_vision Member
    Chris
    Hab nun das COC Sheet durch und dort steht nur die Reifengröße von 255/75R17 mit der Felge 7.5x17, dann noch 245/75R16 (sehr sinnig) und 255/70R18 (hilft auch nicht wirklich).
    Hat also jemand schonmal mit Chrysler/Fiat/Lancia gesprochen, welche Reifengröße ich auf den Standardfelgen noch fahren darf und mit welchen auflagen?
  8. #8 AristoCat, 17.07.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Woher hast du das COC-sheet? Würde mich auch interessieren, was da so drinsteht.
  9. #9 new_vision, 18.07.2013
    new_vision
    new_vision Member
    Chris
    War beim Kauf dabei. Kannst du dir wohl auch nachbestellen, kostet dann aber lt. Aussage des Freundlichen wohl ca. 250€.
  10. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Die Vorgabe der Felgenbreite kommt vom Reifenhersteller.
    Es gibt hier ein paar Kollegen (z.B. JensMH, Flusenschorsch....) die auf der 7,5x17 einen BFG AT 285/70 (/17) fahren. Alles Legal und mit Abnahme durch TÜV.
    Gruß Thomas
  11. #11 new_vision, 18.07.2013
    new_vision
    new_vision Member
    Chris
    Ja, das hab ich auch schon gelesen. Es geht mir nur darum, NICHT beim TÜV vorbeizudackeln, wenn die Rad-/Reifenkombi einfach schon ab Werk legalisiert ist. Stand ja früher in den Fahrzeugpapieren mit drin, was für eine Kombi man fahren kann ohne Brimborium.
  12. #12 simplydynamic, 18.07.2013
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Für 265/70/17 auf Serienfelge gibt es ein Gutachten.
    Das war hier mal in Umlauf.
    Aber bei meiner Ordnung auf dme PC finde ich da nichts mehr.......
    Der Ordner eigene Dateien ist ungefähr so aufgeräumt wie mein HobbyKeller + Garage.....:help
  13. #13 new_vision, 18.07.2013
    new_vision
    new_vision Member
    Chris
    Och komm, such ma. Bidde Bidde Bidde! Wofür gibt's denn die Suchfunktion in Windows...
    Chrysler nimmt sich von der Anfrage nix an. Was im COC steht ist erlaubt, alles andere interessiert uns nicht (mehr).
    :motz
  14. #14 simplydynamic, 18.07.2013
    simplydynamic
    haha, das Problem an den Gutachten, pdf´s ist immer, dass sie so komische Schlüssel, Namen haben.
    Auf dem PC auf der Arbeit scheint nichts zu sein.
    Mal zuhause schauen......
  15. #15 Plastic Bertrand, 18.07.2013
    Plastic Bertrand
    Plastic Bertrand Jeeper
    Guido
    Bis zu 37 Zöller sind möglich auf der Originalfelge. TÜV aber natürlich nur per Einzelabnahme und mit Kontakten.
    Gruss
    Guido
  16. #16 new_vision, 18.07.2013
    new_vision
    new_vision Member
    Chris
    Das einiges möglich ist, weiß ich auch. Aber wie schon geschrieben, habe ich keine Lust, extra 'ne Einzelabnahme zu machen, wenn es für zB 265/70R17 ein Gutachten gibt.
    In der Werksgröße 255/75R17 gibt es zwei (!) Reifen, die ich fahren könnte: den Wrangler SA und den Toyo Open Country. Will ich aber nicht. Bei 265/70R17 habe ich ein wesentlich (!) größeres Spektrum, was die Auswahl angeht. Und da sich der Reifendurchmesser so gut wie gar nicht ändert, hoffe ich einfach, dass es da was gibt.
    Und wenn ich Distanzscheiben nutzen muss - dann soll das so sein.
  17. #17 Rene Koch, 19.07.2013
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    ...ich habe mir die Reifengröße - also 265er - in Einzelabnahme eintragen lassen ... müssen. Ich hatte auch so eine Kopie von solch einem Gutachten. ...: " Interessiert mich nicht. Das ist nicht das Originalgutachten. Kopien haben keine Gültigkeit!" ..sprachs, ohne weiter auf das Blatt zu schauen. Die Einzelabnahme ging dann doch schnell, und da ich insgesamt vier Abnahmen hatte, kam es darauf auch nicht mehr an. Der TÜV hat eine Freigabeliste, welche Reifengröße mit welcher Felgengröße (je alle Maße) zulässig ist. Da schaut er nach. Dann wird noch am Fzg. Freigängigkeit, Montage, etc. überprüft, und eine Testfahrt auf dem Platz gemacht. Die Einzelabnahme ist kein Problem.
  18. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    Kostet aber vermutlich wieder nen Haufen Geld, oder?
    Ich suche nämlich auch noch nach etwas grösseren Nachfolgern für die Serien-255/70R18, bin mit dem Thema aber auch nicht wirklich weit gekommen.
    Ingo
  19. #19 Rene Koch, 19.07.2013
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    ...ich glaube es waren 101€ füt die Einzelabnahme anstelle der 78€ für eine Eintragung mit TÜV-Gutachten. Ich hatte im "Paket" für vier Abnahmen ca. 300€ bezahlt.
  20. Bigkid
    Ingo
    Das sind 265er auf den Alben-Bildern? Oder hast Du mittlerweile was Grösseres montiert?
    Sieht gut aus!
    Gruss
    Ingo
Thema: jeep wrangler jk 7,5 x 17 original felge abe
  1. jeep jk gutachten
  2. coc jeep wrangler jk rubicon reifengröße
  3. wrangler jk Forum 265 70 serienfelge
  4. jeep wrangle jk Felgen ABE Download,
  5. 265/70R17 eintragen Jeep Wangler,
  6. jeep wrangler serien räder,
  7. jeep wrangler jk 265/70r17,
  8. jeep wrangler jk original felgen,
  9. forum wrangler jk welche reifengröße,
  10. jeep wrangler jk 285 reifen,
  11. 7 5 J17 Felgen Reifenfreigabe,
  12. jeep wrangler reifen größe,
  13. gutachten felgen jeep 7.5x18,
  14. andere reifen auf original felge Wrangler jk,
  15. jeep felgen welche reifenfreigabe,
  16. reifen wrangler jk original felge,
  17. originalfelge Jeep wrangler jk 3,
  18. mopar jk felge,
  19. welche reifen auf wrangler original felgen,
  20. reifengrößen für jeep jk,
  21. Jeep Felgen ABE,
  22. wrangler jk reifengröße originalfelge,
  23. jeep wrangler reifenfreigabe,
  24. jeep felge 7.5 17,
  25. jeep wrangler jk 255 75r17 eintragen
