Jeep WG 2.7 Kat Tausch
Diskutiere Jeep WG 2.7 Kat Tausch im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Ich habe bei meinem WG 2.7 den Kat getauscht. Dabei habe ich folgendes Blech gefunden. Kann mir einer sagen was das ist, und...
  1. #1 freaky-amd, 20.11.2021
    freaky-amd
    freaky-amd Member
    Fabian
    Ich habe bei meinem WG 2.7 den Kat getauscht. Dabei habe ich folgendes Blech gefunden. Kann mir einer sagen was das ist, und wo es hingehört. ??
    Danke & viele Grüsse
  2. #2 jeeptom, 20.11.2021
    Nach der MB Teilenummer ist es ein Abschirm,- oder Schutzblech gegen Strahlungshitze vom Abgasstrang und gehört irgendwo an den Motor oder Krümmer/Turbo.
    freaky-amd gefällt das.
  3. #3 GrannyGuste, 20.11.2021
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das ist da Abschirmblech zwischen Turbo und den Heizungsschläuchen neben dem Zylinderkopf...
  4. #4 freaky-amd, 20.11.2021
    freaky-amd
    freaky-amd Member
    Fabian
    Hi, danke für die Info :-)
    Hast du vllt. Eine explosionszeichnung, ich konnte echt nicht erkennen wo das hingehört :(
    Rund um den Turbo ist es ja Alles leider sehr beengt.
    Danke &gruss
    Fabian
  5. XJ_ens
    Lass weg, das Ding
  6. #6 GrannyGuste, 20.11.2021
    GrannyGuste
    Da sind zwei Schraubbolzen hinter dem Turbo, da gehört das drauf. Aber lass das Blech weg, weil das eh wieder ab vibriert. Es gibt so Hitzeschutzhüllen für die Heizungsschläuche. Wenn du die um die Schläuche machst, ist das effektiver und die klappern nicht wie das Stück Blech.
    selbstklebender Hitzeschutzschlauch - silber - 25mm / 120cm Länge | P, 25,39 €
    Hitzeschutzschlauch Alu-Titan Klett Meterware
  7. #7 freaky-amd, 20.11.2021
    freaky-amd
    freaky-amd Member
    Fabian
    Super, vielen Dank!!!!!!! Dann schaue ich da morgen nochmal genau nach.
    Euch einen schöne Abend
    Gruss
    Fabian
  8. #8 freaky-amd, 23.11.2021
    freaky-amd
    freaky-amd Member
    Fabian
    so ich habe die Stelle wo das Blech hingehört (dank eurer Zeichnung) gefunden und daraufhin das Blech entsorgt :-)
    Ich habe den von Sabrina empfohlenen Schutzschlauch bestellt.
    Nochmal Danke für den Tipp!!!
    Viele Grüße
    Fabian
    jeeptom gefällt das.
  9. #9 GrannyGuste, 23.11.2021
    GrannyGuste
    Bitte gerne....
