Jeep TJ 2.4L. Schaltplan
Diskutiere Jeep TJ 2.4L. Schaltplan im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo,ich habe einen 2005 Tj mit 2.4l maschine ,vor 2 wochen hatte ich besuch vom Marder,nichts ahnend wollte ich den Jepp starten er wollte auch...
  1. #1 Timmy13, 02.11.2020
    Timmy13
    Timmy13 Newbie
    Hallo,ich habe einen 2005 Tj mit 2.4l maschine ,vor 2 wochen hatte ich besuch vom Marder,nichts ahnend wollte ich den Jepp starten er wollte auch anspringen ging aber dann aus und seid dem ist Tote Hose,habe dann festgestellt ein Zündkabel wurde duchgebissen, das habe ich dann ersetzt aber nix geht mehr,Relais habe ich auch getauscht jetzt steht er in der Werkstatt(kein Jeep Händler)der weiss auch nicht so recht weiter,hat vieleicht jemand einen Schaltplan vom 2,4L?ich habe zwar eine CD aber der 2,4 ist da nicht drauf.Oder hat jemand eine Idee warum der Jeep nicht mehr anspringt?Bin für jeden Tip dankbar.MFG.Jürgen
  2. #2 Eagle Eye, 02.11.2020
    was fehlt ihm denn zum starten ?
    benzin
    zündfunke
    luft
    mehr braucht es ja nicht.
    das sollte jede werkstatt auch erstmal ohne handbuch hinbekommen.
    ansonsten: hol dein auto da weg
  3. #3 Timmy13, 02.11.2020
    Timmy13
    Timmy13 Newbie
    Hey ,der Wagen macht gar nichts mehr wenn man den Schlüssel dreht Zündung geht an aber man hört keine Spritpumpe und dreht auch keinen Anlasser mehr,Batterie voll,Anlasserrelais gebrückt, anlasser dreht, ich vermute das etwas bei Starten mit dem defekten Zündkabel (wegfahrsperre,Steuergerät?)durchgebrannt ist.Mein Schrauber ist im Moment alleine sein Mitarbeiter der mal drüber geschaut hat ist Krank und die Schaltpläne die ich ihm gegeben habe sind vom 4.0l.Hatte gedacht das vieleicht jemand noch ne Idee oder einen Schaltplan zum durchmessen hat,MFG.Jürgen
  4. #4 jeeptom, 03.11.2020
    Wurden die Sicherungen Alle geprüft ?
    Ich meine richtig geprüft und nicht nur durchgezählt.
    Eventuell hat der Marder einen Kurzschluss verursacht
    oder der Startversuch hat ein anderes Kabel überlastet.
    Was ist mit Masse an Motor und Karosserie ?
    Batteriepole fest ?
Thema: Jeep TJ 2.4L. Schaltplan
  1. wrangler tj 2.4. werkstatt
  2. wrangler tj 2.4
