Jeep Srt8 ölmengen getriebe etc.
Diskutiere Jeep Srt8 ölmengen getriebe etc. im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo alle da ich bald einrn srt8 01/08 facelift mein eigen nenne habe ich jetzt paar fragen. ich will das motoröl und die öle in den diffs und...
  1. xjeep
    xjeep Newbie
    Oliver
    Hallo alle
    ich will das motoröl und die öle in den diffs und verteilergetriebe wechseln.
    zum motoröl weiss ich mobil 0w40 6.6 liter.
    nun ist die frage mit dem filter es gab einen Wechsel vom mo 090 zu mo 899
    gibt es ein datum wo das passiert ist? oder sollte ich besser beide bestellen.
    nun verteilergetriebe soll nv146 öl rein wieviel muss ich kaufen?
    gleiche frage für die diffs da soll das mopar 75w-140 rein.
    hat auch jemand shops für die sschen bin nun auf ato24 gestoßen nur die haben das nv146.
    grüße
    xjeep
  2. #2 manowar, 16.08.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    SRT8
    Hi
    Hier hast du schon mal was Schönes.
    http://wkjeeps.com/wk_axle_tcase_maintenance.htm
    Für die Achsen habe ich dieses Öl genommen,brauchst ca 4-5l
    http://www.ebay.de/itm/Castrol-Synt...973061502?pt=DE_Autoteile&hash=item416b4cad7e
    Verteilergetriebe dieses hier,brauchst ca 2,5l
    http://www.ebay.de/itm/Mopar-Chrysl...025943206?pt=DE_Autoteile&hash=item27d1f0caa6
    Motor,haste ja 0W40 Mobile1
    Der Ölfilter habe ich den hier bis 08
    http://www.ebay.de/itm/Olfilter-Jee...138902293?pt=DE_Autoteile&hash=item562dff6f15
    Wenn du dir nicht sicher bist kauf den hier noch dabei
    http://www.ebay.de/itm/Olfilter-Jee...466303243?pt=DE_Autoteile&hash=item45f52ff10b
    So das wars erstmal.
    Bis dann Kay
  3. xjeep
    xjeep Newbie
    Oliver
    hi danke für deine antwort und die Links.
    Die wkjeep.com habe ich schon fleißig gelesen und habe auch schön die checkliste abgearbeitet beim kauf.
    Aber ist das ATF4 nicht falsch für das Verteilergetriebe da auf der Homepage und in der Anleitung das nur das Mopar NV146 rein darf und soll.
    Bei den Diffs macht da der LS zusatz nix aus? da der SRT8 das nicht brauchen soll.
    Xjeep
  4. #4 manowar, 16.08.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    SRT8
    Hier liess dir das mal durch.
    Und für die Achsen,das ist ok.
  5. #5 manowar, 17.08.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    SRT8
    Ich war jetzt nochmal beim Jeep Händler und wir haben jetzt mal ganz genau und lange gesucht,welche Vorgaben es für das Öl gibt.
    Beim Händler im Programm steht das Mopar ATF+4 beim VGT 146
    Allerdings steht da auch das Mopar NV 146
    Und die Meinungen waren ganz klar,das sie das Mopar NV 146 einfüllen würden.
    Da ich von der schnellen Truppe bin,manchmal auch zu schnell:pfeiffen,habe ich mir das Öl gekauft(war übrigens billiger wie im Internet)und bin um die Ecke zum Bekanten in die Werkstatt gefahren und habe das,erst neue, ATF+4 Öl abgelassen und das NV 146 eingefüllt.
    Ich hoffe das, das jetzt richtig ist.
    Immerhin steht dieses Öl ja auch hier in der Anleitung.
    Gruss Kay
  6. #6 Muddriver, 17.08.2013
    Muddriver
    Muddriver Member
    Klaus
    Es muss zwingend das NV 146 rein, sonst stirbt das Lamellenpaket am falschen Öl
  7. xjeep
    xjeep Newbie
    Oliver
    so wollte nochmal zwischen bericht geben.
    habe das castrol 75-140 für die diffs bestellt aus deinem Link.
    Habe zwei Jeep Händler in der Umgebung angerufen und die wussten nichts mit nv146 anzufangen nur einer konnte nach suche es finden aber es ist nicht lieferbar.
    Habe bei Ebay das gesehen habe es aber jetzt bei Amazon in der Usa bestellt.
    Kostet 1 Flasche 46$ plus 8$ versand zahle mit versand und steuern 97€ denke da kann man nicht meckern.
    Werde dann den Motorölwechsel und die Diffs machen und dann beim zweitenmal das Transfarecase.
    xjeep
  8. #8 manowar, 22.08.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    SRT8
    Dann passt ja alles.Viel Spass beim Wechseln.
    Ich habe das Öl mit einer Handpumpe in die Vorderachse und VTG gepumpt.
    Hinten kannst du direkt aus der Flasche einfüllen.
    Und schau erstmal nach ob du auch die passenden Schlüssel für die Stopfen hast.
    Gruss Kay
  9. #9 MS-SRT8, 03.07.2017
    MS-SRT8
    MS-SRT8 Newbie
    kann nochmal jemand sagen was die Füllmenge fürs Verteilergetriebeöl ist?
    Gruß Mario
  10. #10 manowar, 03.07.2017
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Es muss zwingend Mopar NV 146.
    Du brauchst 2 Flaschen davon,kosten ca 140 euro.
    Füllmenge sollte etwas unter der Einfüllschraube liegen.
    Gruss Kay
  11. #11 MS-SRT8, 03.07.2017
    MS-SRT8
    MS-SRT8 Newbie
    Vielen Dank für die rasche Antwort,
    ja das NV 146 hab ich schon bestellt, aber sicherheitshalber mal 3 Flaschen kann ja eine zurückschicken wenn sie nicht angebrochen ist., (kostet bei ATO sogar nur knapp 120€)
    weil es einige Aussagen gab die was von ca. 2,30l sagten.
    Wie ist eigentlich die genaue Bezeichnung dieses Verteilergetriebes?
  12. #12 manowar, 03.07.2017
    manowar
    manowar Master
    kay
    Verteilergetriebe NV 245 müsste es sein.
  13. #13 v8schmidti, 05.07.2017
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Bei ato habe ich das NV146 auch bestellt. Günstig und superschnell!
Thema: Jeep Srt8 ölmengen getriebe etc.
  1. ölmenge jeep srt8
  2. jeep ölwechsel hinterachse srt
  3. spezifikation motorol jeep srt8 bj. 2014
  4. jeep grand cherokee srt ölwechsel,
  5. getriebeöl wechseln jeep srt8,
  6. ölstand jeep srt8 prüfen,
  7. getriebespülung jeep srt 2014,
  8. differential öle jeep gc srt 2014,
  9. Jeep grand Cherokee wh srt8 6.1 getriebeöl,
  10. jeep srt8 diff öl 6.1,
  11. diff srt8 6.4 betriebsstoffe,
  12. diff srt8 oel füllen,
  13. jeep grand cherokee srt8 getriebeöl prüfen,
  14. öl verteilergetriebe wechsel jeep kosten,
  15. jeep srt 8 6.4 ölmenge,
  16. jeep 2014 srt verteilergetriebe welches öl,
  17. srt8 getriebeöl ,
  18. jeep srt8 getriebeöl,
  19. jeep grand cherokee wh verteilergetriebe ölwechsel
