Jeep KJ undichter Ölfilter
Diskutiere Jeep KJ undichter Ölfilter im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; moin, Fahrzeug wegen Rückrufaktion in die Vertragswerkstatt gebracht und in dem Zusammenhang gleich Ölwechsel gemacht. Nach ein paar Tagen...
  1. #1 renegade 2004, 18.08.2012
    renegade 2004
    renegade 2004 Newbie
    Dieter
    moin,
    Nach ein paar Tagen bemerkte ich im Carport Ölspuren(Tropfen)
    Werkstatt angerufen,Termin zur Nachprüfung bekommen.
    Ergebniss::grübel
    Das Gewindestück am Motorgehäuse,welches den Ölfilter aufnimmt,war lose(so die Aussage des Werkstattmeister)ich find das merkwürdig
    Neues Teil mit Einbau ca.190,- Eu.
    Meine Frage nun,hat einer von euch das Problem auch schon mal gehabt?
    Fahrzeug hat jetzt 160000km gelaufen.
    Viele Grüße
    Dieter
  2. QZ110
    Hallo Dieter,
    zuerst einmal :wc in der Community :genau
    Bei meinem KJ (gleiches Bj.) ist nach ca. 140 Td km noch alles dicht, trotz teilweise extremer Beanspruchung im Gelände. :grübel
    Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinem KJ :drive
    Gruß Werner
  3. #3 samse2101, 19.08.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Und ich behaupte der Machaniker hat den Ölfilter nur nicht richtig angezogen...:bäh:bäh
    aufgrund des Hintergrundwissen, dass der Ölfilter beim KJ an einer extrem bescheidenen Stelle sitzt und der Wechsel dadurch nicht so leicht ist...:vertrag
    (bin aber auch ein Freund der Werkstätten):ironie
    mfg
    samse:ciao
  4. XJ_ens
    X2
  5. #5 renegade 2004, 19.08.2012
    renegade 2004
    Dieter
    hi Werner,danke for :wc
    hast Du in den 140000 km irgentwelche große Anwendungen gehabt,Vorderachse,Lichtmaschiene,Batterie,Bremsscheiben oder so?:achselzuck
    Spurverbreiterung (ges.60mm habe ich schon gemacht)
    Reifenbreite 245er gibt wohl leichte Probleme,oder?:grübel
    Bei der SVB hat der Tüv einen ganz schönen Tanz gemacht.
    der KJ wurde verschränkt mit Hilfe von zwei übereinander gelegten Felgen und Europaletten.:keule:
    Dann haben sich 3 Mann in den Kofferraum gesetzt und mächtig gewippt.
    Da kratzte es irgentwo und das war es dann erstmal.(nix Eintrag):cool
    Eine Woche später bin ich dann zu einer Werkstatt mit DEKRA Sachverständigen gefahren und siehe da,alles klar.:-)
    Also,wenn ein Prüfer so ein Schnickschnack (Verbreiterung oder auch Tieferlegen) nicht mag,haste Pech gehabt.
    So,aber allgemein bin ich zufrieden mit meinem KJ Renegade
    Ich hoffe wir haben lange was davon.:Mods
    Dieter
  6. QZ110
    Hallo Dieter,
    bei ca. 70 Td km waren die Bremsscheiben fällig, hielt sich aber im finanziellen Rahmen, sonst die normalen Verschleißerscheinungen.
    Der KJ bekam H&R Federn + 4 cm und andere Felgen Borbet 8 x 16 ET 30.
    Eintragung beim TÜV ohne Probleme.
    Im nächsten Jahr sind neue Reifen fällig, da werde ich 245/70x16, oder 245/75x16 montieren, eventuell noch Spurverbreiterungen. Mal sehen was die freundlichen Herrn in blau sagen. :grübel
    Ich bin mit meinem KJ mehr als zufrieden. :genau
    Gruß Werner
