Jeep Commander / Probleme
Diskutiere Jeep Commander / Probleme im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Community, ich wende mich an Euch, da ich nicht weiterweiß. Wir haben folgendes Problem. Wir suchen laut Aussage meines Vaters (es...
  1. B.A.
    B.A. Newbie
    Ben
    Wir suchen laut Aussage meines Vaters (es ist sein KFZ) ein Lichtmodul.
    Diese soll wohl für die Steuerung der Innenbeleuchtung, Nebelleuchten und für das Licht Allgemein verantwortlich sein.
    Bei Google und allen Ersatzteil-Anbietern wurde ich leider nicht fündig.
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
    Ich bedanke mich im Vorfeld.
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Vielleicht kann ich es auf meinem handy auch nur nicht sehen, aber um welches Auto geht es? Modell, Baujahr, Motor ?
  3. B.A.
    B.A. Newbie
    Ben
    Wenn ich als Titel schreibe Jeep Commander Probleme sollte es ersichtlich sein.
    Er wurde nur von 2006 – 2010 erbaut, daher war mir nicht klar das, dass Baujahr ausschlaggebend ist. Genauso dachte ich das bei einem Lichtmodul oder Problem der Motor keine Rolle spielt.
    Er ist Baujahr 2007 es handelt sich um den 3 Liter Diesel.
  4. #4 Eagle Eye, 06.12.2019
    ich habe es dann mal in das richtige unterforum verschoben.
    und natürlich ist es sinnvoll ein paar daten über das fahrzeug zu hinterlassen.
    und hier und da kann grade das baujahr entscheidend sein.
    tom58 gefällt das.
  5. B.A.
    B.A. Newbie
    Ben
    Eagle Eye, vielen Dank dafür.
    Ich habe es ja ergänzt. Ich dachte wäre nicht relevant.
    Aber man lernt nie aus.
  6. #6 Eagle Eye, 06.12.2019
    und jetzt mal eben zu dem problem.
    ich vermute, das licht wird über den blinkehebel links betätigt.
    und da kann es ja zu einem defekt gekommen sein.
    wenn dieses als "lichtmodul" gemeint ist,
    gibt es das z.b. bei ASP eberle zu kaufen,
    zumindest wird es dort angeboten
    KLICK MAL HIER
    dazu fällt mir noch ein,
    dass die herkunft des fahrzeuges nicht unerheblich ist,
    in bezug auf nebelschluss-leuchte.
    Das ist wohl eine deutsche Erfindung
  7. B.A.
    B.A. Newbie
    Ben
    Eagle Eye, danke für deine Antwort.
    Mein Dad hat es wohl Falsch verstanden es geht um das Teil mit der Nummer 68241522AC ich gehe davon aus das es wohl der Schleifring ist.
    Jetzt muss ich nur schuen wo ich dieses Teil bestellen kann.
  8. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Hallo BA. Du warst nicht nur im falschen Unterforum sondern der Commander wird auch in verschieden Ausstattungsvarianten geliefert. Z.B. mit Xenon oder ohne/mit Fernlichtautomatk usw.
    Mal davon abgesehen ist das hier kein Selbstbedienungsladen wo man einfach reingeht, eine undeutliche Frage stellt ohne sich vorzustellen und dann auch noch harsch reagiert wenn von einem Hilfsbereiten eine Rückfrage kommt.
    Hurrikan und Eagle Eye gefällt das.
  9. B.A.
    B.A. Newbie
    Ben
    Tom, daher habe ich ja geschrieben man lernt nie aus. Vorstellen würde ich mich wenn es sich um mein KFZ handeln würde.
    Es geht aber um das KFZ meines Vaters, daher habe ich kaum Informationen und eine Vorstellung fand ich daher nicht angebracht.
  10. B.A.
    B.A. Newbie
    Ben
    Eagle Eye, da bin ich leider überfragt was die Herkunft anbelangt.
    Könnte natürlich sein das es sich um den Hebel handelt. Die Problematik ist, mein Dad ist im Urlaub, dass Kfz steht bei einem Schrauber und ich soll mal eben schauen ;-)
    Ich werde das alles so weitergeben und danke nochmals vorab. Ich persönlich würde erst mal den Hebel austauschen und dann gegeben falls das andere Teil ersetzen.
  11. #11 guidolenz123, 06.12.2019
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Du kannst auch statt für Commander Teile des Grand Cherokee suchen...bis auf die Karosserie oberhalb des Fahrzeugbodens und Inneneinrichtung sind die baugleich...für GC findet man eher was...
    Am ehesten bekommt man Teile über Mopar...da soll der Werkstattler mal anrufen und sich durchfragen..die Mopar's sind meist hilfreich...
  12. B.A.
    B.A. Newbie
    Ben
    Guidolenz, danke für die Info. Werde ich mal so weiter geben.
  13. #13 schnute, 06.12.2019
    schnute
    schnute Jeeper
    Wenn du mit der Teilenummer die du ja angegeben hast, mal googlest, hast du sofort dutzende Ergebnisse incl. Bucht....
    Das hat 30 Sekunden gedauert....., und ja, es ist der Schleifring.
    LG Stefan
  14. B.A.
    B.A. Newbie
    Ben
    Das ich nun Ergebnisse bekomme mit der Teile-Nr. weiss ich.
    Daher habe ich dementsprechendes Geschrieben.
    Somit vielen Dank an alle.
    CLOSE
  15. #15 schnute, 06.12.2019
    schnute
    schnute Jeeper
    Wenn du einen kaufst, dann entweder neu, oder du solltest bei einem gebrauchten darauf achten, daß der Sicherungsstift noch drin ist. Dieser wird erst gezogen, wenn der Einbau erledigt ist und dient der Zentrierung der Leitungen im Schleifring selbst...
  16. B.A.
    B.A. Newbie
    Ben
    Danke Schnute, dass werde ich mir merken. Ich denke werden einen neu bestellen.
