Jeep CJ7 4,2 3-Gang - Rad blockiert
Diskutiere Jeep CJ7 4,2 3-Gang - Rad blockiert im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, wollte bei dem schönen Wetter den Jeep bewegen – er wollte leider nicht so wie ich. Jeep CJ7 4,2 Liter 3-Gang Schalter Mein...
  1. #1 Steve-WW, 25.02.2018
    Steve-WW
    Steve-WW Newbie
    Steve
    Jeep CJ7
    4,2 Liter
    3-Gang Schalter
    Mein Problem:
    Das linke hintere Rad dreht sich nicht richtig - das rechte Rad dreht durch sobald ich die Kupplung kommen lasse. Die Bremse kann ich eigentlich ausschließen, es scheint so als sei etwas im Differenzial / Getriebe verspannt. Aber was könnte das sein???
    Vielleicht hat jemand von euch bereits etwas Ähnliches hinter sich?
    Freue mich über euer Feedback.
    Steve
  2. #2 Eagle Eye, 25.02.2018
    Warum schließt du die Bremse aus?
  3. #3 Doret, 25.02.2018
    Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , Hinterachse aufbocken . Rechtes Rad drehen , linkes Rad drehen . Wenn die Hanbremse fest angezogen war ,könnte es an der Bremse liegen . Beide Trommeln runter und den Einsteller gangbar machen , dann klappt es wieder .
    Es ist - 7° kalt .Heinrich
  4. #4 Steve-WW, 28.02.2018
    Steve-WW
    Steve-WW Newbie
    Steve
    vielen Dank für euer schnelles Feedback.
    Hatte die Handbremse extra nicht angezogen - daher galt mein erster Gedanke nicht der Bremse :-) Sobald es wieder „+“ Grade werden, nehme ich die Räder und Trommeln runter und schaue mir alles an.
    Halte auch auf dem Laufenden.
    VG
  5. #5 Steve-WW, 08.05.2018
    Steve-WW
    Steve-WW Newbie
    Steve
    wie es sich in einem Forum gehört, möchte ich euch gerne die Lösung meines Problems mitteilen:
    Es lag tatsächlich an der Bremsanlage.
    Die hintere Trommel hat blockiert. Die Konstruktion in der hinteren Trommel ist meiner Meinung nach schon etwas abenteuerlich, ich habe alles zerlegt, gereinigt und neu eingestellt. Nun blockiert nichts mehr und der Jeep rollt wieder :-)
    Vielen Dank für eure Tipps !
    vg
    Eagle Eye und der Öli gefällt das.
  6. #6 Eagle Eye, 09.05.2018
    :danke für die aufklärung
Thema: Jeep CJ7 4,2 3-Gang - Rad blockiert
  1. Jeep CJ7 3gang
