Jeep Cherokee XJ überhitzt...
Diskutiere Jeep Cherokee XJ überhitzt... im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Salü miteinander....Ich fahre einen XJ 4.0 Baujahr 1998/99.....habe mir eine neue Wasserpumpe einbauen lassen...trotzdem überhitzt der Motor nach...
  1. #1 Little Willy, 23.05.2024
    Salü miteinander....Ich fahre einen XJ 4.0 Baujahr 1998/99.....habe mir eine neue Wasserpumpe einbauen lassen...trotzdem überhitzt der Motor nach 60 Kilometer auf ein/ zwei Stiche nach den 100 Grad....habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Hatte das Problem vorher nie.....
    Danke euch schon einmal jetzt....
  2. XJ_ens
    Entlüften und Thermostat kontrollieren.
  3. #3 Eagle Eye, 23.05.2024
    Um die 100 ist meiner Ansicht nach i.O
    Ist ja ein geschlossenes System.
    Drüber sollte er nicht gehen.
    Ansonsten so wie von JENS empfohlen, entlüften.
  4. #4 jeeptom, 23.05.2024
    Richtiges Entlüften ist wichtig.
    Wie hoch ist der Frostschutzgehalt ?
    Wenn die Werke nur Frostschutz ohne Wasser nachgefüllt hat,
    könnte der Siedepunkt geändert sein und der Motor kocht.
