Ist das das richtige Öl?
Diskutiere Ist das das richtige Öl? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, habe einen 12/2000 Jeep WJ 4,7 V8 Ich will am WE das Getriebeöl und Motoröl und Zündkerzen wechseln. Meine frage kann man dieses Öl verwenden?...
  1. #1 usa-fanatic, 24.08.2011
    usa-fanatic
    usa-fanatic Newbie
    Meguin Automatik Getriebeöl ATF variable made in germany.
    Und wo bekomme ich die Champion RC7PYCB4 zündkerzen her ich kann die in keinem Shop finden.:grübel
    Was für ein Motoröl würdet Ihr vorschlagen?
  2. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
  3. #3 usa-fanatic, 24.08.2011
    usa-fanatic
    usa-fanatic Newbie
  4. #4 Frankie, 24.08.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Ich würde auf Nummer sicher gehen und dieses Öl nehmen:
    Klick!
    Kostet keine 10 EUR mehr...
  5. Fr@nky
    Das ist genau die Nummer die du gesucht hast.
    Die werden für verschiedene Modelle aufgeführt.
    Ich habe auch Kerzen vom HO drin.
    Und ich würde auch lieber das Öl von Ravenol kaufen.
  6. #6 usa-fanatic, 24.08.2011
    usa-fanatic
    usa-fanatic Newbie
    OK Ravenol ist bestellt der liter für 7,99 € ich denke das ist Ok.
    Filter und Kerzen und soweiter auch das wird diesmal der große Kundendienst :genau .
    Was für Öl wird in die Differenzialgehäuse getan? Das würde ich dann auch gleich noch mit wechseln hinten und vorne und wieviel davon?
  7. Fr@nky
    In die Achsen kommt das hier rein :
    Und dann noch 3 Fläschchen :
    Eins vorne rein, zwei hinten rein !
    Und zum Abdichten der Deckel einmal das hier :
    Vom Öl reichen eigentlich 3 Liter, besser 4 kaufen zur Sicherheit.
  8. Fr@nky
    Und nicht das VTG vergessen !
    Da gehört das hier rein :
    Der ganze Gabentisch sieht dann so aus :
    Viel Spaß und Erfolg !
  9. #9 usa-fanatic, 24.08.2011
    usa-fanatic
    usa-fanatic Newbie
    Danke Fr@nky echt klasse von Dir das Du mir so schnell Antwort gibst.
    So das ist dann auch bestellt :genau jetzt kann der Samstag kommen :gc.
  10. #10 Cherokee Power, 24.08.2011
    Cherokee Power
    Cherokee Power Guest
    Hallo Tom
    wo hast du das Ravenol der Liter für 7,99 €bestellt?
    Gruß Dirk
  11. #11 Frankie, 24.08.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    z.B. hier. Stellt man auf 5L um, geht der Preis auf 7,99 - inkl. Versandkosten.
    Der Shop ist um einiges günstiger als die eBay-Angebote.
  12. #12 Mike 63, 24.08.2011
    Das ist aber kein Mopar ATF+4....
    Gruß Michael
  13. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...das Getriebeoel ATF4+ würde ich nur beim Freundlichen kaufen.. das Getriebe ist da ziemlich sensibel
    @ Fr@nky ..: hast Du einen 4.7 l HO ?? Ich frage weil Du schreibst Du hast die Kerzen vom HO benutzt... Falls DU keinen HO hast, wie funzt es bei Dir mit den Platinkerzen?
    Gruß Jürgen
  14. Jeep42
    :grübel:nachdenklich wieso 3 flaschen FM ??? gibts vorne ein limited slip diff ?? das wär mir ganz neu...und wenn ja, warum hinten doppelt soviel wie vorne ??
    Oder andersrum gefragt, warum vorne nur halbsoviel wie hinten ??
    reicht nicht sogar nur eins hinten ??:nachdenklich
  15. Fr@nky
    Ich habe den normalen 4,7er, fahre aber HO-Kerzen.
    Habe ich mal günsig bei einer Werkstattauflösung geschossen.
    Funzen 1A im non-HO.
  16. Fr@nky
    Ja, 3 ist richtig. Ich habe den Quadra-Drive Antrieb, da ist es so zwingend erforderlich !
    Und vorne nur eine, weil die Ölmenge der Dana 30 geringer ist als in der Dana 44A hinten.
  17. Fr@nky
    Bitteschön, immer gerne !
    Noch ein Tipp:
    Schraube den Stabi an der HA los, dann kommst du besser an das Diff ran.
    Einfach die Klammern mit den Gummis lösen, und den Stabi langsam runterhängen lassen.
  18. #18 usa-fanatic, 25.08.2011
    usa-fanatic
    usa-fanatic Newbie
    @ Cherokee Power
    das Öl habe ich hier bestellt http://www.ravenol-shop.de/
    Ist heute auch schon gekommen per DHL hat mir meine Frau gerade geschrieben :-) die sind echt schnell.
    @ brasil das Ravenol hat eine freigabe von Chrysler also sollte da nichts schief gehen.
  19. #19 usa-fanatic, 25.08.2011
    usa-fanatic
    usa-fanatic Newbie
    @ Fr@nky kanst Du mir da noch einen Onlineshop nennen wo du die mopar Öle für die Achse einkaufst oder sollte es das bei jedem Boschdienst oder ATU geben?
    Oder kann man da auch das Ravenol 75W 140 nehmen?
  20. Fr@nky
    Kann ich leider nicht.
    Ich habe direkt bei DC Dortmund gekauft.
    Bosch oder ATU kannst du vergessen.
    Ich habe gelernt, dass der Quadra-Drive sehr empfindlich auf andere Öle (auch gleicher Kennung) reagiert.
    Den Aufpreis ist mir mein Auto wert.
    Auch der Zusatz muss von Mopar sein. Vergleichbare Öle inkl. dem Modifier taugen nichts, und zerstören auf Dauer nur die Sperren.
Thema: Ist das das richtige Öl?
  1. motoröl wj 4 7 l mopar freigabe
  2. öl additiv jeep wj v8
  3. jeep wj 4.7 welches Öl getriebe
  4. jeep grand cherokee wj 4.7 motoröl www.jeep-community.de
