infos zur höherlegung
Diskutiere infos zur höherlegung im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; was genau muss man dabei beachten? hatte dabei an sowas gedacht...
  1. #1 The Boss, 03.03.2012
    The Boss
    The Boss Master
  2. #2 Bandit71, 03.03.2012
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Nichts gegen die Teile von ASP-Eberle,aber die 0,75" Spacer bekommst auch billiger:
    ~~ Spacer ~~
    Nur so meine Meinung. Kaufen kann selbstverständlich Jeder da,wo Er will.
    Was man dabei beachten muß ? Beim Einbau darauf acht geben,daß die Spiralfeder nicht aus dem Federspanner knallt. Das Ding hat enorm Kraft.
    Hinterachse ? Wie wäre es mit nem 2,5" Zusatzfederblatt. Wenn deine Blattfedern eh nimmer frisch sind,heben sie den Hintern des XJ eventuell um die 0,75".
  3. #3 The Boss, 03.03.2012
    The Boss
    The Boss Master
    schonmal danke für die info wo es die auch günstiger gibt;-)
    aber sonst muss man da jetzt nix verändern an achsen oder sonstigen teilen???
  4. #4 Bandit71, 03.03.2012
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Zusätzlich verändern mußt da nix mehr. Gut,ja. Wenn die Stoßdämpfer auch schon in die Jahre gekommen sind,würde sich ein erneuern schon fast anbieten. Aber sonst ist bei der geringen Höhenveränderung nichts zu machen.
  5. #5 The Boss, 04.03.2012
    The Boss
    The Boss Master
    ja die dämpfer stehen schon mit auf´m plan
    dann mal danke
  6. #6 bezwinger, 04.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    vieleicht die spur ... nach kontrolieren ...
  7. #7 The Boss, 04.03.2012
    The Boss
    The Boss Master
    die muss ich eh noch einstellen lassen,aber davor muss ich noch paar teile tauschen
  8. #8 The Boss, 19.03.2012
    The Boss
    The Boss Master
    muss nochmal was nachfragen
    bis zu welcher höhe kann man den gehen ohne große veränderungen vorzunehmen
  9. XJ_ens
    Bis 2" :tuscheln 2 1/2"
  10. #10 The Boss, 19.03.2012
    The Boss
    The Boss Master
    ok danke:daumen
  11. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Ganz provokative Frage ... alles ein bisschen 'Halb-Wahrheiten' ?
    Die Frage stelle ich, ohne irgendjemand zu nahe treten zu wollen.
    Mein XJ-Mod.97 war nach einem verbauten 2"-Lift eigentlich nicht mehr fahrbar.
    Vorne hatte ich 2"-Spacer (4x4Garge.de) verbaut und hinten Schäkel & geändertes Federblatt.
    Die Dämpfer der VA war kurz vor Anschlag, die Dämpfer der HA waren komplett am Anschlag.
    Das wollte ich nur so mal in Raum stellen, ohne dass ich unterstellen will, dass irgend jemand die Unwahrzeit geschrieben hat.
    Gruß,
    Bodo
  12. #12 The Boss, 23.03.2012
    The Boss
    The Boss Master
    ok
    also doch sehr im grenzberreich
  13. #13 bezwinger, 23.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    da hab ich bei 3 zoll das gemacht ,darmals ! bevor ich auf 5 zoll und airshocks http://suspensioncoil.com/air-shock/ gegangen bin
  14. #14 The Boss, 23.03.2012
    The Boss
    The Boss Master
    was hast du gemacht???
  15. #15 bezwinger, 23.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :nachdenklich..... mit der flex gearbeitet ... das untere abgeschnitten ... und ein stück drüber angebrutzelt ...
  16. #16 The Boss, 23.03.2012
    The Boss
    The Boss Master
    achso
    naja improvisieren muss gelernt sein:genau
    und der tüv hat dann net etwas komisch geschaut??
  17. #17 bezwinger, 24.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    nein ,der hat das nie betrachtet . hatte nur zu tun mit meinen vielen zeteln für das fahrzeug :-) auch die 2" spacer und schäckel gingen völlig unter bei der HU . :tanz
    hier ein altes bild 5 " lift 31er reifen
    sowas ging darmals noch gut zu tüven .
  18. #18 Mike 63, 24.03.2012
    Wenn ich das Richtig verstehe....bei Stock Dämpfer war es kurz vor den
    Endanschlägen (ausdefahrenen Dämpfern).
    --deshalb nicht fahrbar ----
    Das umschweißen der Dämpferaufnahmen hätte man auch durch längere
    Dämpfer vermeiden können.....
    ---Denn sollte kontroliert werden ob die länge der Bremsleitungen noch
    ausreichende Länge haben.....
    Ps. ich habe beim ZG auch schon beim complett Lift gesehen das die
    Dämpfer die selbe Länge wie die Orginal hatten.
    Gruß Michael
  19. #19 bezwinger, 24.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    hätte mann können :-) ... aber die airshocks gabs nicht in 5" für xj bei m&f darmals .
  20. #20 Mike 63, 24.03.2012
    Ich habe es nur Bemerkt ...weil ich es besser finde was passendes
    zu verbauen ...
    Denn sonst könnte evt. jemand auf die Idee kommen es geht nur mit
    umschweißen gemacht werden..... damit nicht Leihenhaft an den
    Aufnahmen rumgebraten wird.
    --Denn jeder kann sich ein Schweißgerät holen aber deshalb nicht auch
    richtig Schweißen...----
    Gruß Michael
