Infodisplay Dachkonsole Temperaturanzeige ohne funktion
Diskutiere Infodisplay Dachkonsole Temperaturanzeige ohne funktion im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jungs, ich bräuchte mal Hilfe von Elektroexperten: Seit kurzem ist mein Climatronic Bedienteil komplett aus gefallen. Gesagt getan...
  1. #1 Jeeper071, 04.01.2016
    Jeeper071
    Jeeper071 Jeeper
    Christof
    Hallo Jungs,
    Gesagt getan ausgetauscht und alles geht wieder (ist allerdings aus einem ZJ vom BJ 96)
    Kleines Problem hier: Anzeige der Klimaregeltemperatur in Fahrenheit.
    Frage eins:
    kann man dies mit kleinen Handgriffen wieder auf Celsius setzen?
    Frage zwei:
    in der Dachkonsole geht die Temperaturanzeige nicht richtig, kann es ein Folgefehler dessen sein?
    Ich hab leider nicht drauf geachtet, ob es schon vor dem Totalausfall war.
    Anzeige Kompass I.O. und direkt daneben sollte die Temperatur stehen;
    steht aber leider nur OC
    :huch
    Erstaunlich ist nur das kurzzeitig die Temperatur für eine sek. angezeigt wird, wenn man die Zündung einschaltet,
    danach geht es wieder über in OC.
    Eine Erklärung vermutete ich (OC= Out of Control)
    Also habe ich einen neuen Temperaturfühler geordert (org.)
    Eingebaut: Problem nicht behoben.
    Weiss hier jemand Rat?
    Ich steh grade auf`m Schlauch:achselzuck
    Kurz zu meinem Fahrzeug:
    Grand cherokee ZJ limited von März 95 mit i6 Motor.
    hoffe es gibt Tips, die mir helfen könnten.
    Vielen Dank schonmal.
    grüße
    Christof
  2. #2 Jeeper071, 04.01.2016
    Jeeper071
    Jeeper071 Jeeper
    Christof
    .... ich hab ein Weg zur ersten Lösung gefunden.....
    werd morgen mal auf die Suche gehen...
    Zu mindestens gibt es schon mal ne Erklärung, was OC heisst:
    open circuit :genau
    Foto lad ich mal hoch...
    grüsse
    CH
  3. XJ_ens
    umstellen metrisch/us - an der anzeige sind 2 tasten. mit der einen kann man duch die anzeigen (temperatur, verbrauch etc.) schalten und mit der anderen umstellen.
    mach mal die batterie fuer eine halbe stunde ab und schalte durch die anzeigen
  4. #4 Falkili, 04.01.2016
    Kontrollier auch mal den Stecker vom Dachkonsolendisplay.
    Bei meinem war der Stecker etwas lose und hat mir Tacho (ganzes Kombiinstr.), BC und Fensterheber zeitweise lahm gelegt.
    Ist zum nachschauen nur eine Schraube über dem Spiegel. Hinten ist es "nur" eingehängt (lässt sich nach vorne hin heraus ziehen)
  5. #5 Jeeper071, 05.01.2016
    Jeeper071
    Jeeper071 Jeeper
    Christof
    Danke für die Antworten!
    @xj_ens:
    Ich meinte die Temperaturanzeige der Climatronik
    oberhalb der Multifunktionseinheit nähe Schalthebel.
    Nicht in der Dachkonsole
    Die kann ich ohne probs umstellen, ebenfalls das Multifunktionsdisplay.
    Nur das der Climatronic nicht
    @Falkilli:
    Das wollte ich heute noch prüfen, incl der Steckverbindung
    im Bereich der Sensoren.
    Hattest du denn auch ein Ausfall der Climatronic?
  6. XJ_ens
    Die umstellung stellt alle anzeigen um. Wenn das nicht funktioniert ist deine klimaautomatik oder das vic defekt oder es ist ein kabel nicht ok.
  7. #7 Falkili, 05.01.2016
    Klima hatte ich nicht gecheckt.
    Bei meinem war es wohl die Busverbindung von der Dachkonsoleneinheit...
    Wenn so ein Stecker nicht richtig Kontakt hat, können die wildesten Dinge passieren.
    Bei mir Ausrede sich das so, dass dann die Beleuchtung vom BC und von der Heiz-Klimaregelung superhell geworden ist und sich nicht mehr dunkler regeln liess. Die Lüfterstärke konnte ich noch regeln. Klappersteuerung hatte ich auch nicht getestet...
    Bei meinem Fehler ging dann auch das kombiistrument stammt allen Anzeigen nicht mehr. Nur Blinker und kleine andere Kontrolllampen gingen noch, da "nicht via bus angesteuert"...
    Fensterheber haben es dann auch nicht getan.
    War wie gesagt ein Wacker und wenn wieder Kontakt da war, gingen auch Tacho und Fensterheber sowie die Beleuchtung von Heiz-Klimadisplay und BC wieder.
    Scheck trotzdem mal deinen Stecker in der Dachkonsole! Ist ja nur eine Schraube ;)
  8. XJ_ens
    wo war der wackler? am vic, overhead oder im instrumentcluster?
    edith: im anderen thread gelesen. dachkonsole
  9. #9 jeeptom, 30.01.2016
    Bei meinem 96er ZJ hat letztes Jahr das Infodisplay gesponnen.
    Falsche Warnhinweise angezeigt bis zum Totalausfall.
    Ich habe das Ding dann ausgebaut und zerlegt und alle Lötstellen nachgebessert.
    Damit war viele Wochen Ruhe und volle Funktion von dem Display.
    Seit ein paar Tagen ist wieder Alarm. Piepen und teilweise Totalausfall, aber meistens ist das Display auf Disco eingestellt.
    Alles im Display ist hell an und/oder blinkt unregelmässig.
  10. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hi
    Schon mal alles Massefehler gecheckt? (Kabel! )
    Zieh mal probeweise die Sicherungen, evtl kannst du es so eingrenzen.
Thema: Infodisplay Dachkonsole Temperaturanzeige ohne funktion
  1. jeep zj infodisplay ausbauen
  2. cherokee zj bordcomputer ausbauen
  3. jeep zj bordcomputer dachkonsole
  4. Jeep zj umstellen auf grad,
  5. grand cherokee zj funktionen
