Infinity Radio einbauen
Diskutiere Infinity Radio einbauen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Liebe Leute, Ich wollte mein Radio wieder auf ein Standard Infinity zurückrüsten. Und es ist komplizierter als gedacht. Hab schon viel im...
  1. 1erca
    1erca Newbie
    Hallo Liebe Leute,
    Ich wollte mein Radio wieder auf ein Standard Infinity zurückrüsten. Und es ist komplizierter als gedacht. Hab schon viel im Internet durchsucht jedoch sind mir jetzt folgende Kabel übrig geblieben, das Radio funktioniert jedoch.
    Weiss?
    Orange?
    Hellgrün?
    Kann mir hier einer weiterhelfen?
  2. #2 xanakind, 24.05.2020
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Welches Baujahr hast du?
    Waren da ursprünglich mal 2 Stecker oder ein grosser Grauer Stecker dran?
    bei dem grauen Stecker sollte die Grüne Leitung der PCI Bus sein.
    Die anderen beiden : Schaltausgang für Subwoofer (falls vorhanden) und Licht oder gar das PWM Signal (Helligkeit Instrumentenbeleuchtung)
    Das schaue ich dann aber nach, wenn ich das Baujahr weis.
  3. 1erca
    1erca Newbie
    Habe gefühlt das ganze Internet durchforstet, leider nichts gefunden.
    Also mein Jeep ist eine Wrangler 2000 BJ und das Radio ist ein Infinity 2002.
    Ich habe an der orangenen Leitung gemessen, das diese mir der Helligkeit von den Insturmenten absinkt, somit vermute ich das es der Dimmer ist, allerdings funktioniert diese Funktion leider nicht am Radio, kann das sein?
    Und auf irgendeiner Seite stand das Weiß bei Infinity Radios die Power antenne ist, ist hier gemeint ausfahrbare Antenne? Wird dieser benötigt?
    Hellgrün hängt nach wie vor nur herum :)
    Danke für deine Mühe
  4. #4 xanakind, 25.05.2020
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ok, dein Jeep hatte eigentlich mal 2 Stecker:
    https://www.tehnomagazin.com/images/Dodge car stereo wiring diagram connector pinout harness.jpg
    Orange ist dann das Dimmersignal.
    Dein neues Radio wird das nicht verarbeiten können--> frei lassen.
    Weiss sollte der Ausgang für die Antenne sein.
    Diese Leitung kann z.B. für eine elektrische Antenne verwendet werden, damit sie ausfahren kann. Sie kann aber auch für eine Antenne mit eingebauten Verstärker verwendet werden. Der Verstärker wird dann über diese Leitung mit Strom versorgt.
    Eine zusätzliche Endstufe kann über diese Leitung auch eingeschaltet werden. Ist das Radio eingeschaltet, liegen hier 12 Volt an.
    Zur Grünen Leitung finde ich nichts in meinen Unterlagen. Ich tippe auf eine PCI Busleitung--> Freilassen und auf jeden Fall isolieren!
  5. 1erca
    1erca Newbie
    Genau dies hab ich auch gefunden, ich habe den Dimmer jetzt trotzdem angeschlossen und den Antennenverstärker, ist das schlecht?
    Weiß das vielleicht jemand ob das 2002er Stamdard Radio eine dimmung besitzt?
  6. #6 xanakind, 25.05.2020
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Wo hast du es denn angeschlossen?
    Das mit dem Dimmen kannst du einfach testen:
    Wenn du die Instrumentenbeleuchtung dunkler drehtst, sollte das Radio auch dunkler werden.
  7. 1erca
    1erca Newbie
    Wie in diesem Auszug den du gepostet hast habe ich die Weiß an blau angeschlossen steht bei Infinity Radio.
    Und der Dimmer war Orange das habe ich ausgemessen, diesen habe ich auf Orange gehängt. Dimmen tut dies Radio jedoch nicht. Jetzt war meine Frage ob das Radio die Funktion unterstützt, da ja do not use steht. Was komisch ist mein alter 1er Golf dimmt auch das Radio.
  8. #8 xanakind, 26.05.2020
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ob das Radio dimmen kann weiss ich jetzt nicht, aber es gibt 2 Arten:
    Du machst das Licht an und das Display und die Beleuchtug vom Radio wird abgedunkelt.
    Das können die meisten Radios und sollte auch das Infinity Radio können. Sicher weis ich es aber nicht.
    Zusätzlich gibt es nun ja noch das Dim Signal (hier das Orange Kabel). Mit diesem kann die Helligkeit bei eingeschaltetem Licht noch weiter abgedunkelt werden.
    Aus welcher Ecke kommst du denn?
    Wenn du in meiner nähe wohnst, könnte ich ja vielleicht mal vorbei kommen und das ganze mit Multimeter & Oszilloskop ausmessen.
  9. 1erca
    1erca Newbie
    Wohne leider nicht in der Nähe und bin jedesmal aufs Neue bei Reparaturen am Jeep verwundert wie schwer man an Ersatzteile kommt und wie komplex die Reparaturen sind. Danke dir für das Angebot.
    Ich habe neulich bemerkt das die Dimmfunktion des Radios funktioniert, nur das Display bleibt hell das hat mich sehr irritiert, daher habe ich das mit der Dimmung nicht bemerkt.
    Leider überspringt der Radio immer die geraden Frequenzen und man hat hier bei einigen Sendern ein rauschen :)
  10. #10 Eagle Eye, 03.06.2020
    welches display bleibt hell ?
    ich hatte es bei meinem radio (original Jeep Wrangler JK)
    dass es an der schalterstellung lag.
    klarer bedienerfehler
  11. 1erca
    1erca Newbie
    Also bei meinem Radio funktioniert die Dimmung von den Tasten aber das Display wo der Sender und die Uhrzeit steht, leuchtet immer gleich hell!
  12. #12 xanakind, 03.06.2020
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Dann ist zumindest der Anschluss scheinbar ok, aber das Radio kann das Display nicht dimmen.
    Zu den Frequenzen: Dein Radio ist offensichtlich für den US-Markt gedacht.
    Dann müsste es auch kein RDS haben.
  13. #13 Eagle Eye, 03.06.2020
    dimmt es denn, wenn du dein cockpit dimmst ?
  14. 1erca
    1erca Newbie
    Ich hatte bei meiner radio noch einige solche Teile dabei, kann mir jemand sagen was für eine Verwendung diese Komponenten haben?
  15. #15 Eagle Eye, 11.06.2020
    die kannst du dir in die ohren stecken,
    wenn die musik schlecht ist
  16. #16 xanakind, 11.06.2020
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Blenden irgendwie zum Radio gehören sollen?
    Heb sie einfach mal auf, wer weis für was man die noch gebrauchen kann.
  17. #17 Uhu1977, 18.06.2020
    Uhu1977
    Uhu1977 Member
    Martin Neuhold
  18. #18 Uhu1977, 18.06.2020
    Uhu1977
    Uhu1977 Member
    Martin Neuhold
    Vieleicht helfen dir dich Schaltpläne witer! Unten stehen die Abkürzungen der Kabelfarben dabei! Hatte damals selber den Radio auf Android mit ausfahrbaren Display umgebaut und hat inkl. der Beleuchtung alles super funktioniert!
    Dein Oranges Kabel findest du am ersten Schaldplan in der Mitte!
    Weis nicht obs hilft aber schaden tud es sicher nicht1
