Ich brauch mal einen Tip
Diskutiere Ich brauch mal einen Tip im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; von den Fachleuten. Ich habe ein klopfendes Geräusch an der Vorderachse, wenn ich durch Schlaglöcher (auch kleine) fahre. Es kommt von vorne...
  1. #1 Dietmark, 28.09.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    von den Fachleuten. Ich habe ein klopfendes Geräusch an der Vorderachse, wenn ich durch Schlaglöcher (auch kleine) fahre. Es kommt von vorne rechts, meine ich jedenfalls. Zum eingrenzen: Neuteile schon verbaut: beide Radnaben, Stossdämpfer, Polybuchsen in den Längslenkern, Koppelstangen, alle Schubstangenköpfe, Achsschenkelbolzen links oben und unten, rechts nur oben, da der untere keinerlei Spiel hat. Der Panhardstab ist jetzt 2 1/2 Jahre alt und der Lenkungsdämpfer 2 Jahre.
    Was kann das noch sein????
  2. #2 Pendagon, 28.09.2007
    Pendagon
    Pendagon Guest
    Traggelenke??
  3. #3 Dietmark, 28.09.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Was meinst Du mit Traggelenke????
  4. eugene
    eugene XJ-Zerstörer
    Volker
    Kreuzgelenke klopfen auch schon mal.
  5. #5 Dietmark, 28.09.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Sind zwar erst ca. 4 Jahre alt und von DANA Spicer, aber wäre ne Möglichkeit, obwohl sie eigentlich mehr klingeln, wenn sie spiel haben, hatte ich auch schonmal
  6. #6 outdooruwe, 28.09.2007
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Sind die Buchsen vom Stabi auch neu?? Ich mein die beiden die am Rahmen fest gemacht sind.
    Wenn die ausgeschlagen sind verrutscht der Stabi in eine Richtung und schlägt an beim durchfedern.
  7. #7 Dietmark, 28.09.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Gute Idee - werd ich die Dinger auch nochmal wechseln - schaden kanns ja nicht.
    Heute hat sich auch noch meine Lima verabschiedet - na toll nach 357.720km - werde mal bei Jeep bez Kulanz nachfragen:kaputtlachen
  8. #8 Dietmark, 29.09.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    HAb die Lima heute ausgebaut - Kohlen sind fertig. Hat einer einen Tip wo ich welche nachbekomme. Lima ist die 90A Denso.
    :dankeim voraus
  9. #9 Lohrengel, 30.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Frag mal den Peter (Timber Crawler) er hat bestimmt ne Bezugsquelle... oder bald... denn seine LiMa hat gestern in SOD den Geist leider aufgegeben :wink
  10. #10 Dietmark, 01.10.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Hab gerade mit unserem Boschdienst gesprochen. Der kann den Kohlenhalter für 16 Euronen +MwSt. besorgen. Hoffe nur dass er auch passt, soll morgen da sein.
  11. #11 Dietmark, 02.10.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Bilderrätsel: was ist hier falsch, außer die Schärfe vom Bild:
    Gibt es beim Boschdienst für schlappe € 17,79. Es muss nicht immer gleich eine neue LIMA sein.
  12. #12 Dietmark, 03.10.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Super Tip von Dir - neue Polybuchsen und schon ist Ruhe:
    Lima funzt auch wieder wunderbar mit neuen Kohlen.
  13. #13 Lohrengel, 03.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    super... und das zu dem Preis... :daumen
  14. #14 outdooruwe, 03.10.2007
    outdooruwe
    Uwe
    Erfahrungswert, hatte ich nähmlich auch...:daumen
