Hydrostössel reinigen oder tauschen?
Diskutiere Hydrostössel reinigen oder tauschen? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Bis letzte Woche lief der Dicke (4.0 BJ. 93) noch. Während der letzten Fahrten habe ich die Hydrostössel klackern gehört (vor allem beim Gasgeben...
  1. #1 FrankMat, 15.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Bis letzte Woche lief der Dicke (4.0 BJ. 93) noch. Während der letzten Fahrten habe ich die Hydrostössel klackern gehört (vor allem beim Gasgeben und höherer Drehzahl). Ich frage mich gerade, ob ich die Zwangspause nicht nutze, und die Hydrostössel kontrolliere/reinige. Meine Frage: Lohnt sich das Reinigen oder sollte man die lieber direkt tauschen? Höre da ständig zwei Meinungen.
    Wie man das macht, hab ich vor Urzeiten zwar mal gesehen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher welcher Zylinder auf OT stehen muss und wo/wie/womit ich die Schwungscheibe? drehe. Gibt es dazu ein DYI oder Doc?
    Hab halt keine Lust auf neue Kipphebelkaufen und auf deren Einbau schon gar nicht.
    Mit der Bitte um Aufklärung!
    Saludos
  2. #2 TJ Pauli, 15.05.2013
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hi Frank,
    was verstehst du unter reinigen?
    Die Hydros kosten nicht die Welt, daher käm für mich nur der Austausch in Frage.
    Um etwas zu reinigen, solltest du das Teil ja in die "Hand" nehmen können,
    folglich auch hier der Ausbau und somit der Tausch.
    Was für ein Öl hast du denn eingefüllt, und wie alt ist das.
    Vor allem wie viele KM hat er schon auf dem Buckel?
  3. #3 XJ_ens, 15.05.2013
    XJ_ens
    nichts wildes.
    kolbenposition: kolben 1 in ot lt. buch. ist aber eigentlich egal
    kopfdeckel loesen (10 mm? schluessel und gummihammer). deckel abnehmen und hinten rechts auf das thermometerkabel aufpassen.
    kipphebelbolzen loesen ( 15mm?) und weglegen.
    stoesselstangen herausziehen (leicht hin und her drehen) und in reihenfolge ablegen. markieren!
    alles auf mech. schaeden kontrollieren und reinigen. stoesselstangen muessen gerade! sein und die bohrung offen.(duesenreiniger)
    zusammenbau.
    stoessel mit motoroil schmieren und einsetzen.
    kipphebel schmieren und anschrauben. 19 ft-lbs
    etwas oil in stoessel einfuellen.
    deckel drauf. 28 ft-lbs mit einmaldichtung , 55 ft-lbs mit permanentdichtung.
  4. #4 FrankMat, 15.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Also ich wohne in Mallorca...da kommen neben 6-8 Euro je Stössel auch noch mal mind. 30.- Versand hinzu. Das ist schon Geld...zumindestens für mich. Mit Reinigen meine ich evtl. Verkokungen lösen...wenn die Dinger klappern, sind die entweder defekt (selten lt. vieler Meinungen) oder die Hochdruckseite ist verkokt (oft lt. vieler Meinungen) undda der Bock eh steht, reinige ich doch lieber und bestelle mir ggf. dann halt Ersatz, wenn die Dinger wirklich im Eimer sind.
    Öl kann ich Dir nicht sagen...hab den Dicken erst vor 6 Wochen gekauft.
    170.000 hat der jetzt runter. Stand 1/2 Jahr rum...sprang aber mit neuer Batterie beim ersten Dreh an....da hab ich mich verknallt...kan nichts dafür! :traurig2
  5. #5 FrankMat, 15.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Jens? *kopfkratz*
    Wo ist da der Unterschied?
    Ich bin hauptberuflicher Informatiker und Ex-Schiffsmechaniker (ist aber schon 25 Jahre her...also bitte Nachsicht)
    Zum umfangreichen Werkzeugsortiment kommt jetzt also noch ein Drehmomentschlüssel und ein Gummihammer hinzu...ok! :daumen
  6. #6 Wildwater, 15.05.2013
    Wildwater
    Miriam
    Ich würde die Kipphebel auch markieren, damit sie wieder mit der selben Stosstange verbaut werden.
    Von Hydrostössel reinigen habe ich nie etwas gehört. Wir haben sie immer getauscht.
    ww
  7. XJ_ens
    unterschied ist im material.
    mehrwegdichtung bleibt elastisch und man kann auch nachziehen/mehrfach montieren.
    bessere wahl. aber im grunde egal
    habe bisher alle dichtungen mit 28 lb-ft angezogen. bei bedarf etwas mehr.
    hebel tauschen ist professionell. manchmal muss man aber tricksen (verfuegbarkeit, geld, ...)
  8. #8 Eagle Eye, 16.05.2013
    wenn du da eh bei gehen willst,
    versuch es mal vorher mit einem additiv.
    vielleicht erreichst du damit schon einen teilerfolg
  9. #9 FrankMat, 16.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Ich hab was von diesen Additiven gelesen. Taugt das was?
    Wie wird das angewendet? Ventildeckel runter und über die freiliegenden Bauteile geben oder einfach in's Öl?
    Ist danach ein Ölwechsel ein Muss?
    Weitere Frage: Wenn ich die Stössel reinige/wechsele, muss ich dann die Schaftdichtungen automatisch mit wechseln?
    Hach...das ich der Karre nicht einfach einen Patch aufspielen kann...davon hab ich wenigstens richtig Ahnung :nachdenklich
  10. #10 SittingBull, 16.05.2013
    Lass das mit dem Additiv -
    ich nehme an, du fährst viel Kurzstrecke - dann bringt es sowieso nix.
    Ich würde die Hydrostössel erneuern.
    Nicht vergessen: vor Einbau der Stössel diese über Nacht in neuem Motoröl baden. Sonst denkst du nach dem anlassen das dir die Kiste um die Ohren fliegt.
    Edit: die Ventilschaftdichtungen musst du nicht erneuern - ausser du willst den Zylinderkopf zerlegen - dann würd ich aber auch gleich neue Ventile einbauen.
  11. #11 FrankMat, 16.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Wieviel Hydrostössel muss ich ordern?
    Ich weiss dumme Frage, aber die gibt es ja eigentlich nicht, oder?
    6 Zylinder ....wieviele Ventile hat denn 1 Zyl. im 4.0-Motor?
    Rechnen kann ich dann selber :grübel
  12. #12 SittingBull, 16.05.2013
    2V je Zyl
  13. #13 FrankMat, 16.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    12 Stössel x 7 Euro + Versand...stöhn
    ...dieser Haufen amerikanisches Metall-Origami entpuppt sich langsam, aber sicher als Fass ohne Boden und ich hab noch nicht mal angefangen! :warten
    Wenn ich das so zusammenzähle:
    Neue Bremsleitungen/Scheiben/Klötze vorne,
    neue Lima,
    Treibriemen,
    nötigste Schweissarbeiten,
    neue Hupe,
    neue Bremslichter,
    ITV-Geb. und und und und
    Ich wollte doch nur fahren....wieso gibt es hier keinen Warnhinweis im Forum a la
    "Achtung..kaufen Sie sich keinen Jeep...sie werden unheilbar infiziert und leiden dadurch dauerhaft an einem leeren Portemonnaie" :motz
  14. XJ_ens
    drehmomentschluessel sollte mit Nm und lbs-ft skaliert sein. das erspart umrechnen.
  15. XJ_ens
    viel geld. stimmt.
    sieh dir die doch erst einmal an und entscheide dich dann.
    reinigen geht super mit spiritus und stahlwolle innen einen duesenreiniger/pfeifenreiniger benutzen.
    auf deine einkaufsliste muss zusaetzlich ein werkstatthandbuch. haynes bietet sich an. damit und etwas gutem werkzeug ist jeep fahren richtig guenstig.
  16. #16 FrankMat, 16.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
  17. #17 FrankMat, 16.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
  18. #18 SittingBull, 16.05.2013
    Torque Konverter gibt es auch als app fürs Handy :tuscheln
  19. #19 Eagle Eye, 16.05.2013
    diese hinweise gibt es zuhauf,
    oft zu finden in begrüßungs-threads.
    gefolgt von der warnung vor LIFTITIS :-)
    PlayfulBird gefällt das.
  20. #20 FrankMat, 16.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Die Warnungen hab ich alle (bewusst??) überlesen...und geliftet ist der Dicke dank Vorbesitzer und Trailmaster gottseidank auch schon. Neuer Rahmen ist auch drin....der übliche Rost am Body blüht zwar, aber unter spanischer Sonne geht das recht langsam und macht mich jetzt nicht SO verrückt.
    Und wenn ich die ausstehenden Arbeiten fertig habe und den Dicken wiederbelebt habe, dann reite ich mit Ihm in die Sonne...lol
    *wenn ich dann noch Geld für Sprit habe :warten*
Thema: Hydrostössel reinigen oder tauschen?
  1. Hydrostössel tauschen
  2. hydrostößel fest womit lösen
  3. hydrostößel jeep wrangler tj
  4. hydrostößel jeep wrangler 2 5 tauschen,
  5. hydrostößel jeep 4.0,
  6. Hydrostößel jeep cherokee wechseln kosten,
  7. wrangler tj hydrostössel,
  8. jeep cherokee xj hydrostössel,
  9. stössel einbauen wrangler yj,
  10. hüttostössel klappern crand chrrokee,
  11. jeep wrangler yj hydrostößel verharzt wie reinigen,
  12. wrangler yj 4.0 zylinderkopf verkokt,
  13. jeep wrangler tj hydrostössel erneuern,
  14. jeep grand cherokee hydrostössel defekt zj 98 wie gefährlich,
  15. dodge 5.2 hydrostößel,
  16. hydrostössel reinigen,
  17. grand cherokee wj hydrostößel 4,
  18. hydrostößel erneuern grand cherokee ,
  19. hydrostössel jeep,
  20. jeep motor258 Hydrostößel,
  21. hydrostößel wechseln kosten
