Hydroklappern nervt! Kopf runter?
Diskutiere Hydroklappern nervt! Kopf runter? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Schrauberprofis, habe gerade für meinen 2,5er TJ Hydros u Stangen geordert weil mir das Geklapper mittlerweile gehörig auf die Nerven...
  1. #1 shadowsoma, 08.05.2012
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    habe gerade für meinen 2,5er TJ Hydros u Stangen geordert weil mir das Geklapper mittlerweile gehörig auf die Nerven geht.
    Jetzt, wo die Teile schon auf dem Weg sind, plagen mich Zweifel ob ich´s richtig in Erinnerung habe: Bei den 6 Zylindern muß der Kopf runter, beim 4 Zylinder bleibt er drauf?
    Wie bekomme ich so die Stößel raus? Ist da Platz genug um sie zu ziehen, oder gibt es da ein Spezialwerkzeug?
    Hoffe, mir kann hier jemand Auskunft geben!
    Gruß und Dank
    Gerd
  2. Leines
    Leines Master
    Leines
    warum sollte der kopf runter um die hydros zu machen:achselzuck
    stößelstangen kannste einfach rausziehen wenn die kipphebelbrücke runter is.
    gruß Leines
  3. #3 shadowsoma, 08.05.2012
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    ...na, wenn der Kopf runter ist, drehste den um und die Hydrostößel fallen raus.
    Wenn ich mir Arbeit (und Geld) sparen will und den Kopf drauf lasse, stellt sich die Frage, wie einfach sich die Hydros rausfummeln lassen! Das ich die Stangen nach Abbau der Kipphebel einfach raus nehme, ist schon klar. Die Hydro´s liegen aber einige Zentimeter versenkt im Motor....
    Gruß und Dank
    Gerd
  4. Leines
    Leines Master
    Leines
    die frage stellte sich mir auch eher weil du geschrieben hast bei einem muß er runter beim anderen nicht... ich kenn zwar den 2,5er nicht wirklich, aber das ist im grunde der gleiche motor -2 zylinder... also müsste was für den einen gilt für den anderen auch gelten.
    ich würd den kopf erstmal drauf lassen...die hydros gehen mit bissl fummeln auch so raus... abbauen kannste immernoch wenn nix mehr geht.
    gruß Leines
  5. #5 Rhöner, 08.05.2012
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Magnetheber heisst dein Werkzeug :genau
  6. #6 shadowsoma, 08.05.2012
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    OK, ich werd´s auf alle Fälle in Angriff nehmen, ohne vorher eine Kopfdichtung zu ordern. Das mit dem Magnet ist eine feine Sache, dachte nur, daß die Teile nicht magnetisch sein dürften.
    Gruß und Dank
    Gerd
  7. #7 The Boss, 08.05.2012
    The Boss
    The Boss Master
    weiß ja jetzt net ob der motor beim TJ der selbe ist wie beim XJ,aber ich musste den kopf runter machen um die raus zu bekommen da die hydros dicker sind als die öffnungen für die stangen
    magnetisch sind se auf alle fälle
  8. Leines
    Leines Master
    Leines
    jetzt wo du es sagst:nachdenklich
    bin ich mir auch nicht mehr so sicher... bis eben war ich es noch:verrückt
    man guckt da doch viel zu selten rein...
  9. #9 Rhöner, 08.05.2012
    Rhöner
    Detlef
    ...also lt. Wartungshandbuch lassen sich die Hydros ausbauen ohne den Zylinderkopf abzunehmen. Bei mir waren die Hydros allerdings mit Ölkohle verkrustet, dass Magnetheber nicht funktioniert hat. D.h. dann Ölwanne ab und von unten leicht (!!!) mit einem Buchenrundstab die Hydros raus klopfen. Hierzu muss dann aber die Kurbelwelle bewegt werden können -> dazu Zündkerzen raus.
    Wenn du den Kopf abmachst schau dir die Reihenfolge und Anzugsmomente der Kopfschrauben an. Ausserdem brauchst du neue, da das Dehnschrauben sind.
    Entgegen den Wartungsbüchern würde ich die neuen Hydros vor dem Einbau mit Öl befüllen (Ölbad)
    hope that helps & good schraubing :-)
  10. XJ_ens
    Stoessel gehen fast immer raus oder rein ohne Kopf zu demontieren.
    Wenn nicht sind die entweder krumm oder verdreckt.
    Es gibt ein "Puschrod Removal Tool" damit bekommt man die Biester immer raus. Ohne jegliche Gewalt. Das Ding dreht und zieht gleichzeitig.
    Die Hydros und solltest du dir markieren ebenso die "Rocker Arms":happy (Kipphebel). Ich nehme gerne einen Karton (Eierkarton z.B.) und Klebeband um die Kleinteile in der Reihenfolge zu halten.
    Die Hydros kann man auch nach einbau mit einer Spritze mit Oil fuellen. (Ist weniger sauerei als triefende Teile zu balancieren.)
    Das Drehmo fuer die Halteschrauben ist 17 Tf-lbs. Wichtig.
  11. #11 The Boss, 08.05.2012
    The Boss
    The Boss Master
    aber wie soll man die denn raus bekommen???die passen doch net durch die löcher:grübel:achselzuck
    Doch passt. Zwar eng aber passt.
    Verbesserung.
    Das Drehmo fuer die Halteschrauben ist 17 FT-lbs. Wichtig.
  13. #13 The Boss, 08.05.2012
    The Boss
    The Boss Master
    na dann
  14. Leines
    Leines Master
    Leines
    gut...hab schon bissl an mir gezweifelt... aber gut zu wissen das der kopp doch noch funktioniert:-)
  15. #15 shadowsoma, 08.05.2012
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    Hallo Jungs,
    ich bedanke mich für die zahlreiche Hilfe! Morgen sollten die Teile kommen und ich habe vorsorglich am Donnerstag schon mal frei genommen.
    Wenn ich so ein Tool brauche, bin ich aber ganz schön aufgeschmissen - wüßte gerade nicht, wer sowas hat und kurz verleiht. Ich gehe da einfach mal dran. Im schlimmsten Fall muß meine Lieblingsbeifahrerin am Freitag eine Stunde früher aufstehen und mich zur Arbeit fahren.
    Gerd
  16. #16 rottifan, 09.05.2012
    rottifan
    rottifan Guest
    Normalerweise gehen sie mit einem ordentlichen Magnetheber raus. Es gibt dafür ein Ausziehwerkzeug, aber bis ging es immer mit dem Magnetstab.
    Hier sieht man daß die Löcher im Kopf gross genug sind um die Hydros durch zu ziehen.
  17. #17 The Boss, 09.05.2012
    The Boss
    The Boss Master
    dann ist der 6er aber anders aufgebaut
      Dateigröße:
      101,5 KB
      Aufrufe:
      580
  18. #18 rottifan, 09.05.2012
    rottifan
    rottifan Guest
    Ich denke es geht um einen 2.5er, oder ?
  19. #19 The Boss, 09.05.2012
    The Boss
    The Boss Master
    ja habe den 6er nur rein gebracht weil es hieß das wären dieselben motoren nur mit 2 zyl. mehr
  20. XJ_ens
    Gibt es vielleicht verschiedene Koepfe bzgl. der Stoesselbohrungen:grübel
    Ich hatte bisher nur an einen 2.5 bischen an Ventilen und Kopfdichtung gebastelt. Und einige (ca. 5 oder so) 4.0 HO sowie NonHo ueberholt. Bisher immer die Stoessel nach oben rausbekommen. Beim 2.8 V6 muss ich passen.
    So wie ich es noch in Erinnerung habe ist der I4 lediglich etwas kuerzer als der I6.
    Gemaess Handbuch sind die zumindest bei montierten Kopf zugaenglich.
    Seltsam, seltsam.
