hoher verbrauch
Diskutiere hoher verbrauch im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen bei meinem ZJ 5,2 Bj.95 fällt mir seit längerem ein sehr hoher Spritverbrauch auf komme mit follem Tank nicht einmal mehr 350 km er...
  1. #1 Daniel123, 21.02.2014
    Daniel123
    Daniel123 Member
    er hat auch einen starken abgasgestank laut BC braucht er 15 l im durchschnitt die andere anzeige geht sobald man nur ein wenig gas gibt sofort auf 35-70 l
    war auch schon in der Werkstatt aber natürlich wieder nichts gefunden war mir auch etwas peinlich zu behaupten mein V8 braucht zu viel Benzin
  2. #2 Eagle Eye, 21.02.2014
    Kann an der lambda liegen.
    Kannst du den Fehler Speicher auslesen?
  3. #3 hagbard, 21.02.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Die "andere" Anzeige ist der Momentanverbrauch, und geht selbst bei meinem 4L auch mal auf 70L eim gasgeben :vertrag
    Nach 350Km 87L weg, macht nen Verbrauch von ~25L. Ja, das ist, ausser du fährst nur Stadt, zu viel.
    Ich gehe mal davon aus, das deine Kraftstoffleitungen kein Leck haben?
    Dann tippe ich auf Lambdasonde. Dein 95'er hat nur eine vorkatsonde, die die eingespritzte Kraftstoffmenge mitbestimmt.
    Wenn Wassertemperatur, Steuergerätesensor für die Temperatur in ordnung sind, hau die alte Sonde raus, und mach ne neue rein :)
    EDIT: Auslesen kann er, 3 x Zündung ein und aus, und Blinkcode auslesen. Bei Lambda, die falsche Werte bringt, aber kabelage i.O ist, wird vermutlich kein Fehler angezeigt ;)
  4. #4 Daniel123, 21.02.2014
    Daniel123
    Daniel123 Member
    Die Kraftstoffleitungen sind ok habe auch erst neuen tüv bekommen beim auslesen mit 3 mal zündung an aus zeigt er nichts an wenn ich das so richtig verstanden habe
    habe auch noch die originalen felgen und keine offroad reifen
  5. #5 jeeptom, 21.02.2014
    Diese Verbrauchsanfragen sind immer wieder interessant.
    Nee, das ist nicht böse gemeint. ;-)
    Ist der Verbrauch plötzlich gestiegen ??
  6. #6 Daniel123, 21.02.2014
    Daniel123
    Daniel123 Member
    muss noch dazu sagen dass ich fast nur landstraße fahre
    wenn es aber die LS währe dann hätten aber glaube ich bei der asu die werte nicht gepasst oder
  7. #7 Daniel123, 21.02.2014
    Daniel123
    Daniel123 Member
    hatte den wagen 3 monate in der garage stehen bin vorher immer mit 14-15 liter gefahren jetzt sind es 10 mehr
  8. #8 hagbard, 21.02.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich klemm dir die Lambda ab, und mach dir ne AU mit wunschwerten. Das hat nix zu sagen :genau
    Hat er ganix angezeigt, dann wars net richtig, er muss mindestens Code 55 bringen, end of message :)
    Meist is auch die 12 drinne, unterspannung :vertrag
  9. #9 jeeptom, 21.02.2014
    Ich fahre auch nur Landstrasse. Und die paar Meter aus der Stadt raus. Jeden Tag 50km.
    Mein BC hat sich jetzt bei langweiligem Fahrtmodus bei 16.4l eingependelt.
    Das kommt auch in etwa mit der nachgetankten Spritmenge hin.
  10. #10 Daniel123, 21.02.2014
    Daniel123
    Daniel123 Member
    hat garnix angezeigt hab ich wohl falsch gemacht
  11. #11 hagbard, 21.02.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
  12. #12 mrc.dresden, 21.02.2014
    mrc.dresden
    mrc.dresden AM-LEBEN-ERHALTER
    Ich hatte jetzt auf 2200km (90% Autobahn,10% französische Alpen) ein Durchschnitt von 15,8l bei 3 Mann mit Gepäck und ner 710l dachbox bei 100-130km/h.....ich war echt erstaunt!
    Da ich sonst bei 95% Stadtfahrt zwischen 28-31 im Schnitt auf dem BC stehen habe. Tanken muss ich meist nach 275km:)
    Mein 5.2er hatte ich selten unter 25l bei Stadt und Autobahn im Schnitt 16-18l bei 140-150km/h
  13. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    tausch die lambdasonde ! es wird nicht unbedingt ein fehler hinterlegt wenn die nicht mehr richtig misst !
  14. #14 Daniel123, 22.02.2014
    Daniel123
    Daniel123 Member
    habs jetzt richtig gemacht mit dem auslesen leuchtet 5 mal auf dann pause und dann noch 5 mal
  15. #15 mrc.dresden, 22.02.2014
    mrc.dresden
    Also keine Fehler im Speicher hinterlegt.
    CODE CODE-Beschreibung
    11 Zündung
    12 Battery or power line recently disconnected
    13 MAP*-Sensor Vacuum
    14 MAP*-Sensor Elektrisch
    15 Geschwindigkeits Sensor oder Kreis
    17 Motor laeuft zu kalt
    21 Lamda Sonde oder Kreis
    22 Wassertemperatur Sensor oder Kreis
    23 MAT*-Sensor oder Kreis
    24 TPS*-Sensor oder Kreis
    25 AIS*-Sensor oder Kreis
    27 Einspritzanlage
    33 Klimaanlage-Kupplungs-Relais
    41 Lichtmaschine
    42 Automatisches-Abstellungs-Relais
    44 Batterie Temperatur Sensor
    46 Batterie Spannung zu hoch
    47 Batterie Spannung zu niedrig
    51 Lamda Sonde "Gemisch zu mager"
    52 Lamda Sonde "Gemisch zu fett"
    53 Motor-Controller Error
    54 Zündungssensor (Verteiler)
    55 Ende der Code-Auslesung
    62 Serviceintervall Erinnerung
    63 Steuerungsfehler (EEPROM-Schreibfehler)
  16. #16 Daniel123, 22.02.2014
    Daniel123
    Daniel123 Member
    dann wirds wohl normal sein fahr in letzter zeit fiel kurzstrecke nur landstraße aber 25 l finde ich schon heftig da ich ein ruhiger fahrer bin kein kickdown und meistens nur 80 90 kmh
    hatte schon mehrere us cars aber so viel hat noch keiner gebrauch
  17. #17 hagbard, 22.02.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
  18. #18 Daniel123, 22.02.2014
    Daniel123
    Daniel123 Member
    werd ich mal versuchen
  19. #19 MikaF80, 22.02.2014
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Über 430 km schaffe ich mit vollem Tank auch nicht.
    Auf meinem Bc ham sich 17.1 Liter eingependelt.
    Fahre normal auch mehr Landstraße und Ab.
    interessant finde ich angaben von 13-15 Liter.
    Fahren die leute nur bergab?
  20. XJ_ens
    verbraeuche zwischen 13 und 23 liter sind normal.
    viele details summieren sich auf. luftfilter, kerzen, achsen und wellen schmierung, reifen, dachtraeger querstreben (ca 1/2 liter verbrauch).
Thema: hoher verbrauch
  1. Wrangler yj 4.0 zu hoher Verbrauch
  2. jeep grand cherokee wj zu hoher verbrauch
  3. jeep wj 2.7 hoher verbrauch
  4. jeep cherokee verbrauch,
  5. Dodge 5.2 hoher verbrauch,
  6. jeep 4.0 hoher Verbrauch,
  7. grand Cherokee 5.2 verbrauch,
  8. Grand cherokee 2006 Hemi speicher auslesen,
  9. hoher spritverbrauch durch falsche lambda
