höherlegung?????
Diskutiere höherlegung????? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, habe mir gerade 31x10,5er draufgezogen. Bin damit bis auf folgendes auch zufrieden: Der Abstand hinten vom Kotflügel zum Reifen ist...
  1. cyco80
    cyco80 Newbie
    David
    Der Abstand hinten vom Kotflügel zum Reifen ist deutlich kleiner als forne, das sieht voll schei.... aus!!!!
    Was ist die günstigste Lösung Ihen hinten höher zu bekommen. Bei meinem Jeep Händler in Bielefeld will er mir eine zusätzliche Blattfeder einbauen, die Federn kosten 100€ und für den einbau möchte er 300€ haben. Was ist mit Highjackers kann man die einfach so einbauen oder müssen dafür andere Teile auch noch ausgetauscht werden??
    Danke und Gruß
    David
  2. #2 Danieljetzt, 30.09.2009
    Was ist es denn genau für Auto?
  3. cyco80
    cyco80 Newbie
    David
    Höherlegung
    ist ein 98er Cherokee!
    David
  4. #4 SittingBull, 30.09.2009
    HiJackers kannst einfach gegen deine alten Stoßdämpfer an der HA tauschen. Muss nix geändert werden.
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Haben die 31 mit dem orginal Fahwerk drunter gepasst!!
  6. #6 halmackenreuter, 02.10.2009
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Um den Hintern hinten hoch zu kriegen habe ich 2 Spacer drin. Sieht jetzt so aus :
  7. #7 SittingBull, 02.10.2009
    Spacer funktionieren aber nicht bei Blattfedern ;-)
    Außer man macht Blöcke zwischen Achse und Federpaket - davon rate ich aber ab, da sich das Fahrverhalten sehr verschlechtert.
  8. cyco80
    cyco80 Newbie
    David
    Antwort 31er
    Ja passen, du mußt nur vorne den Lenkeinschlag ein wenig begrenzen!!
    David
  9. HeRu
    Oh mann ,ich dachte die Passen beim XJ nicht drunter!!!
  10. #10 SittingBull, 02.10.2009
    :needpics
  11. HeRu
    :yeah Da wird eim ja schwindelig!!
    Aber ich deute das so, das es nicht passt!!
  12. #12 halmackenreuter, 03.10.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Den Einwand lasse ich gelten :D
    Stimmt sind ja Blattfedern..naja jeder darf mal :pfeiffen
  13. #13 Intruder66, 03.10.2009
    Intruder66
    Hallo
    Ne andere günstige Möglichkeit wäre länere Schäkel zu verbauen. Ich würde aber zu ne extra Federlage raten. Habe ich vor über nem Jahr beim Cherokee meiner Frau auch eingebaut, funzt mit 31 reifen und allem auch im Gelände ordentlich. Man sollte nur 0,5-1 Zoll mit einrechnen das sich die extra lage wieder setzt innerhalb des ersten Jahres. Dafür sind die federn dann schön geschmiedig und funzen auch im Gelände ohne probleme. Gruß Mario.
höherlegung?????
