Höherlegung
Diskutiere Höherlegung im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Jeeper, ich plane bei der RENOVIERUNG meines Xj auch einen Bodylift max 5" Hat Jemand eine gute gündstige Adr. für Teile mit TÜV GA oder...
  1. muehrm
    muehrm Newbie
    mathias
    Hallo Jeeper,
    5" Hat Jemand eine gute gündstige Adr. für Teile mit TÜV GA oder schmeiß jemand seins raus weil er :-) "höher hinaus" will.
    Mathias
  2. #2 SittingBull, 26.01.2012
    Bodylift gibts beim XJ nicht -
    der XJ hat einen Uniframe.
  3. muehrm
    muehrm Newbie
    mathias
    Vielen Dank
    Danke für die Info, aber ich denke das die meisten wissen was ich möchte auch wenn ich nicht alle Fachbegriffe drauf habe. Heißt es dann "Höherlegungssatz" ? oder wie genau, nur damit ich bei der nächsten Anfrage nicht nochmal alles falsch mache.
    Mathias
  4. #4 SittingBull, 26.01.2012
    Das nennt sich "Fahrwerk"
    Die zusätzlichen Änderungen, die man für 5" braucht, sind dir bewusst???
  5. #5 Eagle Eye, 26.01.2012
    ich denke, da wird er etwas unterstützung brauchen
    bei der beantwortung.
  6. muehrm
    muehrm Newbie
    mathias
    Fahrwerk ! Okay
    Nein sind mir nicht bewußt. aber das ist ja auch der max wert gewesen.
    Ich werde wohl 3" nehmen. Ich habe mal gelesen, 3"gehen wohl ohne größere Änderungen an Kardan, Bremsleitungen, Getriebetieferlegung. usw.. Richtig ??
    Mathias
  7. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    5" und dass der Kit funktioniert ... ist eine Herausforderung :pfeiffen
    ... oder anders herum.
    Mein XJ hat nur einen 2"-Lift. Die Detail-Mods lauteten u.A.
    - Bremsleitung HA geändert
    - Panhardaufnahme modifiziert
    - H&T-Kit inkl. neuer Kardanwelle
    ... lass Dich nicht aufhalten - wie Du es angehst wird es u.U. ein Abenteuer.
    Dieser Ansatz 'try and error' bzw. 'learning by doing' ist oft spannend und bringt oft auch neue Erkenntnisse ... ;-)
    Bodo
  8. #8 Nordmann, 26.01.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    4,5 gehen als Komplettfahrwerk ohne SYE beim 88er 3,5 iss ne gute Wahl !
    Kaufst Du Einzelkomponenten kommt die Geschichte meist teurer als bei den kompletten ! Bitte achte auch auf eine ABE für jeweiliges Fahrwerk oder sprich die Umbauten mit dem TÜV ab !
  9. #9 scuba303, 26.01.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    willst du denn sleber schrauben oder schrauben lassen? die jungs kennen bestimmt wen fähiges in deiner nähe. selber schrauben macht zwar spass.. kann aber auch teuer werden, wenn man sich try und error technisch ranpirscht. ;-)
  10. Bodo
    Bodo
    Modell-Jahr ???
    Sollte man nicht erst einmal festlegen, welches Modelljahr modifiziert werden soll?
    Allein dadurch ergeben sich die ersten Unterschiede ... :pfeiffen
  11. #11 Nordmann, 26.01.2012
    Nordmann
    @ Bodo!
    Schaust Du Vorstellung!
    [​IMG] Hallo Leute, da bin ich nun.
    Hallo Jeeper, nach einer ellen langen suche hab ich Ihn gefunden und gekauft. 1988 XJ select Track 4.0 L mit reichlich neuteilen am Motor und einer mehr als maroden Karosse, unten rum. Der erste Blick war erschreckend aber da ich nun so lange hinter einem XJ hergelaufen bin, war es mir egal das dies nun erstmal ein Resurationsprojekt wird. Aber so lernt man Ihn wenigsten kenne und Schätzen "mein ersten Jeep" , habe früher immer Blazer geschraubt. Bin mal gespannt.
    gruß
    Mathias
  12. Bodo
    Bodo
    ... dann halte ich mal die Klappe, weil bei einem so alten XJ fehlt mir jede Erfahrung!
  13. XJ_ens
    Ohne groessere Aenderungen 3" reinfummeln? Vergiss es. Bremsleitungen anpassen, Panhard, Kardanwinkel vermutlich anpassen. Der XJ ist 24 Jahre alt, da haben sich die Lager,Lenkung, usw. entsprechend eingeschlissen. Mal eben so ist das nicht. Als ich vor 3 Jahren meinen 88er XJ (R.I.P.) ein 2" Fahrwerk montierte sind nahezu alle Schrauben abgerissen und die Vibs waren schlimm.
    Probier es aus und viel Glueck.
  14. #14 Nordmann, 26.01.2012
    Nordmann
    Deswegen Komplettfahrwerk !!! Winkel anpassen iss Blödsinn!!!! Das mal ne Schraube abreißt pft ausbohren und fertig ! Kreutzgelenke zählen zur Wartung!
    Nen bischen Pech kann man immer haben bei so alten Autos aber deswegen gleich den Teufel an die Wand mahlen ???:-):-):-)
  15. #15 Eagle Eye, 26.01.2012
    ich habe ja nicht so die ahnung.
    aber bei einem 24 jahre alten auto sind diese teile
    auch ohne umbau verschlissen und könnten ruhig
    mal erneuert werden ;-)
    also, RAN an den SPECK und HOCH DAS DING :daumen
  16. #16 Nordmann, 26.01.2012
    Nordmann
    :daumen Genau das denke Ich eben auch!:daumen
  17. #17 hellraiser, 26.01.2012
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Nix erstmal hoch die Fuhre. Zuerst solltest Du den Wartungsstau beseitigen und den Wagen durchreparieren. 3"-4" kannst Du noch relativ "günstig" verbauen.
    Dazu brauchst Du neue Längslenker, Federn, Stossdämpfer, einen einstellbaren Panhardstab. Trailmaster und Rubicon Express bieten Komplettsets an.Trailmaster mit Gutachten, Rubicon Express ohne Gutachten, aber es gibt Firmen die das eintragen lassen können.
    Je höher die Fuhre wird desto mehr musst Du Dich beim fahren konzentrieren und die Fahrt wird gefühlt doppelt so stressig. München - Hamburg macht mit 5" keinen Spass mehr.
  18. muehrm
    muehrm Newbie
    mathias
    Hi , genau :daumen so ist es auch geplan, erst mal hoch und dann weiter sehen.
    Doch bevor ich neue Serienteile kaufe mache ich das dann mit dem 3" Fahrwerk. Habe schon mit einem von Trailmaster gesprochen. Alles wird gut. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und wenn ich dann dran bin mal ein paar Bilder hochladen.
    gruß
    Mathias
  19. #19 Mendrik, 29.01.2012
    Mendrik
    Mendrik fündig geworden
    Mark
    falls Du lieber was anderes einbauen möchtest als ein TM-FW gibt es da eine gute Adresse richtung Düsseldorf (zwar nicht gerade um die Ecke von Dir, aber sicher noch vertretbar). Wenn man die Teile bei denen kauft, bekommt man viele vernünftige Fajrwerke auch ohne Gutachten eingetragen. Da hab ich zum Beispiel auch mein Rubicon Express FW eingetragen bekommen. Sind ganz sicher nicht die Günstigsten, aber in Summe hat das für mich gepasst. Wenn Du daran interesse hast, meld Dich einfach, dann schick ich Dir den Kontakt.
    Gruß, Mark
  20. muehrm
    muehrm Newbie
    mathias
    Hi Mark, für gute Adressen bin ich immer zu haben. Das ganze wird dann wahrscheinlich eine Preisfrage. Ich denke mal das sich die Namhaften Herstellen von FW nicht so viel Unterscheiden was die Qualität angeht, oder liege ich da mit meiner Vermutung wieder daneben. Ich denke mal das ich darüber auch in Malsfeld am Vatertags Wochenende einiges Erfahren kann.
    gruß
    Mathias
Höherlegung
