Höherlegung XJ
Diskutiere Höherlegung XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Zusammen, Ich bin neu hier, habe schon viel über Höherlegung vom Xj gelesen. Nur meiner ist wohl ein spezieller.... länger und höher. Es ist...
  1. #1 AfrikaHarry, 12.02.2021
    AfrikaHarry
    AfrikaHarry Newbie
    Harald
    Hallo Zusammen,
    Ich bin neu hier, habe schon viel über Höherlegung vom Xj gelesen. Nur meiner ist wohl ein spezieller.... länger und höher. Es ist ein Bj 97 zu einem Safarifahrzeug umgebauter XJ. 760F4DAE-3F90-416C-BEFC-1589856B7F8F.jpeg Das Auto steht in Südafrika und ich würde gerne für meinen nächsten Trip das Auto höher legen. Ich habe bereits neue Blattfedern reinbauen lassen, aber das reicht nicht aus. Durch die Verlängerung der Karosserie ist einfach zu viel Gewicht auf der Hinterachse.
    Was würdet ihr empfehlen?
  2. #2 schnute, 12.02.2021
    schnute
    schnute Jeeper
    Ein zusätzliches Federblatt und evtl. noch längere Schäkel.....
  3. XJ_ens
    Airride einbauen
  4. #4 AfrikaHarry, 13.02.2021
    AfrikaHarry
    AfrikaHarry Newbie
    Harald
    Danke für Eure Rückmeldungen.
    Was meint ihr zu dieser Lifting Möglichkeit:
    Ich habe diesen artikel bei ebay gefunden
    171963763314
    Was denkt ihr ?
  5. #5 jeeptom, 14.02.2021
    171963763314 | eBay
    Kann man machen, aber der Hintern hängt dann wahrscheinlich immer noch tiefer.
    Was ist mit den Stoßdämpfer ? Die werden dann eventuell zu kurz sein.
    Ein Zusatzfederblatt hilft.
    Oder lieber gleich ein richtiges Fahrwerk mit verstärkten Federn und Dämpfer.
  6. #6 schnute, 14.02.2021
    schnute
    schnute Jeeper
    Mit den Schäkeln alleine wird das nix, zumindest nicht dauerhaft. Du brauchst mindestens das Zusatzblatt und evtl. zusätzlich die Schäkel. Ansonsten, so wie Tom es geschrieben hat, verstärkte Blattfederpakete hinten. Da diese bei dir aber schon neu sind, lass ein Zusatzblatt einbauen.......
  7. #7 Eagle Eye, 15.02.2021
    der ist ja nicht nur länger,
    sondern auch sicherlich deutlich schwerer,
    durch den dachkorb incl. der reifen oben drauf,
    der lange hebel durch den anbau am heck
    und wahrscheinlich noch ne weitere rückbank.
    da wird es nichts von der stange geben,
    da musst du etwas zeit in die überlegung investieren.
    du wolltest den XJ ja komplett liften.
    wieviel höher soll er denn ?
Höherlegung XJ
