Höherlegung 2"?
Diskutiere Höherlegung 2"? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hey hallo, hab ein paar fragen und jetzt schon :sry dafür dass ich ein tot geredetes Thema wieder anfange aber ich weiß einfach nicht weiter!...
  1. #1 Pfeilch, 31.10.2013
    Pfeilch
    Pfeilch Greenhorn
    Christoph
    Hey hallo,
    ALSO......
    Ich will meinen Tj 2" höher haben und jetzt will ich wissen was ich da machen MUSS!?
    Mein wagen ist ein 98%iger Straßenwagen! (Eig. nur zwecks optik)
    Kann ich das nur mit "Spacern" machen?
    Welche Reifengröße kann ich dann aufziehen (habe 15"Felgen)?
    Wenn das ganze nicht nur mit den besagten Spacern möglich ist was muss ich dann alles kaufen?
    Habt Nachsicht ich bin neu hier und auch erst seit 4 Wochen Jeep Besitzer also alles bitte erklären z.B. "DAS wäre besser weil DAS passieren oder DAS sein kann"!
    Ich bin gespannt und bedank mich jetzt schon mal!
    Gruß IZZY:steffi
  2. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    2" Spacer verbauen und gut is. Dann noch 31er druff und er steht satt da.
    Wunder dich aber nicht wenn deine Dämpfer frühzeitig das zeitliche segnen.
    Durch die Spacer werden sie immer um 2" "gestreckt"
    Wennste dann noch gleich längere Dämpfer rein machst, kannste dir gleich
    ein komplett Fahrwerk holen, kostet dann auch nicht mehr
  3. #3 trudelpups, 31.10.2013
    Das mit den Dämpfern lässt sich umgehen wenn man einfach nur
    einen 2" Bodylift einbaut.
    Ist sogar weniger Arbeit als Spacer und hat den Vorteil das die
    Fahrwerksgeometrie nicht verändert wird.
    Auch eine Getriebeabsenkung die bei Spacern in manchen Fällen
    schon gebraucht wird ist nicht nötig.
  4. #4 Thomas T., 31.10.2013
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    richtig.... aber dann hast du bzw. der Jeep hinten zwischen Quertraverse/Stoßstange einen breiten Schlitz wo man schön reingucken kann. Optisch gefällt das nicht jedem..... man könnte ihn aber auch zumachen mit einer Blende..... :pfeiffen
  5. #5 Pfeilch, 31.10.2013
    Pfeilch
    Pfeilch Greenhorn
    Christoph
    hmmmm...
    Danke für die antworten schonmal!
    Sagt einfach was für mich das einfachste wäre ohne das ich dem Wagen schade!
  6. #6 MackDog, 31.10.2013
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Bodylift! Dann bleibt auch der Schwerpunkt weiter unten als bei Spacern! Billig isses auch!
  7. #7 Pfeilch, 01.11.2013
    Pfeilch
    Pfeilch Greenhorn
    Christoph
    Is ein bodylift nicht sehr viel mehr arbeit als nur spacer zu verbauen?
  8. tigama
    Markus
    meiner haut nur andere federn von h&r mit 35 mm
    da mußte man sonst gar nichts ändern. sieht in Verbindung
    mit den 31" schon recht erwachsen aus. aber ich werde wohl
    noch kleine space so mit 10 - 15 mm rein packen, a bisserl was
    fehlt noch ;-) da muß man sonst auch nix weiter ändern. der tj
    fährt sich mit den federn wie vorher - also immer noch richtig gut
    da sind 150 mit den 31" auf der BAB überhaupt kein Problem :-)
  9. #9 Pfeilch, 01.11.2013
    Pfeilch
    Pfeilch Greenhorn
    Christoph
    Ja aber gehts da dann nicht los mit schläuche verlängern ud so...???
  10. tigama
    Markus
    bei meinem "Setup" mußt nix verlängern.
    ach ja - wenn du 31 x 10,5 x 15 drauf machen
    willst mußt den lenkanschlag verringern oder ne SV
    mit 50 mm verbauen ! zumindest war das bei meinen
    ori saharafelgen so, die haben ohne lenkanschlagbe-
    grenzung voll am lenkslänker geschraddelt !!!
  11. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Einfach 2" spacer rein und gut ist's.
    Kosten etwa 50-60 Euro.
    Der Einbau ist in ein paar Stunden gemacht.
    Solange man nicht über Buckelpisten Brettert sondern auf der Straße bleibt gehen auch die Serien Dämpfer nicht kaputt.
Höherlegung 2"?
