Höherlegen
Diskutiere Höherlegen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo allerseits! Ich möchte jetzt keine Grundsatzdiskussion anzetteln was ist besser oder was nicht! Das ist mir leider woanders passiert! Ich...
  1. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    Hallo allerseits!
    Ich möchte einfach nur wissen: Um wieviel höher kommt ein XJ mit Granny Federn vorn und was für Schäkel o. Federblatt brauch ich hinten?
    Desweiteren: Hat der Diesel Grundsätzlich 4,11 Übersetzung und kann die Achse einfach so übernommen werden?
    Einen schönen Sonntag noch!
    Gruß Ralf
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    hi ralf,
    also low-budget-lift.
    habe bei meinem xj grannyfedern verbaut, ist vorne ca. 1,5" höher gekommen.
    um es dann hinten annähernd gleich hoch zu liften, kannst du 1,75" schäkel verbauen oder ein 2,5" zusatzfederblatt (aal)
    dieselachse - keine ahnung.
    gruß
    larry
  3. #3 BlackCrow, 26.08.2007
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    1. grandfedern bringen 1,5-2" mann setzt noch nen spacer von 1" drunter und montiert hinten nen 2,5" aal....................sitzt perfekt.
    2. dieselachsen, haben soweit ich weiss andere kreuzgelenke, hab ma gehört das man da die yokes auch ändern muss, aber genau weiss ich´s auch ned.
    gruß:ciao
    andy
  4. #4 Timber Crawler, 26.08.2007
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    der diesel 2,5 hatt eine 3,73 übersetung drin und die großeren kreutzgelenke .
    die 4,11 ist im 2,5 liter Yps verbaut ....
    ps. bissen mehr info von deinem xj und von den teilen die du bekommen kannst .
  5. #5 Timber Crawler, 26.08.2007
    Timber Crawler
    achloh
    schau mal da hab ich schnell gefunden
  6. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    An alle!!!:danke:danke:danke
    Hi Timber!
    Also ich habe genau eine 40mm Höherlegung laut ABE!
    Dieses soll laut Papiere nur über die Federn geschehen sein.
    Vorne ist noch ein 1"Spacer verbaut wegen der Winde.
    (Habe aber den Eindruck das etwas mehr als 40mm ist. Ich vermute
    2-2,5"):confused:
    Ich möchte den Wagen jedoch noch etwas höher bekommen, damit ich
    31x10,5 fahren kann.
    Das mit der Achse war nur so eine generelle Frage weil ich in den verschiedenen Foren unter anderen auch von Dir das bei 31ern eine 4,11er
    besser ist.
    Da ich evtl. den ein oder anderen Indianer zum schlachten aus Ammiland
    bekommen kann suche ich natürlich entsprechende Info´s was ich mir am besten "andrehen" lasse.:lachen
    Also Du siehst nichts genaues weiß man(n) nicht!:blöd
    Gruß Ralf
  7. #7 outdooruwe, 26.08.2007
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Also ich fahr seit kurzem 30x9,5 und merk schon den Unterschied beim Beschleunigen. 31"iger wirst noch deutlicher spüren, wenn da noch richtig dampf haben willst kommste um ne änderung der Übersetzung nicht rum.
    Die 30iger ecken mit ausgebauten Stabi bei 2" schon an also 3,5 bis 4,5 wirst für 31" scon haben müssen, wenn du Gelände Ambitionen hast. Für die Eisdiele reichen aber 2,5" und begrenzung des Lenkeinschlag´s
  8. #8 grimaldur, 26.08.2007
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    also wenn dann brauchst du achsen vom 2,1L TD.
    die haben die 4,11 drinn.
    hinten sollte kein problem geben.
    vorne kannes sen das die eine achse qie den YJ haben (mit der geteilte welle)
    werde ich in saverne mal genau nachschauen (da kommt ein kolege mit seinem 2,1L TD...
  9. #9 Timber Crawler, 26.08.2007
    Timber Crawler
    achloh
    ja die müßten den Vacumumschalter (disconet) haben ,haben auch einige 4 liter XJ schalter drin .
  10. #10 grimaldur, 26.08.2007
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ja genau das ding da meine ich, (kann man aber wenn ich mich nicht irre, stilllegen und eine normale XJ welle reinmachen)
  11. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    Hallo Uwe!
    Habe eine kurze Weile die 31er drauf gehabt, hat mir der TÜV nur nicht eingetragen. Kriege ich aber auch noch hin.
    Habe ehrlich gesagt keinen all zu großen Unterschied bemerkt.
    Auf jedenfall hat mir das zusammen Spiel Reifen -FW hat mir nicht gefallen.
    Wie Du schon sagst für die Eisdiele würde es reichen aber mir nicht!
    Gruß Ralf
  12. #12 outdooruwe, 26.08.2007
    outdooruwe
    Uwe
  13. #13 grimaldur, 26.08.2007
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ps: mit 31er und original übersetzung gehts ganz gut.. (hab schon damit jedemenge gti-faher verblufft. :stinkefinger)
    jetzt hab ich 32er und ist etwa zäher geworden, reicht aber noch dicke aus.
  14. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    @Ralf
    Ich fahre den zweiten XJ mit 2"-Lift oder so ähnlich.
    VA: 2"-Spacer [ca. 35,-/40,- Euro z.B. 4x4Garage]
    HA: 1,75"-Schäkel [ca. 70,- Euro z.B. eBay] + Zusatzblatt [ ca. ???]
    Bei der Bereifung würde ich nicht höher gehen wie 30er bzw. 235/75/15 oder 265/70/15.
    Alles was größer ist (z.B. 265/70/16 oder 31er) wird vom Jeep nicht mehr gezogen [egal ob 2,5TD oder 4.0].
    Dann braucht man onRoad definitiv eine andere Übersetzung oder mehr Power.
    Zur Übersetzung:
    Der 4.0 sollte eine 3,55er haben, der 2,5TD eine 3,73er.
    Soweit ich weiß gab es die 4,11er nur im 2,5-Benziner.
    Gruß,
    Bodo
    P.S.
    Ich weiß von was ich rede.
    Bei mir liegt u.A. ein Satz 265/70/16 und ein Satz 265/70/15 ...
  15. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    So nach dem ich gestern endlich mit dem Vorbesitzer telenieren konnte
    weiß ich das ich hinten ein 1,5"Rancho Federblatt verbaut sein soll
    +1,5er Schäkel und vorne der passende Spacer.
    Er sagt ca. 2-2,5". Aber nach meiner Rechnung ergibt das 3" oder sehe
    ich das falsch?
    Gruß Ralf
  16. #16 Eagle Eye, 28.08.2007
    2" schäkel legen immer nur 1" höher.
    weiss der geier warum das so ist.
    von daher wird er schon recht haben
  17. #17 grimaldur, 28.08.2007
    grimaldur
    Jean-Philippe
    nee 1,5er schäkel sollten eine höherlegung von 1,5" bewirken,
    die sind dann 3" länger.
    warum die 3" länger sind um 1,5" höher zu machen ist einfach.
    das blattfeder ist an 2 punkte fest.
    der schäkel erhöht nur einen der 2 punkten.
    tja und damit es in der mitte des blattfeder 1" hoch kommt muß man entweder die 2 punkte um 1" hochlegen oder einen der 2 punkten um 2"..
  18. #18 grimaldur, 28.08.2007
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ps: warum es mit der zeit weniger als 1,5" wird, liegt daran das die blattfeder etwas mehr beansprucht wird, und deshalb (etwas schneller) nachgibt
  19. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    @ Grim!
    So wie Du das beschreibst ist mir das auch bekannt!
    Kenn ich noch aus Trooper-Zeiten Schäkel 10cm verlängert
    um ihn 5cm hoch zu bekommen.
    @ Carsten
    Ich schätze das meintest Du auch mit 2" ergibt 1"
    Meine Platt-feder hat sich scheinbar wirklich schon gesenkt,
    denn sie bildet schon fast eine gerade und keinen richtigen Bogen mehr.
    Kann ich dieses durch ein 2,5er Blatt wieder ausgleichen?
    Und dann müsste es ja schon 4" ergeben bzw. wenn man(n) vielleicht
    die leicht geschwächten anderen Federblätter einberechnet 3,5"
    oder nicht?
    Gruß Ralf
  20. #20 Danieljetzt, 28.08.2007
    Die Orginal Federn sind doch sowieso fast gerade. Du kannst doch auch ein Block zwischen Feder und Achse machen um die Grannyfedern auszugleichen. Achim (Leguan) hatte das auch so, er hatte erst eine Auflastung drin um Spacer auszugleichen, die war ihm zu hart und hatt er sich diese Blöcke einbauen lassen.
Thema: Höherlegen
  1. jwep cherokee xj 4.0 höherlegen lassen
  2. Jeep Cherokee xj 4.0 höherlegen
